ET w felgach stilo POMOCY
czy jak wsadze do stilo felgi z ET 35 zamiast 41 (jak w standardzie) to będą jakieś skutki uboczne, jak np. nie będą w ogóle pasuować, albo będzie trzeć o nadkole? confused.gif
BARDZO proszę o pomoc!
> Witam,
o nadkole nie wiem, ale może pozytywnie taka zmiana wpłynąć na nagrzanie hamulców jakby ci felga ocierała o zaciski biglaugh.gif
> Witam,
ja mam felgi 7,0 x 16 ET 38 opony 205 i z tyłu przy obciążonym samochodzie po wpadnięciu w dziurę obcierają crazy.gif
Na pewno nie przez inne ET, oryginalne felgi mają ET=41.
Trzy milimetry to nie jest odczuwalna różnica.
jak jeżdzę na 195x15" ET 41 nic takiego nie ma, 205x16" ET 38 obcierają, nie wiem jak jest na 215x17" w 3d
> obcierają
No tutaj to masz conajmniej 5 mm w szerokości opony na stronę. Sprawdź empirycznie ile masz różnicy w szerokości opon.
Ale tak, czy siak tutaj obcieranie nie jest wynikiem złego ET,
a po prostu jakąś wadą konstrukcyjną (w projekcie lub w produkcji) samochodu.
Przy tym rozmiarz opon mam ET 29.Nic nie obciera.
> Witam,
1>Dzień dobry przedewszystkim wszystkim (wypadało by się przywitać)
2>Uzupełnij profil
2>Uzupełnij profil
Witam. Zima 195R15 ET38 lato fabryczne felgi 215R17 (tył 225 grinser006.gif) nic nie obciera ale prędzej coś się obluzowało i obciera (np. część nadkola mogła się opuścić), u mnie też trochę przycierały przednie koł przy max skręcie ale nadkole się trochę "obluzowało" - przymocowane i jest ok.gif
pzdr
> 1
> moze Ciebie nie lubi nie ma takiego obowiązku \
wychodzi na to ze nas wszystkich
> 2
> wypadałoby
Jkiedyś znalazłem w necie taki tekst na temat felg, może Ci się przyda:
"Poniżej opisane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące felg i opon
1. jak czytaćwymiary felgi
2. jak czytać wymiary opony
3. jak dopasować felgę o innych wymiarach niż seryjne
4. jak dobrać szerokość felgi w stosunku do szerokości opony
5. gdzie szukać tanich i dobrych felg i opon
1.Jak czytać wymiary felgi
Każda felga jest opisana kilkoma liczbami które niewtajemniczonemu niewiele mówią. Przykładowo opis felgi mozę wyglądać tak:
7J 14" ET 25 4x100 59,1 . No więc po kolei co jest co:
7J - szerokość felgi w calach
14" - średnica felgi w calach
ET 25 - osadzenie, czyli jest to podana w milimetrach odległość między pionową osią symetrii felgi a płaszczyzną montażową. Im ET większe tym odległość większa i felga będzie bardziej schowana w nadkolu. Doskonale ilustruje to ta animacja
4x100 - rozstaw śrub. Pierwsza liczba oznacza ilość otworów na śruby, a druga oznacza odległość pomiędzy środkami skrajnych otworów. A ktoś zapyta- a jak zmierzyć to przy 3 lub 5 śrubach ? Oczywiście jest to możliwe- rozstaw przy 3 lub 5 śrubach mierzy się po średnicy: od śruby do przeciwległego punktu na okręgu, którego środkiem jest piasta koła
59,1 – średnica otworu środkowego felgi
2.Jak czytać wymiary opony?
Powiedzmy że nasza przykłądowa opona ma wymiary 195/45 R 15
195 - szerokość bieżnika opony w milimetrach
45 - procentowy stosunek szerokości opony do jej profilu (wyokości boku opony). W naszym przypadku oznacza to ze bok opony ma 87,75 mm (195mm*0.45=87,75mm)
R - opona radialna
15 - średnica felgi na jaką oponę można zamontować.
Oczywiście na oponie jest dużo więcej innych napisów itp, ale moża założyć że większosći z nas do jazdy samochodem na czodzień wystarczy jak znamy te wyżej wymienone.
3.Jak dopasować felgę która ma inne wymiary niż seryjna
Nikt nie każe nam jeździć na felgach o seryjnych wymiarach więc możliwości kombinowania są spore. Więc może nie pasować nam:
- Średnica Średnica felgi może być większa od seryjnej. Są 2 pogąday na to.
Pierwszy zaleca zamontować takie felgi żeby po zamontowaniu niskoprofilowych opon zachować oryginalną średnicę całego koła +/- 4% . jak to policzyć – a choćby tu http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp Takie podejście nieco ogranicza możliwość zabawy rozmiarami, no ale w zamian za to zyskujemy licznik który przekłamuje tyle samo ile seryjnie natomiast drugi pogląd mówi że można wrzucić takie fele jakie wejdą i nie będą o nic obcierać.
– rozstaw śrub Jeżeli nie pasuje nam rozstaw śrub można go skorygować odpowiednią podkładką dystansową lub w akcie desperacji niezbyt ciekawym wynalazkiem zwanym śrubami pływającym.
ET Załóżmy taką sytuację- seryjna felga ma ET 30, a wy kupiliście felgę z ET 40. Jakby nie patrzeć felga bardziej schowana będzie no i może nam o coś obcierać. Żeby zmniejszyć ryzyko że będzie nam coś obcierać trzeba zastosować podkładkę dystansową co najmniej tyle mm ile więcej miała seryjna felga (w naszym przypadku róznica jest 10 mm). Można się tu zabawić i dać więcej ale bez przesady – felga nie może wystawać poza obrys nadwozia. Jeżeli poszerzymy zyska wygląd i prowadzenie w zakrętach, ale coś za coś- zwiększy się średnica zawracania i możemy się nie zmieścić między krawężnikami, gdzie kiedyś się nam udawało.
szerokość – jest jedno ograniczenie felga nie powinna wystawać poza obrys nadwozia.
4. Jak dobrać szerokości felgi w stosunku do szerokości opony
Producenci opon zalecają zestawienia takie jak w tabelce powyżej, no ale zawsze można nieco naciągnać węższą opone na szerszą felgę- arcyciekawie to wygląda no ale niestety nie pozostaje bez wpływu na trwałość felg (łatwiej o uszkodzenie o krawężnik lub dziurę) i opon (szybciej zuzywają się boki).
5. Gdzie szukać tanich i dobrych felg i opon
Najpierw sklepy internetowe (tylko te o których wyczytałem wystarczająco dużo pozytywnych opinii, nie budzących wątpliwości)
www.opony.com.pl
www.opony.pl
www.baloon.pl
www.oponymax.pl
www.netcar.pl "
Tekst jest cytatem ze strony: www.maxituning.pl
Witam Witam,
dzięki wielkie wszystkim. bardzo mi to pomogło, ogólnie pytanie powstało z chęci zapobiegnięcia tarciu felgi o nadkola. Miałem tak dwa razy w mioch poprzednich autkach (przez co stały się one autami dwuosobowymi praktycznie bez bagażnika, i ogólnie rzecz ujmując, nie chcę zrobić tego samego błędu ponownie.
Adamo - super, szczególnie info o tym, że im większe ET tym bardziej felgi wchodzą w nadkola. To bardzo pomogło cool.gif
pozdro
pozdr.
> madmax92 - numer 1 i 2 to do mnie?
> pozdr.
ano tak - pozdrawiam
oh, nie wiedziałem, że uraziłem Cię w uczuciach zlosnik.gif proszę, podpowiedz mi, co mam uzupełnić?
Przywitać, natomiast, się przywitałem, ale dla madmaxa jeszcze raz:
> oh, nie wiedziałem, że uraziłem Cię w uczuciach proszę, podpowiedz
> Dzień dobry wszystkim i dziękuję za pomoc.
nie uraziłes mnie w zaden sposób, porostu wypadało by uzupełnic profil i tyle zreszta niewazne
> Cieszę się że już sobie wyjaśniliście ze sie kochacie
> Ale róbcie to na ssp albo na priv bo będzie kwarantanna
johnny_b2 - cieszę się, że Tobie i może jeszcze komuś pomogła wiadomość... a może ktoś ma coś jeszcze na ten temat?
  • 10 miesięcy później...
A czy orginalnie niesa ET43 ? tak prznajmniej pisze w instrukcji ?
> To powinno też pomóc
> http://www.rims-n-tires.com/info_specs.j...%20/%20Comparer
hahaha.gif wielkie dzięki waytogo.gif sam tą stronkę już znam od jakiegoś roku, prosiłem nawet krakowkult, aby dołączył to na swojej stronie, niestety bez skutku icon_rolleyes.gif
Dzięki temu, co jakieś 3 tygodnie ktoś na kąciku pyta czy taki ET może być niewiem.gif
