Zawór Tomasetto - nie odbija przy tankowaniu
Pietro_M
Otóż przy tankowaniu do butli o poj. 34l wchodzą 33l. Diagnoza oczywista - winny jest zawór.
Pojechałem do gazownika, ten zdemontował go, okazało się, że jakiś paproch tam wpadł i
nie wysuwał się sworzeń w mechanizmie zaworu. Zawór został przeczyszczony, wszystko miało być ok.
Niestety przy kolejnym tankowaniu znowu weszły 33litry. Wróciłem do niego,
powiedziałem co się nadal dzieje - więc zawór ma być wymieniony na nowy.
Zawór jest nierozbieralny (wg gazownika).
Instalka ma pół roku, przejechane jakieś 5 tys. km.
Czy jest możliwe, żeby zawór tak szybko padł?
Czy jest możliwość i sens reklamowania zaworu u producenta?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Raczej fabrycznie cos bylo w nim uwalone
jak cos nie dziala prawidlowi i jest mozliwosc wymiany to zawsze jest sens miec dobra rzecz wink.gif
to jest nie mozliwe zebys napelnial cala butle!!!!!!!
butle mozna napelnic tylko do 80% jej całkowitej pojemnosci!
reszta to powietrze, ktore wypycha LPG do parownika!!!
ja mam butle 40l i wchodzi okolo 33l i tak powinno byc!
To w takim razie cuda się dzieją, albo kilka stacji różnych firm oszukuje mnie za każdym razem przy tankowaniu...
> tez mam zawor tomassetto.
> sprawdz sobie w dokumentach, ktore dostales do zbiornika-tam wszystko
> pisze jaka masz pojemnosc ile gazu wchodzi tp.
> pozdrawiam
W momencie kiedy zawór nie działa wchodzi więcej - sprawdzone wg kilku dystrybutorów LPG...
kazdy zawor dziala identycznie, podczas tankowania gaz wypycha mosiezny swozen na sprezynce w wielozaworze dlatego tez niektorzy slysza dziwne dzwieki w zbioznikach gazu, gaz w stanie cieklym podnosi plywak i gazu wejdzie do momentu kiedy swozen wskoczy w zapadke ktora steruje plywak i wtedy zawor odbija, jezeli ktos tzw. dobija, niszczy te zapadke i po paru razach moze sie zaczac zacinac zawor (czesto dobijaja w czechach i trzeba ich upominac ze wystarczy)), do zbiornika 34l mozna wlac 34l bez zadnych problemow, bo tu nie chodzi o to ze cisnienie tylko o plywak ktory podczas tankowania sie podnosi, twoim problemem jest niepodnoszenie sie plywaka do odpowiedniej wysokosci w ktorej odbija lub swozen sie zacial, nastepnym razem jak pojedziesz do warsztatu i wyciagna wielozawor najprostszym sposobem na sprawdzenie czy odbija jest dmuchanie w wejscie gazu na wielozaworze i podnoszenie plywaka, jezeli odbija trzeba stwierdzic czy ta pozycja nie jest za wysoka przez co moze dotykac gornej sciany zbiornika, jezeli tak mozna sie pokusic o wygiecie plywaka w dol ale nie a duzo bo za malo by wchodzilo, a gdzy nie odbija to nowy, a do rozkrecenia wielozawor na czesci potrzebne sa: klucz 13, klucz 14, klucz 17, imbus 4, i niech nikt nie mowi ze sie nie da
P.S. ja to bym sie cieszyl ze mi wchodzi wiecej gazu do zbiornika, nikomu i niczemu to nie szkodzi, zbiornik ma wytrzymalosc 3 razy wieksza niz gaz jaki tankujesz a poza tym na wielozaworze jest zawor nadmiernego cisnienia i to nie ze wyleci ci tyle gazu ze wybuchnie zrobi tzw. psik mniej gazu wyleci jak do odpalenia fajki
> fajki
A co w tym przypadku z rozszerzalnością objętości gazu pod wpływem temperatury?
> P.S. do warsztatu jedz na rezerwie gazu
> temperatury?
A jaka temperature uzyskasz w aucie pod tapicerka na zbiorniku przyklejonym do blachy? zawor bezpieczenstwa zrobi psik i po cisnieniu, niektorzy ludie prosza o podgiecie do gory plywaka aby wiecej wchodzilo gazu, na temat bezpieczenstwa i wytrzymalosci zbiornikow poszukaj w necie, ale ludzie sie boja tej "bomby", np. sytuacja z polskich drog, bmw 5 kombi zbiornik w kole zapasowym, pelen gazu i tu nagle tir wjechal mu w dupe, bmw na szrocie a zbiornik pognieciony z gazem w nowym aucie tego goscia, i co ty na to z tym rozprezaniem gazu? 270751858-jezyk.gif
Fachowo to opisałeś waytogo.gif W związku z tym mam pytanie - po co w takim razie zbiornik można napełniać tylko do 80% jego objętości?
A co do temperatury, to auto stojące w pełnym słońcu trochę się jednak nagrzewa...
Przypomina mi się historia elektryka, którego duży prąd poraził. Trochę nim potrząsnęło ale nic mu nie było... w nocy zmarł; jak się okazało flaki mu się zagotowały crazy.gif
Taka przenośnia Twojej historii.
no ok tylko ze zbiornik nie ma flakow i nie choruje no i nie mysli
a jak sie strzela do czlowieka to pada i sie wykrwawia oslabiony.gif a zbiornik sie lekko wgniata i gaz wewnatrz pozostaje bez zmian
> Fachowo to opisałeś W związku z tym mam pytanie - po co w takim
dla bezpieczeństwa, ale nie chodzi o rozerwanie zbiornika, a raczej o to upuszczanie gazu ... co by nie mówić to jednak wybuchowa mieszanka - ktoś wyrzuci kiepa na parkingu, najedziesz, auto się nagrzeje i ...
w dodatku gaz jest cięższy od powietrza i spływa do najniższych części (kanalizacja) - stąd zakazy dla aut z LPG w garażach podziemnych.
> jednak nagrzewa...
benzyna w baku też sie nagrzewa ?
hmm, a co sie stanie z poduszką powietrzną która jest w baniaku ?
IMO jest niemożliwe wlać pełną pojemność, no chyba że wypuścisz powietrze ...
ale w normalnym użytkowaniu pompa na stacji zatrzymuje się sporo wcześniej niż pojemność wodna zbiornika
  • Dodaj nową pozycję...
