Stawia mnie bokiem:(
Witam wszystkich.
Mam problem ze swoim sportingiem a mianowicie jak jest zimny to jedno z tylnich kol hamuje za mocno i przy mocniejszym dohamowaniu tyl wyprzedza mi przod.Tylne hamulce mam wymienione.Z przodu nowe klocki.Ja przez to mialem dzwona obrocilo mnie i lewym tylem przywalilem w awensisa(juz wyklepany zlosnik.gif) zatrzymalem sie na wysokim krawezniku i rozwalilem sobie alumke. frown.gifMoze ktos mial podobny problem i sobie z nim poradzil???
> Witam wszystkich.
> przywalilem w awensisa(juz wyklepany ) zatrzymalem sie na
> wysokim krawezniku i rozwalilem sobie alumke. Moze ktos mial
hehe. zaraz cie pojada. profil nieuzupelniony no.gif brak powitania na towarzyskim tuk.gif
Quote:
Nie możesz teraz korzystać z wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za chwilę.
heheh dokladnie przywitaj sie ładnie , uzupelnij profil apotem pytaj do bólu,
TTTM , ale j abym szukał w
1-regulatory sily hamowania
2-tylne hamulce czy aby obydwa hamuja-np cyliderek na złom.
3-masa innych rzeczy
osz kurna ...sorry ludziska juz uzupelniam i lece na towarzyski sie witac tuptup.gif
Mam to samo w seju, przypuszczam samo regulatory do przesmarowania. Z faktu że na przegladzie wyszla mi też róznica w hamowaniu tylu na recznym myśle ze to są szczeki czyli jedyne co moglo sie zapiec to samo regulatory..
Miałem dokładnie tak samo i wczoraj zdjąłem bęben z koła którego nie blokowało. Okazało się że tylko jedna strona w cylinderku się wysuwa, a druga stoi dęba. Wymieniłem go i odpowietrzyłem tył, wymieniłem też drugą stronę dla pewności i przesmarowałem smarem miedziowym wszystko, teraz tylko próba została.
> do bólu,
a ja stawiam na 1 cylinderek haulcowy
a ja bym obstawił na chwilę obecną 3 i sprawdził czy są odpowietrzone dobrze
miałem to samo, najlepiej bylo jak jechalem na sniegu i zakret w prawo byl to zamiast skrecania kierownica naciskalem hamulec zeby.GIF
u mnie był ten sam problem byłem z tym u mechanika wymienił mi całość był spokój. Po miesiącu znowu się zaczęło wymieniłem pompę hamulcową i problem zniknął i powiem więcej hamulce były dużo lepsze.
> u mnie to był tłoczek wymieniony i jest ok!
I dzisaj jeszcze zauwazylem ze jak hamuje to takie szarpanie mam
z tylnych bebnów. Jak nic trzeba te tłoczki przepatrzyc. Juz jednego babola przez to zaliczylem...ech
No to ja odświeżam temat...
Ostatni zauważyłem, że mocniej albo wcześniej hamuje mi tył niż przód frown.gif Autko to CC 700... do niedawna wszystko było dobrze tarcze, i klocki z przodu są ok były wymieniane niedawno...
Tył jak ostatnio zaglądałem też był w porządku
Gdzie leży problem ?
Czy w CC 700 jest coś takiego jak "reduktor siły hamowania" jesli tak czy przyczyna może leżeć po jego stronie ? czy da sie to naprawić ?
A i dodam że hamuje tylne prawe koło z lewym jest ok ale jeszcze sprawdzę to dokładnie...
A wymieniałeś może szczęki z tyłu? Jak tak to czy może nie masz za mało płynu hamulcowego? Bo może Ci się zapowietrzyło to tam :/ Albo spróbuj wymienić płyn hamulcowy bo czasem się tak może jakis syf dostać. I pamiętaj przy odpowietrzaniu ważne jest które koło pierwsze odpowietrzasz. Bo ja tak miałem i sprawdzałem to jak było śpisko na to mnie zarzucało w lewą stronę, wymieniłem płyn, odpowietrzyłem no i teraz śmiga prosto przy hamowaniu. Więc może to to....
Płyn pasowało by wymienić... szczęki były wymianiane ale to sporo wcześniej i było i wszystko było ok może to coś z cylinderkiem ?
