Pytanie o wydech do 1.2 8V ??
Panowie jaki wydech do 1.2 - tzn. kolektor narazie by został z 1.1 a jak bedzie kasa to sie potem zmieni, ale chodzi co z resztą od kolektora po sam koniec ?? Jakie fi 45 czy 50 ?? jaki tłumi końcowy i z czego tak żeby nie było za głośno ?! i tłumik końcowy nie miałby być prosty ale zakończony w dół tak że jak założe zderzak to tłumik byłby nie widoczny wink.gif i oczywiście jaki jest przedział cenowy żebym sie nie dał wyrolować biglaugh.gif Pozdrawiam
> założe zderzak to tłumik byłby nie widoczny i oczywiście jaki
> jest przedział cenowy żebym sie nie dał wyrolować Pozdrawiam
ja mam po calosci fi 45 na koncu Michaela Ws i daje rade ale jest glosno na niskich obrotavch i na wysokich
przy takiej spokojnej jezdzie jest nawet spoko
jak chceszw miare cicho rob fi45 srodkowy z VW i koncowy zdajsie z vectry 2,0
fi 45 na dwoch tlumikach mialem i bylo cicho
przyjedz do Zabrze -mikulczyce do zakladu tu zrobia Ci calosc za dobre pieniadze bez drutu smile.gif
a powiedz mi jeszcze bo przymierzam sie do turbavki... czy ona ma jakis wplyw na dobor wydechu... czy lepiej fi 45 czy fi 50 ?? i jaki mam zalozyc tlumik koncowy??
To zrob fi45 pod n/a i potem go opchniesz a do turbawki tak trzeba fi50 najmniej a ja bym zrobil fi60 zlosnik.gif
Ja robilem u znajomego tlumikarza za 210 zl wsystko czyli rurka fi 45 wew. podoginane pod ksztalt na koncu tlumik z Kanta i zakonczony wlasnie w dol zeby nie bylo go widac zeby.GIF
Tylko u mnie na wolnych obrotach jest w miare cicho a powyzej 2.5 tys/obr. jest juz glosno powyzej 3 tysiecy okropnie glosno a powyzej 4 nie do wytrzymania zeby.GIF ale jest fajnie zeby.GIF
niewiem jak i dac do turbo bo calkowicie nie znam tematu niewiem.gif wiem tylko ze do serii 1.2 n/a 45 bylo bdb
> powyzej 4 nie do wytrzymania ale jest fajnie
szybko Ci sie znudzi taki wydech, potem zacznie wku%$#@ halas i wkoncu bedziesz szukal cos cichego
i czy przy takim wydechu nie straciles dolu ?? bo chyba na tym przelocie z kanta to zdeczka odetkany jest hmm.gif270751858-jezyk.gif
na ws to samo strasznie slabo dolem ciagnie ale pozniej ładnie sie wkreca wink.gif)
no dol nie jest za dobry ale myslalem ze przelot bedzie sie spisywal ale jednak nie frown.gif co bys polecal zeby nie byl zbyt odetkany ? zeby.GIF
> ale jednak nie co bys polecal zeby nie byl zbyt odetkany ?
> Cos na koniec zeby doprezyc zamiast tego kanta
wiesz jesli auto sluzy na codzien to wg mnie lepiej zeby jednak odpychalo sie juz wmiare od niskich obrotow bo wtedy jazda na miescie wygodniejsza wink.gif
co do tlumikow nie podam Ci konkretow , wiem tylko ze u mnie byl jakis przelot srodkowy i koncowy owalny z jakiegos vw
a czemu ten z kanta zly ? moze na srodek by cos zapodac ?
ten z kanta to wsumie "prawie" tak jakbys mial od barana do koncowki wydechu rure
wyobrazam sobie jak to sie musi wydzierac
> wydechu rure
nie ma tak zle Ci powiem zeby.GIF niekiedy jak na 3 biegu depne tak fest to sie wydziera jak dzinozaur ale da sie zniesc zeby.GIF tylko jeden minus ze nei wiem jak to wtedy sluchac na zewnatrz zeby.GIF
w sumei to nie chodzilo mi zeby miec najglosniejszy tlumik w miescie jak to niektorzy chca posiadac ja poprostu myslalem ze zrobienie takiego przelotu cos poprawi a tylko pogorszylo jak mowisz buu.gif
> nie ma tak zle Ci powiem niekiedy jak na 3 biegu depne tak fest to
> sie wydziera jak dzinozaur ale da sie zniesc tylko jeden minus
wiesz wiem po sobie teraz jezdze na samym kolektorze hehe.gif i dol jest slaby ...... jesli przejezdzajac na ok 2,5 k wlaczaja sie alarmy to jest naprawde glosno a dzwiek jaki inni slysza wyobrazam sobie tak jak dzwiek ktory odbija sie od aut ktoe mijam na trasie przy ok 5k obr z otwartyk oknem
> wiesz wiem po sobie teraz jezdze na samym kolektorze i dol jest
> mysla pewnie
ja wracalem z Bielska do Tychow po swapie na samym kolektorze i w spodniach chyba z 10 kilo mialem bo sie tak darlo hehe.gif
> to Ty tak jezdzisz bez wydechu na samym kolektorze ?
troche sie przeciagnelo bo sobie wymyslilem malo standardowa koncowke i ludzie nie potrafili znalesc / kupic polerowanej kwasowki, w koncu sam bede musial polerowac to co wyspawaja .....
a jaki zakladasz ? przelot czy z jakims srodkowym i jaki na koncu jakis asmet ? hmm.gif a jakbym jakiegos asmeta na koniec wrzucil pomoglo by to cos w mojej sytuacji ? drogie sa tlumik asmeta w ogole jak to jest ?
> jakis asmet ? a jakbym jakiegos asmeta na koniec wrzucil
> ogole jak to jest ?
kilka osob na CM ma moze cos odpisza
ja bede zakladal dwa "normalne" tlumiki
