Radio - kolumna czy to nic nie przeszkadza????
Jak w temacie, mam Radio JVC KD G402 i ostatnio podpiełem pod nie kolumne z wierzy domowej (głośnik basowy 25-30 cm średnicy a sopran spalony wjęc jak subek hehe.gifhehe.gifhehe.gif) nie kożystając z wzmaka, bespośrednio pod wyjście do głośnika i teraz mam skrzynie w bagazniku i ładnie to gra, basik extravibra.gif ale czy to nie zaszkodzi confused.gif tzn czy nic w radio sie nie spali lub czy nie uszkodzi? Czy też pownienem z tego zrezygnować czym prędzej bo coś sie rozje..e. Doradźcie co z tym zrobić. Czy moge tak sobie to zostawić czy czym prędzej zapomnieć o tym? z góry dzieki za radę bow.gif
> sopran spalony wjęc jak subek ) nie kożystając z wzmaka,
> bagazniku i ładnie to gra, basik extra ale czy to nie zaszkodzi
jezeli glosnik nie ma duzo ponizej 4 omow to sie nic nie stanie
> a jak ma 6?
> a jak ma 6?
to tym bardziej tylko uwazaj zeby wzmacniacz w radiu nie byl ciagle przesterowany
> przesterowany
> a ja myslalem ze 6 jest wieksze od 4
Czy w góre czy w dół, co za roożnica 270751858-jezyk.gifzlosnik.gifgrinser006.gifhehe.gif
domowe głośniki mają 6 lub 8 ohm czyli będą rozwijać mniejszą moc niż odpowiedniki car audio, ale jednocześnie stosunkowo możesz większą moc do mich podpiąć.
odp. Radiem samochodowym nigdy tego nie spalisz, ani głośnika ani radia...
Pozdr
producenci domowych glosnikow chwala sie ze sa 8 ohmowe. a sa w wiekszosci 4 omowe. producenci wzmakow domowych o tym wiedza ,dlatgo sa stabilne przy 4 ohmach z paluszkiem wink.gif
> a ktora firma tak oszukuje klientow?
mam gazetke audio 5/2005:
test zespolow glosnikowych 2000-2500zl
canton le170 producent 4..8 spineyes.gif - zmierzone 3.5 ohma
celestion f38 producent 8 - zmierzone 3.5 ohma
dali concept 6 ,producent 8 - zmierzone 4 ohm
elac fs57 jako jedyni podaja 4 - zmierzone 4 ohm
jamo e750 ,producent 6 - zmierzone 4 ohm
na tym opieram ta teze
przyznaje ,ze na HA sie nie znam zbytnio
tylko te które nie potrafią zrobić naprawdę dobrego głośnika i posuwają się do małego oszustwa żeby głośnik mocniej zagrał...
Pozdr
No to jednm słowem może być jeśli głosnik ma 4 omy, a jeśli ma od 4 do 8 to też nie robi róznicy? Dziś wieczorem rozkręce kolumnę i sprawde, sie obaczyczy co i jak smile.gif
> canton le170 producent 4..8 - zmierzone 3.5 ohma
z tego co przeczytalem w Audio i HiFi i Muzyka producenci podaja nomonalna wartosc impedancji np. 4 omy ktora w pewnych warunkach moze zejsc do np 2,8 oma co kazdy szanujacy sie producent podaje w instrukcji dolaczonej do kolumn
> Pozdr
glosnik a kolumna to dwie rozne sprawy w kolumnie mamy zazwyczaj 2 lub 3 glosniki do tego dochodzi rozbudowana zwrotnica w kolumnach ktore wymienil kennijczyk sa glosniki ktorych parametry napewno sie zgadzaja z notami katalogowymi to nie buszmeny i firsty wink.gif
Z takim samym problemem mozemy miec stycznośc w przypadku kolunm do uzytku domowego jak tez i glosnikow ( zestawow) do uzycia w samochodzie. Nie widze żadnego argumentu aby sprzet do auta traktowac inaczej.
Oczywiscie - masz racje.
Impedancja kolumny nie jest stala - zalezy ona od czestotliwosci. Dlatego podaje sie najczesciej impedancje znamionowa - przy okreslonej f (jakiej - nie wiem, trzeba by zajrzec do odpowiednich norm np. DIN).
Z pojedynczymi glosnikami jest podobnie. W koncu to cewki - ich impedancja bedzie rosla wraz ze wzrostem f.
no ale oni podaja 8 !!! a kolumna schodzi do 3.5....
szanujacy sie konstruktor tak ,ale takich duzo widac niema :D
> traktowac inaczej.
mysle ze w samochodzie problem jest mniejszy gdyz nie stosuje sie czesto tak jak w kolumnach domowych 3 ,4 lub wiecej glosnikow w jednym zestawie przy jednej zwrotnicy bienej pozatym w samochodzie najwieksze obciazenie w postaci glosnika niskotonowego podlaczane jest zazwyczaj osobno
No sprawdziłęm ludzie co to za głośnik ten w kolumnie otóż na głosniku pisze:
- 888 - to chyba nazwa firmy bo nic innego nie ma
- high performance audio speaker
- max power 200 watt
- impedance 4 ohm (radio tez ma 4 omy wjęc chyba wszystko moze grac bez obaew smile.gifvibra.gif)
- freg. range 25-3000 hz ( radio 40-20000 hz wjęc niema co nażekać)
Z tego co mi napisaliśe i przeczytałem to moge to tak sobie zostawić vibra.gif bez obaw, że coś sie spali ale potwierdźcie jeśli sie myle z góry dzikuje za porady bow.gifbow.gif
