Problem z temperaturą w P2FL 1,2 8v
Witam!
Pojawił sie problemik w moim wycescu, a mianowicie wariuje wskaźnik temperatury, a po przełączeniu na gaz coś się przytyka i pracuje jakby na 3 cylindrach sciana.gif.
Co to może być? Czujnik temperatury, czy coś z gazem?
Na benzynie pracuje równo, przebieg 56kkm, a na gazie 54kkm.
Instalacja sekwencyjna Tartarini- filtry wymienione jakieś 500km temu, przewody zapłonowe jeszcze fabryczne, świece 15kkm przebiegu :/
Proszę o porady, bo denerwujące się to staje oslabiony.gif:
Szymon.
> Quote:
> termostat wymieniany wczoraj
> Pytnia może i głupie,ale odpowietrzyłes układ?
Tak, nic nie bulgocze, odpowietrzone przy nagrzewnicy i przy chłodnicy waytogo.gif
>wariuje wskaźnik
Co to znaczy wariuje ???
> chłodnicy
Czujnik temp masz trojpinowy?Znaczy w jednym jest i czujnik do kompa i do wskaźnika na desce?Sprobuj go odpiąc,odpal i zobacz co się będzie działo,a najlepiej jeszcze ktoś niech napisze,w mk1 tak mechanik kazał mi zdiagnozowac czujnik,bo cuda się działy,nie wiem,jak zareaguje komp w mk2 niewiem.gif.Uprzedzam o świecącej marchewie i chyba zapisaniu błędu w kompie. smile.gif
Spoko, będziemy dzisiaj jeszcze kombinować, i kompa podepniemy, żeby błędy sprawdzić, po takiej dziwnej pacy jest błąd o wypadaniu zapłonu przy zasilaniu gazem waytogo.gif
Tzn, podczas nagrzewania wznosi się do góry, a później opada o jakieś 2-3 kreski, później dochodzi do środka skali i po włączeniu gazu znów spada o 2-3 kreski w dół, dopiero po przejechaniu jakiś 7-8 km staje na połowie skali i na gazie zaczyna pracować normalnie waytogo.gif
Cewka ktoraś? niewiem.gif albo przewody/świece?Imho sprawdzac po kolei.
> Cewka ktoraś? albo przewody/świece?Imho sprawdzac po kolei.
Ale akie cuda dzieją się tylko w trakcie rozgrzewania i tylko na gazie, na benzynie jest wszystko waytogo.gif i jak się dobrze rozgrzeje to na gazie też jest waytogo.gif
a może one już powoli mówią pa pa, no ale to trochę dziwne za tylko na LPG fiksuje
> na LPG fiksuje
Też mi się tak wydaje, jutro zamawiam przewody i świece i będę wymieniał, bo już powoli czas się zbliża na wymianę waytogo.gif
> na LPG fiksuje
Coś mi się o uszy obiło ,że gaz jest bardziej wrażliwy na niedomagania zapłonu...coś ,że jest "inaczej" wybuchowy od mieszanki noPb/powietrze,słyszałem/czytałem nawet zdanie(ale nie pamiętam gdzie),że do jazdy na LPG zaleca się zmniejszenie przerwy na świecach o 0.1 mm w stosunku do seryjnego ustawienia - czy to prawda to nie wiem.Poza tym na naiektorych przewodach zapłonowych pisze jak byk na opakowaniu "nie stosowac do gazu" - coś w tym może byc.
Tzn, przewody tracą swoje właściwości szybciej przy instalacji gazowej,ale tu objaw występuje tylko przy niedogrzanym silniku, jak się nagrzeje, to jest waytogo.gif.
pees. wieczorem powinienem już coś wiedzieć, co jest nie tak ze sprzętem waytogo.gif
Mam podobny problem niewiem.gif, jak temperatura spada poniżej 0 na zewnątrz. Po ruszeniu wskazówka na desce grzecznie wędruje na 1/2 skali a potem w czasie jazdy szczególnie po postoju na światłach spada o 2-3 kreski spineyes.gif by po chwili wrócić na 1/2 skali, z tym że u mnie dzieje sie tak samo na LPG i na benzynie. Termostat wymieniony ale to nie pomogło, teraz jak jest ciepło problem nie występuje. Po za tym od jakiegoś czasu zaobserwowałem że gorzej odpala, trzeba dłużej pokręcić lub załapie za 2 razem. Obecnie przebieg 60,5 tys km, w tym na LPG 42 tys, ostatni przegląd gazu z wym świec i reg zaworów przy 53 tys km.
Problemy z odpalaniem, plus to co opisujesz z temp. mogą sugerować padakę czujnika temperatury.
Jesli to czujnik to czemu jak jest ciepło wskaźnik temperatury zachowuje sie ok?
Jest jeszcze jeden objaw o którym wcześniej nie pisałem, jak silnik schodzi z obrotów to z prawej strony w kabinie dochodzi jakiś dźwięk jakby jakaś blaszka drgająca o coś uderzała. W ASO, powiedzieli żeby się tym nie martwić i tyle.
Wydaje mi się że to normalne. Po przełączeniu na gaz do odparowania gazu potrzebne jest ciepło - pobierane jest ono z układu chłodzenia. Być może wylot z reduktora jest bardzo blisko czujnika temp. stąd tak duże skoki temperatury.
Umnie po chwilowym postoju także spada temp. o 1-2 kreski i z nagrzewnicy wieje wtedy chłodniejsze powietrze.
Mam drugie autko - citroena BX i w nim nie ma tego zjawiska.
Ogólnie zauważyłem, że silnik 1,2 8V jest dość zimnym silnikiem, o czym świadczą także świece, zimniejszych już nie ma. Silnik puntka generuje mało ciepła, dzięki temu mniej pali, ale i niestety zimniej jest w kabinie ...
Pozostaje tylko jedno ale do grudnia 2007 takie rzeczy się nie działy. Po za zimą, gdy temperatura spadła do -30 wtedy temperatura spadała o 1-2 kreski przy postoju na światłach, ale tylko na LPG, po przełączeniu na benzynę było ok.
Pozdrawiam,
To by potwierdzało zmniejszenie temp. płynu przy odparowaniu gazu w reduktorze - tylko na gazie.
Może być jeszcze tak, że zmienia się charakterystyka czujnika temp. albo spadki napięcia na przewodach elektrycznych się zwiększyły i do kompa dociera słabszy sygnał - bardziej czuły na niewielkie zmiany temp. płynu chłodniczego.
Muszę powiedzieć, że u mnie przez pierwsze 3 lata użytkoiwania auta też nie było tego wahania wskaźnika, a teraz jest regularnie ...
Podobnie u mnie od nowości przez prawie 4 lata nic takiego się nie działo. Zobaczę co będzie jak się ochłodzi. Jeśli znowu się pojawią te objawy to trzeba będzie przyjrzeć się temu czujnikowi.
Pozdrawiam,
Tzn, 2 lata przejeździło bez wahania wskaźnika, zozgrzewało się i nie spadało na wskaźniku i w 1,2 8v i w 1,2 16v w PII przy istalkach sekwencyjnych waytogo.gif
> czujnikowi.
> Pozdrawiam,
i właśnie u mnie się to pojawiło... e dupę jeża
