co zamiast katalizatora?
co wstawić w miejsce katalizatora? dodam, że auto będzie jeździło na normalnym mechanicznym gaźniku a nie na Aisanie
> Witam,
....Nic
> ....Nic
przecież zwykłego kawałka rury nie wspawam... musi być jakiś tłumik przelotowy czy coś... tylko od czego?
A dlaczego nie wspawasz kawalka rury?
A dlaczego usuwasz katalizator zlosnik.gif ?
> A dlaczego usuwasz katalizator ?
bo:
a) jest stary i zurzyty
b) przy gaźniku mechanicznym szybko sie zasyfi i nie będzie jazdy
a co do rury, to słyszałem że są problemy w postaci zamulenia
> bo:
> ktos ci glupot naopowiadal, spawaj rurke
> problemów z przeglądem nie będzie?
moga byc
> moga byc
> ale wszystko da sie zalatwic
hehe smile.gif a jak tłumik wrzuce zamiast kata? smile.gif przecież były wersje bez kata na zwykłych gaźnikach i jakoś przechodziły przeglądy smile.gif poza tym na lpg jeżdże głównie
mnie tam nigdy nic nie mowili na ten temat ja jezdze na normalne przeglady, a nie po znajomosci
> Witam,
tylko rurka, jak Ci bardzo zalezy na obudowie kata zeby zostala to wspawac rurke do srodka
a jeszcze mi powiedzcie czy nie może być to zwykła plecionka (czyli ta złączka elastyczna), bo z tego co widze to w seryjnych cc bez kata z normalnymi gaźnikami była ona wstawiana w miejscu katalizatora
> katalizatora
jesli masz juz plecionke to wstawiaj rurke i nie kombinuj, jak nie masz (co byloby dziwne) to daj plecionke
> hehe a jak tłumik wrzuce zamiast kata? przecież były wersje bez
> kata na zwykłych gaźnikach i jakoś przechodziły przeglądy poza
bo katalizatory byly obowiązkowe od któregoś tam roku
> katalizatora
plecionka jest zawsze bez wzglądu czy jest kat. czy go nie ma.Bo ona odbiera drgania idące od silnika.W przeciwnym wypadku jak byś miał połączone wszystsko na sztywno......a z reszta sam sobie wyobraz co by było ok.gif
> Witam,
jak jest na sztywno to puszczaja spawy i wszysto sie rozchodzi. Ja tam przynajmniej mialem w agencie 007 grinser006.gif
no co ty biglaugh.gif wystarczy że dobry punkt kontroli wybierzesz...
rurkę wstawiaj
> no co ty wystarczy że dobry punkt kontroli wybierzesz...
> rurkę wstawiaj
> te badziewne strumienice z allegro omijaj szerokim łukiem
a tak w ogóle to jak wygląda sprawa "osiągów" po usunięciu kata? pytam głównie użytkowników cc700. Bo z tego co czytam to różnie - jedni mówią że będzie gorzej, drudzy że będzie (jest) lepiej. Mój katalizator już długo nie pociągnie, a po zmianie gaźnika jeszcze szybciej się skończy, więc tak czy siak będę musiał go wyciąć i coś w jego miejsce wspawać.
> Witam,
wrzucaj rurke i bedzie git zeby.GIF odpusc sobie jakies pseudo strumienice bo nic nie warte sa zeby.GIF z przeglade mmoze byc problem ale w naszym kraju ze wszystkim sa problemy i da sie to jakos zalatwic grinser006.gif
> katalizatora
Stary nie kombinuj i wspawaj rurke albo kup sobie w jakim kolwiek tuningshopie lub na allegro "strumienice" o wyglądzie katalizatora za 50 zł i po problemie.
