Istalacja audio na tył w vanie
Jako że jutro będe dłubał w aucie mam pytanie... Czy w Vanach była pociągnięta instalacja audio na tył? Jeśli nie to czy jest ona wyprowadzona do któregoś momentu czy trzeba by ją było ciągnąć od kostki iso (dodam od siebie że deske razem z tą instalacją wymieniałem i z tamtąd raczej na pewno kabelki idą, pytanie tylko gdzie smile.gif )
> u mnie w Vanie jest! fabrycznie siedział komplet głośników - z tyłu i
> w dzwiach
ty co ty masz za punciaka ????
bo w PII głosniki z tyłu były po bokach półki a nie w drzwiach
> w dzwiach
> fiatowski głośnik basowy "zwany tubą" zamontowałem we własnym
> zakresie...
> całkiem ładnie fuka - jak na moje potrzeby jest ok
Ale ty chyba miałeś innego vana, tego co to kratke za tylną kanapą miał. Mój nie miał wogóle tylnej kanapy , boczków i paru innych rzeczy a kratka była za przednimi fotelami.
> tylko gdzie )
sprawdz okolice nadkoli tylnych - jezeli są
powinny wychodzić mniej wiecej poniżej linii okien
tak mniej wiecej na sirodku nadkoli
> w dzwiach
> zakresie...
Dla precyzji: chyba raczej zwany "subwooferem" zlosnik.gif
A jakiej średnicy głośniki tam wchodzą?
tak jak Snrok ci napisal 100mm
z adapterami wchodza 130mm a co niektórzy włożyli tam 6x9 cali
nawet gdzies na forum byl opis jak tego dokonac ale nei pamietam kto to podawal
> to podawal
Nie będe szalał. 100 mm starczy. Zresztą najpierw to musze znaleźć lub doprowadzić tam kabelki smile.gif
> to podawal
No właśnie, zamówiłem sobie te adaptery, zwane też podstawami pod głośnik, zobaczymy jak to będzie wykonane i jak będzie pasować.
kawalek plastiku z abs
i to wszystko
zrób lepiej dobry przodek a tyl zostaw tak jak jest
> Póki co to tyłu nie ma żadnego a przód jest seryjny
no to zajmij sie przodem wymien z tych papierowych na jakies normalne
> może jakieś propozycje na dobry przodek?
tak na szybko to co założysz innego będzie lepuje grac niż to co masz wink.gif a tak na poważnie to
jest tego trochę
1. cos z DLS MS
2. cos z μ-Dimension`a
3. cos z FOCAL`a
4. cos z JBL`a
5. cos z GMS
6. cos z Pchonocara
7. i jescze pare innych musisz sam zobaczyc na które cię stać i które chce zapodać i czy pod radio czy pod wzmacniacz
a jak juz jesteśmy przy wzmacniaczach
to jakis 4 kanałowy
no i przydał by sie subik do bagarznika
wiecej ci nie potrzeba
> Instalacji na tył brak. trzeba będzie ciągnąć
juz ci pisalem zostaw tyl w spokoju a zajmij sie przodem
ja u siebie np mam wyciszony tyl zeby nie gral
