C.Zamek Seat Ibiza 1998
Otwieranie dzrzwi z pilota w tym przypadku 2a przyciski na kluczyku , odbywa sie to na fale radiowe tak ?
Co jest odpowiedzialne za odbiór tego sygnału ?
Czy jest juz w tym roczniku moduł zespolony w kabinie który tym steruje czy tez osobna centralka od c. zamka ?
Aha i jeszcze jedno dioda na kluczyku miga jak sie naciska przycisk a auto njie reaguje jest jakis sposob na przyuczenie kluczyka zgranie fal kluczyka z autem ?
Pozdrawiam i dzieki z góry za podjecie tematu i pomoc
> Witam zapytanie tego typu
zacznij od wymiany bateri w pilocie bo dioda moze migac nawet jak jest slaba bateria
u mnie w ibizie 6K 1998 jak padl centralny zamek to niestety na amen... dioda migala padla chyba centralka zalozylem nieoryginalna i zamek znowu dizalal ale trzeba bylo miec pilota przy kluczach...
jesli sam w sobie centralny ci działa to zacznij od sprawdzenia bateri ewentualni wymiany a potem zaprogramowania kluczyka, prostą procedurą opisaną w każdej instrukcji obsługi auta
Bateria dobra .
Chciał bym sie dowiedziec na jakiej zasadzie on działa i znalesc usterke . Moze doradzicie jakiec ciekawe strony fora na którym mogł bym zgłebic temat ?
> Bateria dobra .
sprawdziłeś napięcie miernikiem czy opierasz się tylko na tym iż dioda ci mruga ?
zacznij od zaprogramowania kluczyka
Czynnośći do wykonania przy programowaniu kluczyka:
1. włóż jeden z kluczyków w zamek drzwi kierowcy
2. przekręć kluczyk do pozycji zamykającej i przytrzymaj go w tej pozycji
przynajmniej poł sekundy
3. powtórz trzykrotnie powyższą czynność. Dopuszczalny czas tej
operacji to 5 sekund. Od tej chwili do dyspozycji jest 20 sekund na zaprogramowanie
kluczyka
4. wyjmij kluczyk z zamka i skieruj go na wewnęterzne lusterko wsteczne.
5. trzymaj wciśnięty przycisk zamykający i jednocześnie przyciśnij
trzykrotnie przycisk otwierający. Kontrolna kluczyka mignie 5 razy.
Jesli jednostka sterująca wbudowana w lusterko zaakceptuje programowanie
kluczyka drzwi zostaną automatycznie zamknięte
6. następnie 20s jest do dyspozycji na zaprogramowanie drugiego kluczyka.
Jeśli moduł zaakceptuje programowanie drugiego kluczyka nastąpi otwarcie
drzwi . Wówczas programowanie zostanie zakończone
> dioda ci mruga ?
> pozycji
> zaprogramowanie
> kluczyka
> wsteczne.
> programowanie
> kluczyka.
> otwarcie
Dzieki wielkie za podjecie tematu i probe pomocy . Baterie wymieniłem proba przyuczenia nie przyniosła pozytywnego wyniku , cos innego pewnie jest uszkodzone . Jak kiedys sie dowiem cio to dam znac pozdarwiam
> pozdarwiam
moze zobacz jeszcze bezpieczniki oraz czy centralka jest podpięta, ona sie znajduje w okolicach poduszki pasazera
U mnie były inne "jaja"
kupiłem bateryjke i nic, co jest myśle, sprawdziłem sporo, aż podłączyłem bateryjkę pod Amperomierz, miała ok. 0,09 A...... nowa była sick.gif
> nowa była
> nowa przeterminowana ??
przeterminowana? hmm.gif nówki mają ok. 3A, zużyte poniżej 1A, a 0,09A to juz nie wiem co z tą baterią sie działo - małym prądem rozładowywana przez bardzo długi czas....
