Nie wkręca się na więcej niż 4 tys. obrotów
Od pewnego czasu Astrolot nie ma ochoty na wysokie obroty. Na dwójce, trójce i czwórce max 4000. Do tych 4 tys. wkręca się ładnie. Dodatkowym efektem akustycznym jest syk, chyba z układu wydechowego. Nie mogę go dokładnie zlokalizować, bo występuje praktycznie tylko na obciążonym silniku. Na luzie jest prawie niesłyszalny.
1. Czy nieszczelność układu może powodować ten brak wysokich obrotów?
2. Może to zdechły/zapchany katalizator?
A czek ci się nie pali czasem? Przy założeniu ze masz sprawnę ta lampkę...
Ograniczenie obrotów maksymalnych to jest objaw uszkodzonego czujnika położenia wałka rozrrządu. W niektórych silnikach też uszkodzonego czujnika wału korbowego (o ile czujnik wałka jest prawny). Silnik będzie chodził ale może niemrawo zapalać i będzie ograniczenie obrotów maksymalnych. Do tego oczywiście pomarańczowym czek endżinem po oczach.
> lampkę...
Lampka sprawna, przepisowo gaśnie po uruchomieniu silnika, nie pali się w czasie jazdy. Nie wygląda mi to na ograniczenie obrotów, a raczej brak mocy. Na luzie (tudzież wysprzęglony) kręci się wyżej. Ten brak mocy zaczął się równocześnie z wspomnianym sykiem z okolic wydechu.
To w takim razie prawdopodobnie sie kat zatkał ewentualnie któryś z tłumików. Tłumiki zapychają się w ten sposób, że uwalnia się wełna mineralna w nich zawarta.
Jutro pojadę do tłumikarza, zobaczymy, co powie. Środkowy wymieniałem pół roku temu. Oby to nie kat, bo nawet uniwersalny dużo kosztuje, a żadnych strumienic czy innych wynalazków nie chcę.
Ja tego nie przerabiałem, ale ktoś tutaj pisał, że możesz odsprzedać starego kata i kwota, którą za niego dostaniesz w zupełności wystarczy na zakup nowego Bosala.
Przejrzyj archiwum, na pewno znajdziesz ten wątek.
Pozdrawiam.
Moze byc rowniez wyrobiony walek rozrzadu taki maly standard w niektorych BMW. Objaw jak w opisie.
Ale ktoz wie co tak naprawde dolega. Trzeba sprawdzac.
> Pozdrawiam.
Ja wymieniałem kata.
Kupiłem uniwersalny na allegro za 219PLN. Starego zgoliłem za 220 PLN i jeszcze wymiana gratis.
Powodem był zapchany końcowy tłumik. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
> normy.
> Pozdrawiam
mialem kiedys podobnie, ale u mnie wkrecal sie tylko do 3 tys. oczywiscie wymiana tlumika pomogla smile.gif
