Wymiana paska rozrządu w silniku 16V
Parę dni temu poruszany był na forum temat trwałości paska rorządu i przy okazji była mowa o tym, czy można w silniku 1,2 16V wymienić bez specjalnych narzędzi. Parę osób wypowiedziało się, że można równie łatwo jak 8V. Chciałbym sam wymienić, ale dalej mam wątpliwości. Na rysunku te narzędzia są oznaczone 1 i 2. Za ich pomocą ustalane jest wzajemne położenie wału korbowego i wałków rozrządu. Jeżeli ktoś wie jak tego dokonać bez nich proszę o podzielenie się wiedzą.
1. zdejmujesz obudowę paska,
2. odkręcasz koło pasowe na wale,
3. ściągasz koło pasowe,
4. wyciągasz zaślepkę na obudowie skrzyni (czarny prostokącik) przez który widzisz docisk,
5. ustawiasz wcięcie wykonane na docisku na wsprost znaku na obudowie skrzyni,
6. robisz sobie znak na obudowie wałków głowicy (np markerem),
7. robisz sobie znak na kole napędowym wałków rozrządu,
8. odkręcasz napinacz,
9. wyciągasz pasek,
10. zakładasz nowy,
11. zakładasz napinacz,
12. sprawdzasz znaki na kole napędowym wałków i docisku sprzęgła,
13. napinasz pasek,
14. dokręcasz napinacz,
15. zakładasz koło pasowe wału zwracając uwagę na to, aby otworek na kole pasowym zgadzał się z wypustem na zębatce napędzającej pasek na wale,
> nic dodać,nic ująć
> Dla 1.2 8V dok.techniczna tez nakazuje wymianę z
blokadami
jakby ktos myslal to by umial wykorzystac instrukcje wymiany rozrzadu, a dodatkowo dla sprawdzenia i zaznaczenia na kole rozrzadu znakow ustalajacych mozna wspomoc wsadzajac jakies 2 "patyki" w miejsce swiec aby miesc pewnosc dobrego ustawienia przed wymiana rozrzadu.
ale w 16v chyba nawet nie potrzeba ustawiac napinacza jak w 8v tylko przykrecam i po zabawie... jeszcze przyjemniej niz w 8v i nieznacznie drozej tylko.
> blokadami
Wsadzanie patyków jest zbędne... wał się sam nie ruszy... wałki również... poza tym, w 16. odkręcając boczne zaślepki widać (jeśli ktoś nie ma wodogłowia) nacięcia na wałkach... ale jeśli ktoś zośliwy ruszy wałem, to wsadzając 2 gwoździe od krokwii zlosnik.gif na pierwszych dwóch cylindrach od koła napędowego wałków, wszystko się ustawi zlosnik.gif
> wszystko się ustawi
wlasnie to mialem na mysli, wiec jak sobie bym kupil T-Jet'a to rozrzad sam bym sobie wymienial.
Wielkie dzięki!!! bow.gif Wszystko jasne. Nie mam doświadczenia w naprawach Punto i potrzebuję rady doświadczonych osób 20.GIF. Zastanawiałem się jeszcze czy te przyrządy nie przydałyby się np. przy wymianie uszczelki podgłowicowej jeżeli konieczny jest demontaż rzrządu. Znalazłem stronę producenta: http://www.ksiazki.elektroniczna.pl/sklep,300,51,0,0,1355,1.html#
> 1.4 16v ponoc Fire z turbo
Przesada smile.gif Nie zauważyłem różnicy w osiągach między Punto 1,2 16V a 1,4 16V
> Przesada Nie zauważyłem różnicy w osiągach między Punto 1,2 16V a
> 1,4 16V
to chyba tylko po miescie jezdziłes...
Raczej masz rację. Koleś mi pożyczył na próbę, ale nie było się gdzie rozpędzić. Jednak nie zauważyłem jakiejś rewelacyjnej różnicy między moim 1,4 a jego 1,2 jeżeli chodzi o przyśpieszenia.
> Wielkie dzięki!!! Wszystko jasne. Nie mam doświadczenia w naprawach
> Punto i potrzebuję rady doświadczonych osób . Zastanawiałem się
Żaden problem, musisz mieć tylko specjalne klucze do śrub głowicy i śrub obudowy wałków rozrządu. Niezbędny jest klucz dynamometryczny!
Odkręcając głowicę wałki rozrządu się nie ruszą, bo zamocowane są w obudowie, którą ściągasz w pierwszej kolejności... nie ma potrzeby blokowania ich, a nawet jeśli się przestawią, to ustawienie wszystkiego jest bardzo proste.
Jak wrócę z roboty, to może jakieś foty poglądowe wrzucę
> no bez jaj ty nie wiesz
> no nie wiem, nie interesuję się GP
ten silnik jest prawie w calej gamie Fiata juz do GP prawie na koncu wszedl
> a co ma do tego GP
> wszedl
ale naprawdę resztą też się nie interesuję, mój etap dognej znajomości fiata zakończył się na MK1 1.2 16v
icon_eek.gif czyli ja staram sie byc na bierzaco i patrzec co nasz koachany Fiat wyprawia rotfl.gif
> dynamometryczny!
> wyprawia
pierwsza rzecz to klucze, na allegro 3szt z końcówkami na 1/2 cala gość chciał sprzedać za 109 zeta, to złodziejstwo, bo cały komplet kosztuje 114 zlosnik.gif
będą Ci potrzebne M8 - do obudowy wałków i M10 - do głowicy
po ściągnięciu obudowy docierasz do śrub od głowicy
ściągasz głowicę i masz uszczelkę
Pamiętaj, że śruby do głowicy po wymianie uszczelki musisz założyć nowe!
Cennik
1. UPG - 49,13
2. uszczelka pod kol ssący - 20,79
3. uszczelka pod kol wydechowy - 16,65
5. planowanie głowicy - 50,00
6. śruby głowicy - 92,78
> w tym nigdy nie bede
> ja się nie poddaję i mam wiarę w ludzi
ja juz jestem za stary na takie numery zreszta nigdy w tym nie bylem dobry i moge nawet świadectwio pokazac jak to zawsze bylo rotfl.gif
> a moja uszczelka wyglądała tak
> nowe!
> Cennik
> 1. UPG - 49,13
> 7. własna robota - bezcenna
Twoje rady są dla mnie bezcenne bow.gif Jestem Ci bardzo zobowiązany! Mam jeszcze pytanko, czy po zdjęciu głowicy trzeba jeszcze sprawdzić ją iew. splanować? Jak już jest zdjęta, to chyba warto umyć to ustrojstwo, sprawdzić zawory, popychacze hydrauliczne itd. Czy ew. możesz mi dać jeszcze parę wskazówek na ten temat?
> Twoje rady są dla mnie bezcenne Jestem Ci bardzo zobowiązany! Mam
> ją iew. splanować?
należy splanować
> należy splanować
Wiem, że to jest standart, ale raczej sam tego nie zrobisz. Sam możesz sobie sprawdzić np. krawędzią długiej suwmiarki. Chciałem tylko jeszcze trochę uwag mod.gif
głowicę myjesz i dajesz do planowania, tam zazwyczaj sprawdzają zawory... po planowaniu musisz jej zafunkować kąpiel... co do popychaczy, to nie znam sposobu na ich sprawdzanie, natomiast wiem, że po czasie klekoczą... no ale niech sobie klekoczą zlosnik.gif
Wszystkie powierzchnie pod uszczelki musisz wyczyścić i odtłuścić
> OK! Wszystko jasne. Dzięki
I pamiętaj, żeby po założeniu paska rozrządu pokręcić przy pomocy klucza, chyba 15, wałem (śruba przy kole pasowym na wale)... a to po to, żebyś wiedział czy Ci nic nie przeskoczyło, i że nie ześrutujesz zaworów... Nawet jeśli pasek przeskoczy o 2 ząbki w prawo lub w lewo, to nic się nie stanie... kłopot będzie tylko z pracą silnika... przesunięcie o 3 ząbki powoduje już kolizję...
Pozdro
