zrobiłem sobie wskaźnik AFR i...
prosty 1 diodowy mienik napięcia, w zasadzie 3 kolorowy, coś jak ten kolegi wszim, mieszanka uboga poniżej 0,25V, bogata powyżej 0,75V, i na benzynie pokazuje ok, sygnał z sondy oscyluje OK, za to na gazie świeci ciągle na "lambda OK", czyli napięcie jest zakresu 0,25- 0,75V, oscylkacji brak, jak puszcze gaz, tzn hamuje silnikiem , robi się ubogo i to jest jedyna reakcja, no może czasami coś "mrygnie" przy normalnej jeżdie, i teraz pytanie, czy np lambda chodzi w węższym zakresie na gazie, czy jak, czy może ja mam coś nie teges ?
wygląda na to że musze zapiąć laptopa, i z kimś się przejechać, bądź oscyloskop,
kto ma wskażnik AFR i jak wygląda porównanie odczytów Pb kontra LPG ?
Do Lanka mam na stałe wpięty wskażnik na dziesieciu diodach, na gazie ładnie oscyluje w granicach 0,2-08, różnica jest tylko taka że na gazie wolniej oscyluje niż na benie.
> oscyloskop,
ja mam, kupilem od kolegi gondoljerzy i wskazania na gazie i benzynie sa w zasadzie podobne (przy dobrze wyregulowanej instalce lpg). wielkiej roznicy nie zauwazylem
> oscyloskop,
Może wpiąłeś się w sygnał emulowany dla komputera benzyny?
ja tysz mam od kolegi gondoljerzy i bardzo sobie chwale.
zwaz na to, ze Twoj wskaznik nie uwzglednia nieliniowej charakterystyki sondy. A gondoljerow tak.
koszta niewielkie a radosc i uzytecznosc spora.
poza tym powinienes wpiac sie nie przy kompie ale gdzies w instalacje pod maska. w bingo to przewod filoteowy.
Dysponuesz jakims schemacikiem ?
co do nieliniowości to akurtat mnie nie interesuje, bo mój wskaźnik pokazuje tylko 3 stany,
co do schematu, to proste strasznie, wtórnik> 2 komparatory) tranzystorki do zapalania diód i tyle, prościej się nie da
chyba się nie obejdzie jednak bez obejrzenia tego przebiegu :/
edit,
ups o schemat nie było do mnie, ale jak już robić wielodiodowy to polecam jednak na procku, proste i tanie
Wg mnie źle ustawiłeś progi świecenia się diodki. W moim rozwiązaniu jest 0,42V i 0,55V.
> jest 0,42V i 0,55V.
mozliwe, i oscyluje między nimi, wskazując ciągłym swieceniem środek, zmienie
ale dlaczego w takim układzie tak sie dzieje, na lpg oscylacje mają mniejszą wartość p-p ?
> zmienie
u mnie na LPG mają 0,1-0,8 , zależy od wielu rzeczy ale tym bym sie nie przejmował bo tu nie chodzi o dokładności rzędu 0,1V tylko charakter pracy.
Na archeo szukaj; Diagnostic Box , lub www. ekoalma.pop.pl/modules.
W wątku ,,Manuale, softy,artykuły" podpiętym na górze jest długaśny wątek ,,Tester sondy lambda by pawel_luk1" z kilkoma wariacjami schematu wskaźnika na 10 diodek. Niestety, wątek nie jest teraz dostępny.
Na stronach ekoalmy jest pierwotny schemat (z błedami), o tutaj!!!
Jak pamietam nóżka 9 podpięta do zasilania daje świecącą linijkę. Punkt świetlny będzie przy odpiętej nóżce. Dobrze jest dodać dodatkowy rezystor do potencjometru regulacji jasności lub uważać z regulacją , inaczej łatwo przesadzić z prądem i układ się wtedy mocno grzeje.
PS. Apel do moderatorów/adminów: czemu wątek ,,Tester sondy lambda by pawel_luk1" przepadł ?
Faktycznie znikł crazy.gif. Wydaje mi sie że przekroczył maigczna barierę 4 lat i został wywalony z serwera bo w archeo też go nie ma. Ani ja ani na pewno sztywny13 nie przyłożyliśmy do tego ręki.
> Faktycznie znikł . Wydaje mi sie że przekroczył maigczna barierę 4
4 lata od rozpoczęcia? Bo raczej nie minęły 4 lata od ostatniego wpisu w wątku. Wydaje mi się że dopisywałem tam coś jeszcze z rok, no góra dwa latka wstecz.
> dostępny.
Wątek przez przypadek trafił do hasioka i tam puścił korzenie, ponieważ w żaden możliwy mi sposób nie mogłem go przywrócić ani też usunąć. Ciągle był jako nie przeczytany a stało się to w trakcie wprowadzanych zmian, serwera itp. Mimo mojej interwencji szczebel wyżej, nic nie przyniosło efektów.
> charakter pracy.
od czego zależy?
  • 3 tygodnie później...
a u mnie na instalce 1 generacji i gaźniku wygląda to tak że przy 3tys mieszanka ma lambde ok.1 przy 3,5tys już się robi bogatsza a jak otworze drugą gardziel to gwałtownie się zuboża mieszanka. Co jest co najmniej dziwne
Napisz w jaki sposób masz zrealizowane podawanie gazu. Mikser jedno- czy dwugardzielowy? Może rurki? Jeden register czy dwa, po jednym na każdą gardziel gaźnika? Bo taki efekt może świadczyć o np za dużym mikserze na II gardzieli, za bardzo skręconym II registrze (jeśli są dwa) lub o niewydolności instalacji w podawaniu gazu czyli np zapchany filtr, zajeżdżony parownik itp.
> czy dwugardzielowy?
mam mikser 2 gardzielowy taki jak do gaźnika FOS polonezowskiego
Może rurki?
Miałem rurki ale gazownik odradził ten patent
Mam 2 osobne registery
register jest prawie na maksa wykręcony już. parownik zmieniałem na nowy jakieś max. 25tys km temu, a filtr gazu od zakupu auta czyli ok.30tys nie był ruszany.
Ja bym najpierw zajrzał do filtra.
jutro rano jadę po niego wink.gif zobaczymy czy sie poprawi, mam nadzieje że już będzie ok icon_rolleyes.gif
ale numer założyłem na odwrót ten wskaźnik zlosnik.gif teraz to sie robi bogato hehe.gif a tak przy okazji mieszanka nie powinna być stała nie zależnie od prędkości obrotowej silnika? bo u mnie nadal jest optymalna przy 3tys w przy 3,5 juz robi sie uboga. Czyżbym miał źle gaz wyregulowany?
