PII amortyzatory przód różnica 23% to dużo czy mało?
Witajcie!!
Jeżeli to już było to bow.gif przepraszam ale mam problemy z netem w domu więc tylko szybko i gościnnie korzystam w pracy.
A i tu net chodzi jak ... szkoda gadać (pisać)...
Ale do sprawy. Mam przejechane ok 48 kkm.
Byłem na przeglądzie technicznym mojego kropka i Pan Diagnosta stwierdził że "padł prawy przedni amortyzator" w przodzie bo na monitorze wyszła mu różnica 23%. Jednak dowód rejestracyjny podbił i poradził abym zimę jeszcze przejeździł a na wiosne po zmianie opon na letnie wymienił przednie amortyzatory. Mam zatem kilka pytań:
1. Czy różnica w 23% (dopuszczalne 20%) w czymś tam na amortyzatorach przednich to dużo czy mało?
2. Czy trzeba na wiosne wymieniać czy mogę na przykład pojeździć do jesieni i przed zimą zwymienić te amorki przednie (oba bo podobno wymienia się je parami - proszę o potwierdzenie)?
3. Jeśli wymieniać to na jakie?
4. Jaki to koszt (około)?
5. Na co zwrócić uwagę przy wymianie?
Pzdr ...
> Witajcie!!
> Jeżeli to już było to przepraszam ale mam problemy z netem w domu
jak się oparł tylko na tym co trzepaczka pokazała, to podjedź do innego i niech Ci to samo sprawdzi.
No cóż 23 % to trochę już jest ale jak amorek trzyma i nie ma wycieków a auto nie zachowuje się "dziwnie" na zakrętach to możesz jeszcze trochę pojeździć. Co do pytania - amorki wymienia się parami smile.gif dla bezpieczeństwa... Ja osobiście (tak jak część kolegów z forum) polecam amorki gazowe Kayaba. Wymieniałem na takie w zeszłym roku jestem bardzo zadowolony . Autko zrobiło się troszkę twardsze, ale jak dla mnie lepiej się prowadzi. Różnicę w komforcie odczuć można na letnich oponach na zimówkach tego nie czuję. Z tego co pamiętam to za komplet na przód z wymianą wyszedł mnie poniżej 300 zł. Na portalach aukcyjnych Kayaby do PII kupisz za nieco ponad 100 zł za sztukę. Pozdrawiam
Miałem podobną różnicę, bo 21%, tylko że na tylnych . Byłem w szoku, bo samochód miał 2 lata i 55kkm przejechane, co się okazało przyczyną takiej różnicy było złe ciśnienie w kołach yikes.gif .
Po sprawdzeniu ciśnienia we wszystkich kołach i drugim badaniu był już tylko 1% różnicy zlosnik.gif
ja miałem ostatnio to samo, tez poczatkowo myślałem że to przekłamanie bo wyszło więcej niż 20%. Chwilę jeszcze pojeździłem i zrobiło się 65% i 25%, do tego dało się czuć jak po stronie togo co miał 25% koło podskakiwało (dźwięk jak spuszczanie koła w 15czm na ziemię). Wystarczyło tez bujnąc tą stroną to się bujało i bujało. Amorki wymieniłem na kayaby po 100zł sztuka + robocizna 90zł i teraz to jest malina. A ten stary amor to sie chował do środka jak się go próbowało wyciągnąć ( a prawidłowo powinien sie rozciągać) - tak więc zdecydowanie padł.
sam się zastanawiam czemu na to sam wcześniej nie wpadłem, zwłaszcza że się zastanawiałem czemu ta strona auta tak się jakoś dziwnie w czasie jazdy zachowuje, a to amorek powiedział 30.GIF
> Doświadczenia pokazują, że co trzepaczka to inny wynik
Tak, ale doświadczenia dotyczą innego aspektu, mianowicie niskich/wysokich odczytów ale na osi,
a nie różnicy między prawą/lewą stroną......
> Witajcie!!
Podbić musiał, bo to tylko test i nie wpływa on na decyzję o zaliczeniu bądź nie "ścieżki"
> Mam zatem
> kilka pytań:
Imho dużo. Sprawdź ciśnienie w kołach. Jeśli jest ok, faktycznie mogło dojść do
uszkodzenia amortyzatora lub wyjść jego wada farbyczna....
Jeśli wyjdzie, to co yżej napisałem, to wymień na wiosnę. Oczywiście parami!
Polecane są Kayaby, Sachs, Bilstein z budżetowych monroe delphi.
Ja osobiście polecam 2 pierwsze firmy.
Przód jakieś 250-280 zł do tego odboje i, moim zdaniem, górne mocowania amortyzatorów.
Po wymianie dokonać sprawdzenia zbieżności. Kątów sie co prawda w Punto nie ustawia,
aczkolwiek mając na uwadze stan naszych dróg nie zaszkodzi - majątku to nie kosztuje.
> Pzdr ...
A ten
> zdecydowanie padł.
pewny jesteś tego stwierdzenia ?
> A ten
> tylko gazówki się rozciągają po ściśnięciu samoczynnie
a w mk2 z przodu jakie są? zresztą ten który miał 65% tak właśnie się zachowywał - wychodził a nie chował się
