Sonda Lambda
Odrazu mowie ze szukalem i nie ma
Jakie napiecie musza miec sondy w mkII 1.2 8v
dzieki za info
pozdro
> dzieki za info
> pozdro
tyle co w kazdym Fiacie od 0-1 V
OK wiec dziś wybrałem sie do sklepu i kupilem voltomierz
Sprawdzilem obie sondy i tak:
1 sonda przed katem na zimnym i na cieplym silniku na wolnych i na wysokich obraotach ciagle skacze w zakresie 0,12-0,89 V
2 sonda za katem na zimnym skacze w zakresie 0,20-0,60 V natomiast na cieplym trzyma ciagle 0,8 V
I teraz pytanie która pracuje prawidłowo ?
pozdro
> pozdro
pierwsza zachowuje sie jaknajbardziej prawidlowo
co do drugiej nie wiem jak powinna sie zachowywac , masz z nimi jakies problemy?
> jakies problemy?
problemy mam z silnikiem, jezdzi normalnie ale nieraz na wolnych obrotach faluje i kanguzy i jak jade np. na 2 i puszcze gaz to tez kanguzy tak jakby sie dlawil a w zeszlym tyg. i od tego sie zaczelo nie chcail jechac na gazie a na pb sie dusil i nie mial mocy, pojechalem do ASO na examiner i on nic nie wykazal tylko servisant mowil ze sonda na wolnych jest poza zakresem ... wiec nie wiem co jeszcze moze byc innego
pozdro
> pozdro
w razie awarii jednej druga przejmuje jej funkcje - wiec odlacz jedna i sprawdz jak sie jeździ , pozniej druga i tez porownaj
ps. check bedzie sie swiecił
ok sprawdze jak to sie ma
ale dzis jak odlaczylem 2 sonde w momencie jak falowal to sie nic nie zmienilo
pozdro
> zmienilo
> pozdro
szybciej bym obstawial np tps niz sonde, ale musisz szukac , podmieniac , odlaczac itp smile.gif
a co to jest TPS ?
nie wiem czy to moze miec cos wspolnego ale przed tym jak to sie stalo, zmienialismy rozrzad, pompe wody i walek 866 ale potem zrobilem jakies 300 km i wtedy to sie dopiero wydazylo
pozdro
> a co to jest TPS ?
> pozdro
sprawdzany rozrzad czy nie przeskoczył?
tps czujnik polozenia przepustnicy
sprawdzane nie przeskoczyl napewno
a jak sprawdzic ten czujnik czy jesy ok czy nie
odlacz
ps. szkoda ze meiszkasz tak dalko , pozyczylbym CI przepustnice całą na podmianke
> odlacz
> na podmianke
no szkoda, jeszcze jedna prosba , ktory to ten czujnik masz jakies foto lub cos ?
> foto lub cos ?
po lewej stronie (stojac przed maska) przepustnicy 3pinowy - umiejscowiony na przedluzeniu osi przepustnicy
fotki zadnej nie masz ?
zrob swojego silnika i zapodaj to bemol ci zaznaczy co i jak
mam , ale nie chce mi sie szukac
wystarczy ze zdejmiesz filtr i bedziesz wiedział o czym mowie
w faq jest foto
tez chce sprawdzic tps bo moze ma cos wspolnego z moim problemem , wiesz moze jaki jest nr epera ?
niet, odlacz go i sprawdz jak sie jezdzi
nie bedzie bledow ?
> jasne ze beda ":)
to jechac znowu na examinera ... taniej bedzie kupic nowy czujnik , tylko nr epera potrzebuje
a po co ci examiner? wepniesz go spowrotem i check zniknie (blad zostanie zapisany w pamieci tylko , a i tak po parudziesieciu odpaleniach auta jest kasowana nawet wzmianka o wystapiebiu usterki)
> usterki)
