uno przecieka
witam!
mam spory problem ponieważ uniacz przecieka. woda kapie spod tapicerki dachu na siedzących z przodu tj kierowcę i pasażera. kapie tylko na wysokości słupków przednich. nie mam pojęcia skąd się tam bierze woda bo uszczelka przy szybie jest sucha. mam pytanie czy pod tymi gumowymi pasami na dachu jest jakaś dziura fabryczna przez któą może się wlewać woda? no a drugie miejsce gdzie kapie to na dole szyby tylniej bocznej (UNO 3 drzwiowe). jeżeli macie jakieś pomysły skąd może się tam brać woda to byłbym wdzięczny za pomoc:) pozdrawiam Bartosz
> witam!
Vitam
spróbuj wymienić uszczelki w drzwiach i tylnych szybach - też mam uniaka 3d i tylne uszczelki już wymieniałem (szyby uchylne)
Po trzecie, jezeli masz antene na dachu, to prawdopodobnie woda przecieka przez jej mocowanie - trza to ustrojstwo rozebrac i uszczelnic... ok.gif
3. Na www.fiatuno.pl powinien być artykół Klaudka o uszczelnianiu Uniaka, ewentualnie poszukaj w archiwum na UKP albo na FU
leci dziurą antenową. zdejmij podsufitke, odkręc antene, uszczelnij silikonem i gra gitara.
Ale pytanie było inne :-)) Woda tam się bierze na 90 procent z opadów atmosferycznych. :-)) Powiedz czy to sie zdaża po tym jak na dworze pada czy po tym jak na dworze jest sucho. Istnieje też możliwość ze byłeś na automatycznej myjni i zdejmowałeś (odkręcałeś antenę) i wtedy mogłeś naruszyć uszczelnienie, a to powowduje że woda z myjni (nie z deszczu) dostała się do środka. Przepraszam ale nie mogłem sobie odmówić delikatndego żarciku w tak pochmurny dzień jak dzisiaj. yay.gif
> witam!
> witam!
ok jutro zobaczę co da się zrobić z tą anteną ale fakt o tym nie pomyślałem:) autko przecieka jak pada deszcz!:) profil z grubsza uzupełniłem:) dzięki za porady jutro ściągam podsufitkę i obcykam co jest grane. pozdrawiam!
> całej nie musisz, tylko przód
muszę całą bo się zacieki porobiły i przy okazji wyczyszczę to:) pewnie leci już od dobrych kilku lat ale poprzedni właściciel o tym nie pomyślał:)
kurcze ja mam nieco inny przeciek sprawdzalem z opisem Klaudka na www.fiatuno.pl i uszczelnilem co sie da i nadal woda podczas deszczu dostaje sie pod stopy pasazera z przodu i z tylu frown.gif tylko prawa strona samochodu jezeli macie koncepcje jak temu zaradzic to piszcie - nie bede zakladal nowego tematu bo to bez sensu... ja juz sie powoli poddaje ale jedno jest na + bo woda nie ucieka z samochodu czyli podloga nienaruszona jest tongue.gif
> tym nie pomyślał:)
no i zdjąłem podsufitkę - już jest czysta:) a do przeciekania to rzeczywiście antenka! ale już wszystko uszczelnione i mam nadzieję że się podczas deszczu nie ździwię:) dzięki za pomoc!!!
