Just heavy i błędy sondy lambda na gazie
Mam pytanie silnik 1.6 instalacja brc just heavy czy to normale, że jak silnik pracuje na gazie to vag-com pokazuje napięcie sondy lambda 0. Na benzynie oczywiście jest OK. No i komputer łapie błędy.
Gazownik ustawił Ci emulację sondy lambda na tzw. masową, czyli masz 0V. Powinna być normalna emulacja falą prostokątną o wyełnieniu 50% (czasy dobiera się eksperymentalnie, ale na początek 0,5s).
W mojej Feli ECU nie jest oczukiwany - dostaje zawsze (na lpg tez) rzeczywisty sygnal z sondy lambda i jest oki smile.gif.
> rzeczywisty sygnal z sondy lambda i jest oki .
Ja mam w Lanim tak samo i jest też OK.
Dzięki niedługo jadę na regulacje to zobaczymy co powiedzą.
Wszystko zalezy od ECU (niektóre potrzebują dokładnego sygnału emulowanego) i wyregulowania mieszanki na LPG (długa jazda na ubogiej lub bogatej może prowadzić do rozstrojenia nastaw ECU).
Umnie np. lekkie rozstrojenie sygnału emulowanego powodowało skakanie wolnych obrotów i gaśnięcie silnika na benzynie. Po dokładnym zestrojeniu sygnału emulowanego zero problemów na benzynie.
