jak sprowadzić autko z hiszpanii
znajomy hiszpan ma autko, które ewentualnie bym od niego zakupił....za nieduże pieniążki...
ale jako laik w tym temacie nie wiem co będzie potrzebne aby wszystko było zgodnie z przepisami i abym mógł go tu przyciągnąć i zarejestrować.....
> bierzesz pod uwage koszt transportu?
tak
auto ma być do domku, jako drugie, tak więc nim przyjadę raczej
> Z przydatnych rad to sprawdz czy ma ogrzewanie.
A czemu mialby nie mieć ? smile.gif W Hiszpanii samochody mają takie samo ogrzewanie jak w całej Europie - hizpanom też czasem bywa zimno, jak temp spadnie poniżej 10 C wink.gif No chyba że miałeś na mysli ogrzewanie postojowe - no z tym to tam może być trudno.
> A czemu mialby nie mieć ? W Hiszpanii samochody mają takie samo
> jak temp spadnie poniżej 10 C No chyba że miałeś na mysli
zwlaszcza ze teraz w Madrycie temperatura spada do kilku stopni powyzej 0
W lato byłem u rodzinki w hiszpanii i tez chciałem kupic auto ale niestety juz je wyrejestrował i nie miało ubezpieczenia i niestety ale nie dało rady go juz po raz drugi zarejestrować do sprowadzenie.Gdyby nie to to procedura taka sama jak przy sprowadzeniu z niemiec zero problemu.
Bywalo ,ze niektorzy producenci robili slabsze ogrzewanie itd.
Inne sa auta do Szwecji a inne do Hiszpanii.
Ja w hiszpani nie zauwazyłem zeby któreś auto było slabiej wyposazone.Tym bardziej ze nie w całej hiszpani jest ciepło przez cały czas wiec akurat ogrzewanie to musi miec kazde auto.
> wyposazone.
Ciekawe jak oceniles wielkosc nagrzewnicy itd ?
A glowa Cię czasem nie boli? Może w twojej hulajnodze nie instalują ogrzewania albo jakies takie bardziej ubogie ale nie myslisz chyba serio ze na hiszpanie robią jakie kolwiek auto bez ogrzewania albo czego kolwiek co jest w standardowym wyposarzeniu.Tam nie robia małych fiatów żeby ogrzewania nie dawali. zlosnik.gif
> dawali.
Bardzo gornolotna wypowiedz...
zanim cos napiszesz to się zastanów zanim palniesz jakąś bzdure a potem jeszcze ciągniesz temat choć hiszpanie pewnie widziałes tylko w tv.
> tylko w tv.
Wracaj na trzepak. Sa inne nawet inne programy w ECU...
p.s. popracuj nad ortografia.
> Wracaj na trzepak. Sa inne programy nawet w ECU...
Ty wracaj na trzepak ze swoimi dobrymi radami i nie mówimy tu o programie komputera tylko o ogrzewaniu bo tego dotyczyła Twoja dobra rada grinser006.gif No chyba że w hiszpanii wogóle nie dają tam komputera do auta żeby sie nie zagrzał zbytnio zlosnik.gif
Nie wiem czy w tej sprawie masz rację, czy nie. Jednak nie pozwolę dalej na takie wypowiedzi. czerwona.gif
Proszę o używanie bardziej wyważonego słownictwa!
mar00ha
rotfl.gif Taaak... z pewnoscia w Hiszpanii jest +20C codziennie (nawet w nocy) i zamontowali tylko klimatyzacje hahaha.gif
> Te "przydatna" rade to lepiej zachowaj dla siebie
A Skadynawskie Mercedesy to tez kit i jaja ?
Mowimy o aucie z Hiszpanii, a nie o Mercedesie na rynki Skandynawii smirk.gif
Tak samo sa auta na rynki poludniowe jak i na polnocne.
To idąc tokiem twoich wypowiedzi te mercedesy nie maja kilamtyzacji....bo niby po co jak tam jest zimno. zlosnik.gif
Poprosze zatem o konkretny przyklad auta "na Europe", w ktorym zredukowano system ogrzewania smirk.gif
TEraz nie mam czasu szukac.
Taaak, nie masz czasu smirk.gif Ale masz czas wciskac kit o braku ogrzewania hahaha.gif Czekam zatem z niecierpliwoscia na ten przyklad auta bez ogrzewania na hiszpanski rynek, w przeciwnym razie bede mogl uznac, ze moja opinia o tobie z Motodyskusji jest bardzo trafna hehe.gif
Troszke tak. Sprowadza sie to wylacznie do tego (tak jak i w BMW zreszta), ze w standardzie jest zawsze grzanie dupy, a w ropniakach troszke inaczej skonstruowany obieg wody (dodatkowa pompka wymuszajaca obieg w ukladzie) - w starych bywala jeszcze elektryczna grzalka w bloku. Aaa.. i bardzo rzadko jest klima w standardzie - raczej tylko jako opcja.
M.
P.S.
MB - opcja na Wlochy to prawie zawsze automatyczna kilma - o mniejszych nagrzewnicach nikt tam nie slyszal no.gif
P.S./2
JEDYNE z czym sie spotkalem, to czasami zroznicowanie temperatury otwarcia termostatu w zaleznosci od rynku na ktory ma trafic auto ...
SEAT TOLEDO II
Była nawet wojna na forum jak jeden user odebrał takie auto i po poł roku okazało sie (jak przyszła zima ) ze bardzo słabo sie grzeje
> SEAT TOLEDO II
> Pozdrawiam
z tym ze to byl tdi co wyjasnia sprawe dlugiego nagrzewania
> SEAT TOLEDO II
> Pozdrawiam
Też pamiętam ten wątek z tym, że wojna była z Iberia motors i dilerem a nie na forum:)
Zgadzam się, że pod deską jest ograniczona ilość miejsca, więc w zależności od klimatu, można zamontować większą nagrzewnicę a mniejszy parownik klimatyzacji(jeśli auto ma jeździć pod kołem podbiegunowym) albo odwrotnie jeśli auto ma jeździć w Egipcie.
Pozdrawiam BAS
ps. Nie twierdzę, że tak jest, ale twierdzę, że jest to logiczne:)
> SEAT TOLEDO II
> Pozdrawiam
A to nie bylo tak, ze to bylo TDI, a user oczekiwal wydajnosci ogrzewania benzynowego silnika ?
> dawali.
Dodam jeszcze, że w sąsiednim Maroku hehe.gif, jak temperatura spadnie poniżej 20 stopni, to bogate Panie zaczynają chodzić w futrach zlosnik.gif
