Jak zdjąc kierownice...:D
Witam.
Bardzo przepraszam za to pytanie bo jest naprawde laickie, ale nie wiem jak zdjąć kierownice z poduszka powietrzna tak żeby niczego nie popsuć. Potrzebuje wymienić przełącznik kierunkowskazów i wyciągnąć listwę pod kontrolkami tak żeby dostać sie do żaróweczek w kontrolkach...
Pomóżcie jakąś rada.
pozdrawiam
> Witam.
> pozdrawiam
20.GIF Nie ma za co przepraszać, kto pyta nie błądzi. Ale nie trzeba zdejmować kierownicy, bo przełącznik kierunkowskazów wychodzi w bok. Wystarczy zdjąć obudowę kolumny kierownicy.Aby to zrobić trzeba wykręcić 3 wkręty od dołu i 2 wkręty które są pod piastą kierownicy zakryte zaślepkami.Musisz zaopatrzyć się w zestaw kluczy Torx.
z tego co wiem, nie tylko u mnie
> u mnie są wszystkie na (+), tzn. krzyżakowy
20.GIFA u mnie różnie, te 2 górne od spodu-torx, pozostałe + , a na przykład nakładki na progi- torx. spineyes.gif
nakladki na progi i owszem, ale kolumna kierownicy, zegary, konsola srodkowa wszystko na (+) wiem bo dzis krecilem:)))
masz na myśli te dwie "od czoła" kierownicy, pod zaślepkami?
> pozdrawiam
To Ci pomożę dostać sie tam gdzie potrzebujesz : KLIK
W orginale wszędzie są wkręty +
> a ja mam torx pod kolumną i + przy zaślepkach
