skrzynia czasowy brak 1 i 2
Moj uniaszek ma kolejny kaprys... stoje sobie na swiatlach.. zapala sie zolte no to zapinam 1 a tu o kur*** nie chce wejsci!! wchodzi 3:/ hmm.. odgiolem dzwignie tak jak bym chcial zapiac wsteczny...i znow proba zapiecia 1 i weszla bez problemu... hmm co sie posypalo?jak to naprawic?jakie sa koszty naprawy + - ??
Duży masz luz na drążku? cfaniaczek.gif Ponoć to jest taka uroda tego samochodu, że czasami trzeba szukać biegów hmm.gifzlosnik.gifok.gif
drazek coz "lata jak Zyd po pustym sklepie" tylko przeraza mnie to ze pieg nie wchodzi lusze uzyc troche sily zeby zapiac bieg... przedtem bylo ok ...
to ja mam tak z 1 i wstecznym
pierwszy to zawsze wchodzi z bólem ale pomaga jak wrzuce luz dwójke potem dopiero jedynke, wtedy troche lżej.
o wstecznym szkoda gadać bo trzeba dobrze szarpnąć żeby wszedł, niekiedy ze strasznym zgrzyt.
a dlaczego w czasie jazdy jak sie wrzuca dwójke i trójke(mówie o rozpędzaniu i po dluższym postoju) to też towarzyszy im zgrzyt?
Zgrzyt jakby ząbki się spotykały? Sprawdź czy masz dobrze ustawioną linkę sprzęgła cfaniaczek.gifhmm.gif Albo po prostu zbyt płytko naciskasz na pedał sprzęgła i dlatego zgrzyta hmm.gif20.GIF
Co do wrzucania jedynki i wstecznego to najwyraźneij jest to taka uroda tych skrzyń hmm.gif Ja mam dokładnie tak samo i czasami żeby wrzucić jedynkę muszę zaliczyć dwójkę albo i trójkę wpysk.gifzakrecony.gifrotfl.gifok.gif W 899 tego problemu nie ma hmm.gifok.gif
> wrzucić jedynkę muszę zaliczyć dwójkę albo i trójkę W 899
u mnie wsteczny nie wchodzi za pierwszym
Słuchaj, parę razy pojawiał się ten wątek i chłopaki doradzali by w miescu wyrobionych tulejek/podkładek/czegoś tam przy lewarku zastosować odpowiedniej średnicy i grubości metalowe podkładki hmm.gif I chyba tak trzeba będzie zrobić bo mi za komplet plastików zaśpiewali w sklepie ponad 80 zł icon_eek.gifirked.giffaint.gifok.gif
> wchodzi troszku i dalej niet
> wystarczy ciągnąc i powoli puszczać sprzęgło i wejdzie bieg
Dokładnie, albo czasami u mnie wystarczy na maxa wcisnąć sprzęgło zlosnik.gifok.gif
ja mam tak samo jak kolega, czasem wskakuje z lekkim zgrzytem, innym razem gładko. idzie co prawda tak jeździć ale sie obawiam czy to nie ma wpływu na żywotność skrzyni niewiem.gif
> albo wbijać szybko i na siłę
Na siłę to ja muszę wbijać czasami piątkę hmm.gifhehe.gifrotfl.gifzakrecony.gifok.gif
> u mnie się jeszcze trzyma
> myślę, że skrzynia się nie rozleci
ja sie bedzie robiło gorzej (częściej sie to będzie zdarzać albo długo nie bede mógł go wbić) to się zastanowie nad jakimś konkretnijeszym zdiagnozowaniem problemu
na razie ogranicze się do trzymania kciuków żeby było wszystko ok grinser006.gif
mam rozumieć że ewentualnie trzebaby ją podciągnąć??
> linkę sprzęgła Albo po prostu zbyt płytko naciskasz na pedał
pedał wciskam zawsze do podlogi
> uroda tych skrzyń Ja mam dokładnie tak samo i czasami żeby
Spróbuj to zrobić i zobacz jaka byłaby różnica bo może faktycznie za nisko łapie sprzęgło u Ciebie hmm.gifok.gif
nigdy tego nie robiłem
i niewiem śrube od linki trzeba wkręcić?
tak ale tylko tą o strony łapki przy skrzyni biegów cfaniaczek.gif tam masz taką śrubkę regulacyjną hmm.gifcfaniaczek.gifok.gif
po pierwsze to:
- za wybieranie 1-2, 2-4, 5-R odpowiada cięgno wyposażone w śrubę regulacyjną
za pomocą tej regulacji ustawiasz sobie jak daleko chcesz przechylać lewarek aby wchodziły biegi
po drugie to:
- sprawdź dokładnie "sierżanta" czy aby przypadkiem nie rozleciało się górne jego połączenie z lewarkiem
przy samym lewarku nie ma się co wyrobić
> To TY masz tam piątkę ?
> musisz wbijać bo nie urzywasz
uŻywam cfaniaczek.gifcfaniak.gif i dlatego mam 4.0 - 4.5l/100 w trasie cfaniak.gif
> uŻywam i dlatego mam 4.0 - 4.5l/100 w trasie
> w 4.0l nie uwierzę
> przy 90 zużywa więcej niz 4l
A kto powiedział, że Kordek jeździ 90 zlosnik.gif przecież to emeryt jest zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> w 4.0l nie uwierzę
15l było zalane cfaniaczek.gif W baku góra 2 litry cfaniaczek.gif Do tego 25 km przez miasto cfaniaczek.gif 350 km do Ciechanowa i po okolicach plus powrót i 25 km do domu do mnie cfaniaczek.gifhmm.gif i wyszło jakieś 4.0 l/100 km w wakacje 2005 cfaniak.gif Max w trasie to 90 km/h a tak to 70 - 80 km/h cfaniaczek.gif Acha a pod koniec to mi się tłumik urwał rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifok.gif
> 15l było zalane W baku góra 2 litry Do tego 25 km przez miasto
> do mnie i wyszło jakieś 4.0 l/100 km w wakacje 2005 Max w
> trasie to 90 km/h a tak to 70 - 80 km/h Acha a pod koniec to mi
> się tłumik urwał
> się tłumik urwał
No to właściciele maluchów mieli radochę że se w końcu cos wyprzedzili z_lol1.gif
A 4 litry to chyba ropy?
> się tłumik urwał
> 60-70 rozumiem
70 - 80 cfaniaczek.gif I jest to możliwe do osiągnięcia, gdy ma się gaźnik zamiast wtrysku hmm.gif Bo wtedy silnik pije ile musi a nie tyle ile mu ta elepstryczna pumpałka wepchnie hahaha.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik.gifok.gif
> wyprzedzili
A Ty widziałeś Fire 1.0 w dieslu? Jeśli tak to poproszę o fotkę wpysk.giftuk.gifzlosnik2.gif Benzyna Panie, benzyna i zanim zaczniesz mi wmawiać, że to nie jest możliwe to ja Ci powiem, że jeśli chcesz to wszystko osiągniesz cfaniak.gifzlosnik2.gifhahaha.gifok.gif
> tak ale tylko tą o strony łapki przy skrzyni biegów tam masz taką
> śrubkę regulacyjną
to mam jeszcze jedno pytanko
jak odpale silnik i na luzie puszcze sprzęgło to ze skrzyni wydobywa sie straszny zgrzyt,po rozgrzaniu oleju jest troche cichszy
kiedyć czytalem że to docisk sprzegla albo lożysko i ze uno już tak ma i żeby to olac i jezdzić dalej
jak to z tym jest?
moj problem polega mniej wiecej tak ze jak wkladam 1 mysle wkladam icon_rolleyes.gif wchodzi 3 jak mysle ze wchodzi 2 wchodzi 4 wiec nie mam 1 i 2 musze "odgiac lewarek w prawo i energicznie odchylic w lewa i w tedy bieg nie zawsze wejdzie ten co chce czyli 1.. jak jest na 1 to na 2 bez problemow...
  • 3 tygodnie później...
> śrubkę regulacyjną
wkręciłem ją z centymetr iwraz jest zgrzyt przy zmianie biegów(1/2 i 2/3)ale mniej ciągnie,dopiero jak odciągnolem że pedał stoiu demba to jest ok-ale tak to ciężko jezdzić-czyżby koniec sprzęgła???
wczesniej pisałem że na zimnym silniku na luzie po puszczenia sprzęgła coś tam zgrzytało to teraz po podciągnięciu tego niema.
