Wtryski nie podają w 1.6 16V
Gdzie mogę szukać usterki? Które Kabelki i co to mogło się stać? Jechałem w deszczu do centrum i wszystko było spoko, w drodze powrotnej zgasł. Próbowałem odpalić i nic... Poczekałem z 10min i odpalił pięknie. Zaczął nawet lepiej, ciszej jechać. Tzn, skład mieszanki zrobił się jakiś taki bardziej pozytywny. Potem znowu zgasł i znowu poczekałem z 10-15min. Oczywiście odpalił. Przejechałem się spory kawałek i jak już miałem niedaleko do domku, zmieniło się światło 1... 2 i w podłogę... Odjazd ale przy 4.500 nagle odcieło paliwo i buuuuuuuuuu. Zjechałem na pobocze i tym razem już nie odjechałem o własnych siłach. Pompa ładuję ale ciśnienia nie ubywa przy kręceniu. Znaczy się wtryski nie podają. Gdzie mu się dobrać?
> czujnik na wale albo na wałku
Na wałku odpada, bo to wersja z plastikowym kolektorem
A na wale zobaczę, ale co może być z nim?
> a marchewa ci się świeci?
Marchewa to się cały czas świeci... Czasem gaśnie... Nawet jak działał. jeden dzień się świeci jeden nie i tak cały czas... oslabiony.gif Mało tego raz zapierdziela a raz średnio mu to idzie... Raz pali 13 na 100 a raz 9 na 100 oslabiony.gif
a co to ma do rzeczy?
uwielbiam takie podejscie do sprawy, jak sie swieci to sie swieci i sie lata a co tam.... a jak sie calkiem wysra to wtedy o boze co sie stalo sciana.gif
To że w wersji z plastikowym kolektorem ssącym nie było czytnika położenia wałka.
> położenia wałka.
a czym został zastąpiony?
> sie stalo
Podejście jest takie a nie inne ponieważ nie spotkałem jeszcze kompetentnej osoby która ogarnęła by mi moją elektrykę w aucie. Jeździłem po różnych specach i zawsze wtopa... Kasowali błędy i puszczali dalej... Byłem nawet u takich co to naprawiają Fiata przez telefon... hahaha.gif
niczym, wiem że zamiast jego jest dodatkowy czujnik w bloku. Nie wiem czy nie spalania stukowego? confused.gif Nie wiem nie powiem bo nie chcę namieszać
> czy nie spalania stukowego? Nie wiem nie powiem bo nie chcę
> namieszać
w bloku?
jesteś absolutnie pewien że wiesz o czym teraz do mnie rozmawiasz?
> w bloku?
No widzisz. Jestem pewien tego że nie ma czytnika położenia wałka. Tego jestem pewien na milion procent. Ale czy coś go zastępuje nie jestem pewien. Wiem że ma CHYBA jeden czujnik więcej w bloku od przodu silnika... A jeżeli znajdziesz gdzieś wersję z plastikowym kolektorem i czytnikiem wałka to nie mów hop tylko sprawdź czy jest gdzieś podłączony zlosnik.gif Taka biała wtyczka pod rurką wlewu oleju. Spotkałem się z czymś takim 2 razy na szrocie i kolo powiedział że czasem wkładali jak leci tylko nie podłączali. Sam miałem taki tylko że strzelił pasek. Teram mam drugi silnik i już nie mam czytnika nawet jego pozostałości
> przez telefon...
a moze trzeba bylo jechac do aso, czasem egzaminer jest lepszy niz kts-y
> w bloku?
> kts-y
Też o tym myślałem ale tam mają zapisy na za dwa miesiące i chcą za samo podłączenie 250zł boje_sie.gif
no faktycznie nie ma... jest bifunkcyjny na wale z GMP
znowu innowacja...
sprawdź ten czujnik
w warszawie mają uniscana z browara
> znowu innowacja...
> sprawdź ten czujnik
IThankYou.gif A nie mówiłem yay.gif Sprawdź to znaczy? Co mam z nim zrobić? Może być tak że olej przeszkadza mu w czytaniu? hmm.gif Bo mam niezidentyfikowany wyciek oleju od strony rozrządu i leje się po całości aż na czytnik blush.gif
250 boje_sie.gif co za.....
u mnie biora 100 i robia od reki
> A nie mówiłem Sprawdź to znaczy? Co mam z nim zrobić? Może być
> tak że olej przeszkadza mu w czytaniu? Bo mam
ale ten czujnik zdaje się jest na kolezamochowym
> no to masz przyczynę
Myślisz? Ale to dlaczego zawsze w deszczu? Już raz tak miałem jak pojechałem w deszczu na pocztę... Już nie wróciłęm. A rano odpalił jak ozdrowiały palacz.gif
nie... Jest na kole pasowym. To wiem bo sam wkładałem silnik i skrzynie. I nie było nic na kole zamachowym
Poza tym mówię, dopóki nie dostał w pedał na maxa jechał piknie. Jak wcisnąłem do podłogi, wgniotło mnie w fotelik i odciął... Tak by coś mu nie kontaczyło
racja w dwójce był na kole zamachowym... czyli masz przyczyne
Usterka zlokalizowana i naprawiona! zlosnik.gif Zamoczył się i zdechł przekaźnik pompy paliwa smile.gif Rano już nie było ciśnienia. Z tym że cały czas coś wpływa na to że auto jedzie zdecydowanie wolniej i pali więcej a czasem zapierdziela i pali mniej. Przykładowo teraz działa, ale pali się marchewa i nie jedzie ,,z dołu" a i na górze też nie szokuje... Wiem że jak marchewa zgaśnie to zacznie zpierdzielać. Ale co wpływa na świecącą marchewę tego nie wiem hmm.gif
> Usterka zlokalizowana i naprawiona! Zamoczył się i zdechł
> przekaźnik pompy paliwa Rano już nie było ciśnienia. Z tym że
> nie wiem
jak nie wiesz to odczytaj usterkę
Jest jakaś możliwość migowa w tych silnikach czy w grę wchodzi tylko i wyłącznie examiner?
Zapomnij o migowych .
Examiner nie jest niezbędny , podepnij się pod KTS-a albo euroscana , będzie na pewno taniej niż w ASO .
No widzisz kolego, a jeszcze niedawno w tym wątku słyszałem że te KTS-y to lipa. Denerwuje mnie... Dlaczego ten błąd czasem znika?
heee u mnie bylo to samo, nie moglem go odpalic jakis czas,wymienilem swiece i odpowietrzylem układ,nie obylo sie rowniez ze zmiana filtra paliwa,teraz chodzi jak malina i rowniez pali 14 w miescie....nie wiem od czego to bylo mialem pol baku paliwa.bravo 1,6 16V
> Który błąd ?
> Po podpięcie będziesz wiedział co to za błąd, to wtedy pomyślimy
To jak możecie to nie kasujcie tego wątku, to jak wrócę z kompa to napisze co i jak...
> napisze co i jak...
