Przyciemnianie szyb. Jaka folia
Witam.
Zgodnie z tematem. Planuję przyciemnić sobie szybki w Uniaku i nie wiem czy folia 50x300 wystarczy.
Jeste parę groszy różnicy między wskazaną powyżej a 75x300 . Nie wiele, ale zawsze.
Tak więc, czy 50x300 wystarczy?? Proszę o szybką odpowiedź
Witam.
Kolego ja taka 50x300 kupowałem po 24zł wiec nie masz na co narzekac zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif co do tego czy starczy to do mojego 3D spokojnie starczyło, a ty nie piszesz ile masz drzwi, ale pewnie do 5D tez starczy wink.gif
A co do pytania to jak jest niewielka różnica w cenie to kup 75/300, a jedna i tak Ci nie starczy, mi zabrakło na pół szyby. irked.gif
> A witau sie kolega w odpowiednim wątku
> Witam.
A czy jak taka folia przyciemnie szyby to smerfy nie beda sie czepialy??
Ach no tak. Zaraz nadrobię.
Posiadam białą strzałę 5drzwi smile.gif.
Zatem więc 75x300.
> czepialy??
Wszystko zależy od przepuszczalności światła, ja jeżdze tak 3 lata i mnie policial.gifsie nie czepia. Niby folie są "atestowane", ale to o kant d.py rozbić biglaugh.gif
> mnie sie nie czepia.
Z tego co czytałem w ustawie jakiejś tam, to przepuszczalność ma wynosić min 75% w polu widzenia 180stopni. (pewien tych procentów nie jestem). O tylnych szybach nigdzie nic nie znalazłem. Ale samochody dostawcze mają np. zabudowane tylne szyby i tak jeżdżą, więc chyba bez problemy z maksymalnym przyciemnieniem z tyłu smile.gif
> mnie sie nie czepia. Niby folie są "atestowane", ale to o kant
> d.py rozbić
> Bierzesz przedostatni odcień od najczarniejszej i powinno być ok.
czyli ta folia tez moge obkleic przednie boczne szybki??
Fajnie to by wygladalo ale obkleic tylna szybe i te male szybki frown.gif to az strach sie do tego dobieracfaint.gif
Niby tylna i tylne boczne by uszły z czarną , a na boczne przednie dać średni odcień czarnej. ok.gif
A wiem ze trzeba wyciagac tylna szybe aby przyciemic ja a co z tymi bocznymi (malymi)?
Niby tak. hmm.gif{ja mam tylko tylną i tylne boczne.}
> Fajnie to by wygladalo ale obkleic tylna szybe i te male szybki to
Tzn.? czy trudno?
> bocznymi (malymi)?
> bocznymi (malymi)?
Ja wyciągałem wszystkie, palacz.gif, jeżeli ma dobrze być zrobione.Nie wyobrażam sobie obklejać na szybach zamontowanych w aucie. hmm.gif, ale może są szpece.
Quote:
§ 8. 5. Szyby pojazdu:
1) nie powinny dawać ostrych odprysków w razie rozbicia; przednia szyba owinna zapewnić kierowcy pełną i wyraźną widoczność bez zniekształcenia obrazu, a w razie rozbicia - zapewniać jeszcze dostateczną widoczność drogi;
2) powinny być umocowane w taki sposób lub sporządzone z takiego tworzywa, aby w razie konieczności istniała możliwość wyjścia na zewnątrz pojazdu co najmniej przez jeden otwór okienny z każdej strony pojazdu;
3) powinny być ocechowane w miejscu widocznym z zewnątrz pojazdu; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1968 r.;
4) przednie powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 75%, natomiast przednie boczne nie mniejszy niż 70%;
5) nie powinny odbijać światła w sposób powodujący oślepianie innych uczestników ruchu drogowego.
Tyle znalazłem
> P.S. A gdzie mam się przedstawić ?
> Niby tak. {ja mam tylko tylną i tylne boczne.}
> Tzn.? czy trudno?
no wlasnie he wymontowac to sie da ale gozej z zamontowaniem hehe
Po sznureczku sie da. ok.gifLepiej sie montuje niż wyciąga-serio. palacz.gif
Ok. A czy może ktoś wytłumaczyć krok po kroku jak wymontować w unie 5D tylne małe szybki i tylną szybę bagażnika?
Na UKP jest manual
> Na UKP jest manual
Owszem, czytałem, ale nie doszukałem się wyjaśnienia na temat szyby bagażnika oraz małych szybek bocznych z tyłu w 5d.
Co to znaczy "za pomocą sznurka?"
odsuwasz uszczelke sznurkiem lub linka np. od hamulca roweru
jeśli szyby przednie boczne są atermiczne /zielone/ to nie możesz nawet bezbarwnej nakleić nono.gif
> d.py rozbić
na tylnych szybach ( bocznych mozesz miec nawet blache ) a tylniej nie wolno ruszac tak jak przedniej czy przednich bocznych.
jeżeli masz prawe zewnętrzne lusterko wsteczne to możesz otwór po tylnej szybie zaspawać
ok moj blad masz racje
> 70%;
Tak, koledze jak zmierzyli kiedyś w Toyocie, to wyszło coś koło 4% hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Mowa jest o zwykłych , białych{ja takie bynajmniej mam.}
hehe.gifNie kolego uszczelke odsuwasz byle czym, ważne żeby ją podważyc, a sznurek jest potrzebny do zamontowania szyby z powrotem.
Owijasz sznurek wkoło szyby z założoną już uszczelką, wciskasz szybe i powoli wyciągasz sznurek jednocześnie dociskając szybe.
Ja tylnią szybę oklejałem bez wyjmowania szyby ale... klapy bagażnika zeby.GIF położyłem sobie ją na podłodze i bez problemów się okeiło jednak zdecydowanie polecam wyjęcie szyby do oklejenia. Resztę szyb wyjmowałem. Co do rozmiaru folii jeśli oklejasz pierwszy raz to lepiej kup sobie 2 rolki bo pewnie pierwsza szyba Ci się spartoli zeby.GIF mi starczyła fola 50 cm szer. mam 5D. Dałem najciemniejszą folię co na bocznych szybach jest super ale na tylniej trochę kłopotliwe gdyż przy cofaniu po ciemku nie wszystko widać w bocznych lusterkach 270751858-jezyk.gif można wtedy rozjechać jakąś osobę lub psa ... ( często cofałem pod blokiem dziewczyny gdzie ludzi i psów pełno 270751858-jezyk.gif )
Czytam, czytam i próbuje sobie to wyobrazić.
Słowo klucz: próbuje . mlot.gif
Folię już zamówiłem. Dark Black 75x300 2 rolki smile.gif. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Montaż w przyszły weekend, bo teraz sesja i choruję więc ciężko z czasem i sprawnością fizyczną sick.gif
> Cierpliwośc i opanowanie też Ci sie przyda.
i uważasz, że to dobry pomysł aby mieć 4% /wątpię aby była to prawda/ przepuszczalności światła w przednich bocznych szybach hmm.gif
