jaki silnik do uno?
witam
posiadam uniaczka z silnikiem brazylijskim(CLIP)
ogolnie jestem zadowolony z autka ,nie rdzewieje nic sie ogólnie nie psuje poza tym nieszczęsnym silnikiem ciagle z nim coś nie tak.
wiem wiem ze wielu posiadaczy clipkow powiedza ze sie czepiam i ze oni jezdza i im nic sie nie dzieje-ale cóż może taki mi sie trafil lipny egzemplarz.
ale do rzeczy-jaki silnik sie "zmiesci" pod maske mojego uniaczka.
Wiem ze wsadzali niektorzy 1.2(chyba od punto)?
i co ze skrzynią -tez bym musial wymienic czy jak np. kupie silnik fire to bedzie pasowala/
prosze o info.
taki silniczek ma między innymi Kolega Puzon
To już wiele razy wałkowany temat.. Po pierwsze:
1) Zależy ile masz $$ bo od tego zależy wszystko (prawie)
2) Czy zależy Ci na mocy, bezawaryjności czy na obu jednocześnie ( zlosnik.gif)
3) Ile to ma palić
Potem szukasz dawcy i jazda. Można wsadzić dużo różnych silników. Najpopularniejsze ze względu na różne moce a więc i zasobność portfeli są silniki z Punto z reguy MPI. Najfajniejsze i najlepsze (moim zdaniem) do swapa żeby nie rzec kultowe są 1.3 i 1.4T food.giflove.gif
> witam
> prosze o info.
Na temat silników było już wieeeele razy....
Sopel miał kiedyś własnie Clipa i przełożył na 1.2 tyle, że gaźnikowy.
O ile się nie mylę, to skrzynia raczej nie podchodzi do fajerek, ale tu nie jestem pewien...
I pewnie najrozsądniejszym wyjściem bedzie 1.2 z puntoI/palio/siena...
> witam
> prosze o info.
W zasadzie koledzy już wyjaśnili sprawę, ja tylko potwierdzę.
Jeżeli chcesz mieć dobrze ale bez wyczynowych aspiracji to idealnym wyborem wydaje sie być 1.2 8v z punto. Z 16v będziesz miał więcej ryzyka że coś nie będzie działać jak należy ale za to więcej koników. To jest prosty swap nawet skrzynia pasuje (nie wiem czy w clipie jest taka sama jak w europejskim 1.0 a co do sopla to on miał 1.1 a nie clip).
Dalszy krok to swap na 1.4 turbo (z uno lub punto gt) lub 1.3 turbo z uno ale to już większa zabawa bo to w końcu turbo jest.
No i w końcu jest 1.6. Może to być zwykłe 1.6 z tempra/tipo. Może to być 1.6 z lanci delty 8v dohc a może też być 16v z palio/siena/bravo i to jest moim zdaniem najlepsze co się w uno może znaleźć serduszka.gif - oczywiście wymaga więcej przeróbek ale wszystkie te wymienione silniki nie wymagają przeróbek blacharskich a jedynie dolot/wydech, elektryka, poduszki silnika i skrzyni, układ zasilania paliwem.
> może znaleźć - oczywiście wymaga więcej przeróbek ale
ja mysle ze moze by zrobic jakis manual na temat swapow??
pieknie to opisales, a teraz moze by kazdy dopisal co przy jakim silniku trzeba przerobic i gdzies to podwiesic, bo co chwile takie pytania padaja wink.gif
A propos pytań... Zaczyan powoli myślec nad swapem. Tym bardziej, że mój mechanik coraz częsćiej o tym wspomina. Coś tam ostanio mówił, że będzie grzebał w Punto I. Chodzi o wymianę uszkodzonego silnika. Jeśli to 1.2 poważnie zastanowię się nad swapem. Z tego co pamiętam Ty jesteś już po. Ile Cię to kosztowało i jakie wrażenia? Jaki silnik wsadziłeś?
ja np z doswiadczenia wolal bym 1.5 niz 1.2, ale 1.2 tez ma swoje niewatpliwe zalety
No fajnie by było.
Zapomniałem o silniku 1.5 ale pisałem pod kątem raczej nowszych jednostek takich jak 1.2 i 1.6 bo te stare to w różnym stanie mogą być, raczej jak ktoś zmienia to na mniej zużyty niż ma grinser006.gif
> niewatpliwe zalety
Ty miałeś 1.4 więc pasowała Ci skrzynia. Dla tych co mają 1.0 lub 1.1 atutem za 1.2 jest właśnie to że zostaje skrzynia waytogo.gif
Silniczek 1,2 8v mpi jest idealny do Uno - powinni go wkładać fabrycznie!!!!
Ponadto ma Wielka Zaletę - można go w miare prosto zdobyć z niskim przebiegiem i nie jest aż tak drogi !!!
A tylko minimalnie jest wiekszy niż 1,1 czy "kultowy" wink.gif 1,0 .
> fabrycznie!!!!
> A tylko minimalnie jest wiekszy niż 1,1 czy "kultowy" 1,0 .
No ale tak niz zmieni osciagi czy przyspieczenie. wole wstawic 2.0 litro o mocy 130 KM albo lepiej z nowego brawa 1.4 o mocy 150 KM wstawic swiety.gif
A ile pali taki 2,0 litrowy silnik ?
A ty chcesz sie ścigać czy jezdzić??
Ponadto jest jednak zasadnicza różnica między osiągami silnika 45 KM a 75KM - chyba nie zaprzeczysz ????
Dostań 2 litrówke i włóż ją do uno - zobaczymy ile cie to będzie kosztowało - kilkukrotną wartość samochodu !!!!!!!!!!!!!! clown.gifhehe.gifhehe.gif
po przesiadce z 1.4 na 1.5 ( tylko 5 KM roznicy ) czuc powalajaca roznice. teraz to ja czuje ze to chce jechac smile.gif
> 1.6 wejdzie
znaczy się kogo jeszcze znasz kto ma taki silnik?
> wstawic
chyba raczej nie wejdzie 2,0 ...
Już wszedł - ale dużym nakładem kosztów !!
To opcja dla kompletnych i bogatych maniaków !!!
W te pięć KM nie wierzę - jeżeli go musiałeś wymienić to koniki pewnie już dawno uciekły !!!
wlasciwie fabrycznie biorac pod uwage to 6 smile.gif z 69, na 75 smile.gif ale przypuszczam ze tak jak piszesz, w poprzednim silniku jak zostalo z 65 to dobrze
No własnie - a może i mniej!!
Są duże różnice między silnikami, więc może miałeś pecha ??!!!
wiesz, tamten tez mial kopyto, z predkosciami sobie radzil, z wyprzedzaniem tez, ale na tym silniku czuje jak na 2gim biegu moje 14cali tylko fruwa zeby.GIF tamten na tyle sobie nie mogl pozwolic smile.gif zreszta w tym 1.5 wtrysk jest od 1.4 i zalozony gaz wink.gif
Noiw uno byly 1.9 litrowy diesel. wiec 2 litrowy wejdzie. no i sprzedasz tego uno z tym silnikiem np. za 20 tys. zl. tak jak jeden gosciol wstawil silnik od uno turbo do fiata 126 i chcial sprzedac za 20 tys. zl i nie wiem czy ktos kupil od niego malucha.
A te silniki nie różniły się momentem obrotowym? Może to wpływa na but.gifdevil.gif
NI chu chu - nie sprzedasz uniaka 1,9 turbo diesla za 20 tysięcy - nawet jeśli by wszystkie blachy były w stanie idealnym!!!!!!!!!!!
Pozdrawiam !!!
Tu nie chodzi o same 5 koni, czemu Wy wszyscy patrzycie tylko na moc max?
A gdzie krzywe przebiegu mocy i momentu? W 1.5 z pewnością rośnie szybciej niż w 1.4 z racji większej pojemności i to się czuje, silnik ciągnie od dołu lepiej, czyli ogólnie bardziej to jest odczuwalne niż sam przyrost 5 koni.
> a Luc ?
Luc752 sprzedał juniorowi (którego nie znam i go ni słychać ni widać niewiem.gif).
> idealnym!!!!!!!!!!!
> Straszny optymista z ciebie !!!!
> Pozdrawiam !!!
eee...ja nie mowie o diesla tylko o beznynoiwa 2.0. w gaziecie fiat uno turbo z 1993 roku ma wartosc okolo 13 tys. zl w/g autoexpresu
> autoexpresu
> a na allegro 4000zl
Pewnie zjedzil dresiaz ktore smierdzi wnwetrze od cmikow itd i z zuzytym silnikiem i kilka wypadkow mial clown.gif
> 13 000zl nawet punto GT jest tansze
za takie pieniądze, to się kupuje auto, które w najbliższym czasie po zakupie bedzie wymagało nakładów.....
popatrz po ile chodzą PGT czy UT w przyzwoitym stanie na autoscoucie czy mobile....
> taaa...
> czy mobile....
auto w stanie idealnym kosztuje znacznie wiecej niz podaje cennnik... wez za przyklad Skarbonke Woytc'a a to nawet nie jest turbo wink.gif
> KAZDE uzywane auto bedzie wymagalo nakladow
zgoda
> zgoda
> to akurat zupełnie inny przypadek
ale wiadomo o co chodzi smile.gif wiadomo ze kupujac turbo za 4000czy 5000 trzeba bedzie go doinwestowac, ale z drugiej strony uno za 13000 kupi tylko jakis kompletny maniak i fanatyk. a ceny z katalogow nijak sie maja do rzeczywistosci wink.gif20.GIF
> ale wiadomo o co chodzi wiadomo ze kupujac turbo za 4000czy 5000
> otóż to
za 13 000 można kupić COUPE 16 VT i to w przyzwoitym stanie.wprawdzie będzie miało ze 12 lat ale coś za coś...
> 2) Czy zależy Ci na mocy, bezawaryjności czy na obu jednocześnie ( )
> 3) Ile to ma palić
> 1.4T
raczej myśle o oszczędności no i troche o poprawie osiągow-dlatego racczej 1.2 z punto,
z tego co piszecie wnioskuje ze skrzynia raczej powinna pasować.
ale mam pytanko-otóż w grudniu zalożylem gaz czy da rade podpiąc to do nowego serduszka mojego uniaczka? niewiem.gif
bo jak nie to może pomyśle o 1.7 TD
i jeszcze jedno-czy silnik 1.2 8 V bedzie pasowal na mocowania do uniaczka?i co ze sterowaniem silnika czy komputer i inne zostaja czy raczej powinienem nabyc z nowym silnikiem.
Raszej musisz wymienic komputer, pompe paliwowa itd.
Dokładnie. Wiązka i komp do wymiany (przeróbki), mocowania pasują.
> Pompa paliwa jest tez do wymiany !!
Można wymienić sam wkład pompy, nie trzeba od razu całości
oczywiście wkład też można wymienić . HAWK !!
Byle pompka była wydajniejsza!!!
> witam
1. Rozumiem, ze twój przyszły bolid ma blachę uno (okoł 1998, a więc już ma parę ładnych latek. Nawet jeśli rdzy nie widzisz, to wkrótce ją zobaczysz na pewno na zewnątrz, pod spodem i wewnatrz w wielu miejscach. I zaczną się zabawy z blacharką, zaprawkami, dziurawym dnem zbiornika itp.
2. Jeżeli z silnikiem 994 spi "ciągle coś nie tak", to nie łudź się, że z silnikiem innego typu ze złomu będziesz miał wszystko super. Na pewno nie - wydasz kupę forsy, włożysz kupę roboty własnej i prawdopodobnie również specjalistów, a przekonasz się, że nadal nie wszysto jest super. Zakładam, że swap zrobisz w zasadzie sam - konieczny porządny garaż z kanałem i dobre zaplecze - inaczej szkoda kasy na fachmanów, a także "fachmanów".
Będzie Ci zapewne nadal szwankować instalacja elektryczna, poszczególne czujniki, komputer, niepewne masy w instalacji, wyłącznik zapłonu, a dodatkowo żaden elektryk nie będzie pewien prawidłowego działania instalacji elektrycznej po niezbędnych przeróbkach - szczególnie jeśli włożysz silnik typu mpi. tu będzie spory klops; bo silnik dzisia to nie tyle mechanika prosta do opanowania, co właśnie elektryka ze śladami elektroniki.
Po prostu - to jest i będzie zawsze uno. TTTM.
Sądzę, że lepiej jeździć uno z silnikiem 994spi bez żadnychdużych przeróbek i z minimalnym wkładem kasy na remonty; a kaskę zbierać na nowy bolid.
> "fachmanów".
> elektroniki.
Zapomniałeś tylko o jednym - są na tym świecie ludzie (choć ich niewiele) dla których takie uno jest pasją samą w sobie i wolą spędzać 99% czasu w kanale a 1% jeżdżąc, żeby tylko ta blaszanka była wyjątkowa itp.
Co innego że autor wątku szuka "świętego spokoju" - tu faktycznie - lepiej zmienić auto niż swapować bo swap jest raczej równoznaczny z - końcem świętego spokoju rotfl.gif
> była wyjątkowa itp.
z jednej strony to ma kolega racje
bo mam mojego uniaczka raptem 5 miesiecy i jakoś sie tak do niego przywiązalem a żebu nie te ciągle problemy z silnikiem byloby lux!!! bananaevil.gif
dlatego w pierwszej kolejnosci pomyslałem o zmianie silnika ale jak ma mnie to kosztować ze 3000 to chyba odpuszcze i rozejrze sie za innym-oczywiscie ze stajni FIATA.
