Pomoc Potrzebna Na Gwałt !!!
Witam Kolegów i (Koleżanki) !
Panowie mam duży problem. Nagle stanął mi samochód - skończył sie gaz, a noPb mało, wiec z kanisterkiem na stacje, wlałem 5 litrów i kibel. Nie odpala ! Gość mnie scholował na stacje, zatankowałem dużo paliwa i gaz do pełna, a on dalej strajkuje !!!
Oto objawy:
1. Rozrusznik kręci.
2. Sprawdzałem iskrę na 1 garnku od lewej - iskra jest, przy
próbie zapalenia.
Ostatnio coraz gorzej palił na benzynie, ale na awaryjnym na gazie rano po nocy, po 2-3 sekundach zaskakiwał, wiec już sam nie wiem o co biega frown.gif !
Moje podejżenia oscylują wokół czujnika położenia wału ( ale czy jakby był padnięty, to byłaby iskra ??? oto jest pytanie) i cewki (cewek) no i najgorsze, że rozjechał mi sie totalnie komputer i powstał totalny kibel ?!!!
Gorąco prosze o pomoc i wszelkie sugestie ! Samochod jest moim narzędziem pracy ( jeżdze jako kurier), więc strasznie zależy mi na czasie - wiecie o co chodzi, jak byliście w podobnej sytuacji !
Pomóżcie prosze !
julek
Na pewno musisz sprawdzić:
- pompę paliwa czy pracuję - sam napisałeś ze mało benzyny było więc mogła się pompa zatrzeć, trzeba sprawdzić
- kiedy sprawdzałeś filtr od gazu - może jest przytkany
powodzenia
1. Pompa pracuje ( nowa - ma 2 miesiące).
2. Filterek gazu zmieniany na przeglądzie okresowym 4kkm wstecz.
sprawdź bezpieczniki od instalacji LPG, wyjęcie i ponowne włożenie czasem pomaga wink.gif
to też robiłem.
spradziłem i podmieniłem bezpiecznik od pompy paliwa ( 20A) - też cały
przeczysciłem troche też czułnik położenia wału, przy pompie wody - myślałem, że jakiś paproch tam wpadł, a jest odstęp - co oczywiście nie wyklucza, że padł ! - tylko czy polawiałaby sie wtedy iskra ???
A kręciłeś go jak ci brakło paliwa?? Może zapowietrzony??
Spróbuj go odpowietrzyć przy pompie przewód odłącz, włącz zapłon niech troszkę paliwa wypluje, u mnie było to samo tylko ze sc 20 l paliwa mu wlałem i nic potem odpowietrzyłem i poszedł elegancko.
Tak, kręciłem na pustym zbiorniku i pewnie sie zapowietrzył !
Jaki przewód odłączyć ? z baku do pompy, czy z pompy na wtryskiwacze ?
Ale czemu nie zapalił na gazie, skoro zawsze palił ???
Ja jak mi się paliwo skończyło to nic nie odłączałem tylko kilka razy włączałem zapłon i wyłączałem, żeby sobie paliwa pod pompować i po kilku razach odpalił
Tak jak kolega wyzej napisal- jesli wszystko jest sprawne tzn. pompa daje dobre cisnienie, iskra we wlasciwym momencie to nie trzeba nic odpowietrzac, zastanawiajace jest ze nie chce odpalic na gazie hmm.gif
No u mnie pompa byla ok a nie odpalil bo jednak sie zapowietrzyl i tez wlaczalem zaplon i nic dopiero jak obpowietrzyla sie pompa to pomoglo...
> to pomoglo...
W jaki sposob odpowietrzałeś?
odlaczylem przewod paliwowy od pompy i wlaczylem zaplon zeby paliwo szlo bez powietrza
