Ciekawy objaw po przekreceniu kluczyka
Witam ponownie.Moze to jest oczywista oczywistość to o czym napisze ale dla mnie conajmniej dziwne,otóż gdy zgasze silni zostawie auto na biegu zwłaszcza na lekkiej pochylosci niewazne pod gorke czy na dol przdem to jak przekrecam kluczyk w celu odpalenia uta czuje szrpniecie.Nie zdawalem sobie z tego sprawy ale w koncu zuwazylem i z premedytacja stosuje czy aby to nie pojedyncze przypadki.Ale nie.Za kazdym razem tak jest.Tu pytanie czy ma zwiazek skrzynia biegow z jakas elektryka? Bo tak to wyglada.Z reguły nie wciskam od razu sprzegła tylko najpierw kluczyk kontroklik zapalaja sie i jest zryw. Ciekawe prawda? niewiem.gif
Przy włączaniu zapłonu pojawia się na wyjściu z cewki jedna iskra. Masz LPG, jeśli w komorze spalania jest troszkę gazu to może nastąpić jakiś malutki wybuch. Zwłaszcza, jeśli jest jakaś nieszczelność i gaz (cięższy od powietrza) opada kolektorem dolotowym przez akurat uchylony zawór do cylindra). Sprawdź czy to samo będzie jeśli przy gaszeniu silnik będzie chodził na benzynie.
Nierozumiem.
1. Czy to szarpnięcie jest związane z uruchomieniem rozrusznika ? Czy występuje też gdy przekręcisz kluczyk do pozycji "lampki" bez włączania rozrusznika ?
2. Czy to szarpnięcie wystąpi też gdy przed przekręcenim kluczyka wciśniesz sprzęgło ?
> benzynie.
Też o tym pomyślałem przez chwilę, ale opis problemu bardzo nieprecyzyjny. Generalnie wciśnięcie sprzęgła przed przekręcenim kluczyka powinno rozwiać wątpliwości.
Aha, noi nie wiadomo o jakie przekręcenie kluczyka chodiz..
Czasami tez takie coś mam, ale nie musi samochód byc przechylony. Mi sie tak robi jak np. jade 1km na gazie na zimnym silniku i go zgasze, poźniej chce odpalić.
> Nierozumiem.
Ad 1 Nie uruchamiam rozrusznika jedynie przekrecam kluczyk i w momencie zapalenia TYLKO kontrolek zryw jest
Ad 2 Kiedy wcisne sprzegło a potem przekrecam kluczyk nic sie nie dzieje.
Na BP i LPG tak samo sie dzieje.A sprzegła wowczas nie tykam.Poprostu lekko zerwie i stoi dalej na biegu.Potem nastepuje prawidlowy rozruch czyli sprzeglło i zapłon.
Może stacyjka jest uszkodzona? Wartoby to wykluczyć bo jak kiedyś odpali Ci rozruszkik podczas jazdy to trochę będzie kosztowała naprawa. Takie przypadki juz były opisywane na forum.
ale chyba nie zrozumiałeś. rozrusznik sie nie uruchamia, tylko przekrecasz zapłon.
> przekrecasz zapłon.
Zrozumiałem.
Czy jesteś pewien że rozrusznik się nie uruchamia na ta sekundę? - stąd przypuszczenie o uszkodzona stacyjkę
> Zrozumiałem.
napewno rozrusznik sie nie uruchamia. to jet takie coś jak samozapłon, tyle ze wybuch jest zbyt słaby zeby uruchomić silnik.
Zakręć butlę od LPG i przejedź kilka km na benzynie. Tak, żeby być pewnym, że w układzie nie ma gazu (wykluczymy lub potwierdzimy nieszczelność np: na elektrozaworze LPG). I sprawdź następnego dnia. Jeśli nic się nie zmieni to następna w kolejności jest kontrola szczelności wtryskiwacza.
wot' technika.
Faktycznie, hipoteza o kolektorze ssącym wypełnionym palna mieszanka i iskrze przy włączaniu zasilania (przekręcaniu kluczyka) wydaje się prawdopodbna.. A jak ten efekt wyglada od strony akustycznej ? Bo jeżeli kolektor wypełniony mieszanką paliwowo - powietrzną i to jeszcze (trzeba trafu!) w palnej proporcji i jego zawartość miała by się podpalic to powinno pierdyknąć wink.gif
Ok Panowie.Wiec doprecyzuje temat,otóż jest to efekt porownywalny do takiego stnu rzeczy: Zostawiamy auto na biegu tylko i podkładamy jeszcze jakis kamyk pod koła.Po jakims czasie wsiadamy do auta i nic nie ruszamy tylko prosimy dryga osobe o wyciagniecie tego kamienia spod kola i wowczas ma miejsce to bujniecie auta.Pewnie wiekszosc to odczuwała.Wiec u mnie tak sie zdarza z tym ze nie podkladam kamienia a jedynie wkladam kluczyk i przekrecam wot i tyle.Zadnych mikrowybuchow ani akustycznych doznan przy tym nie ma.Jasniej juz nie wytłumacze chyba
