(Brazowa) Maź pod korkiem wlewu oleju-cc700-skąd ten kolor
Jeżeli ją macie to ma ona kolor bialy, lekko kremowy, czy bardziej brązowy - błotnisty - u mnie od czasu zimy ma wlasnie taki kolor; wczesniej, przez okres letni nie pojawiał się wogóle.
Od czego zależy ten kolor? Świeżości i czystości oleju, czy tez od innych czynników?
Jezeli pod koreczkiem to uszczelka powiedziala papapa i pomieszla sie plyn chlodniczy z olejem zlosnik.gif
> innych czynników?
tak miałem jak była zmiana oleju... ale tej zimy nie zmieniałem oleju i tez zrobiło mi się tak jak Tobie może to przez temperaturę??
Najłatwiej tak powiedzieć zlosnik.gif z tego co już się zdążylem dowiedzieć, maź pojawia się także podczas "robienia" małych przebiegów - tak jest u mnie. A płynu raczej nie ubywa...
> Najłatwiej tak powiedzieć z tego co już się zdążylem się
> dowiedzieć, maź pojawia się równiez podczas "robienia" małych
z tym bym się zgodził i potwierdziłbym tę regułę bo ostatnimi czasy mało jeżdżę tzn. na krótkich dystansach... a jak jeździłem do gliwic to nigdy się tak nie robiło...
No ja się zbliżam do granicy zmiany oleju - i włąsnie się zastanawiam czy ten brunantny kolor bierze sie ze zmeczonego oleju w połączeniu z niską temperaturą, czy może przyczyn nalezy upatrywać gdzieś indziej....
Też zauważyłem tę zależność - codziennie smigam do pracy ok. 10km i "smar" sie pojawia - wyczyściłem niedawno korek przed trasą do Krakowa i po przejechaniu tego odcinka nie było żadnego osadu. Zastanawia mnie tylko ten kolor - jedynie rozsadne rozwiazanie, ktore nasuwa mi się na mysl to zanieczyszczony olej...
miałem to samo i nie ważne jakie odcinki robiłem. Wyczyściłem a po kilku dniach znowu się zrobiło. Pojechałem wymieniłem olej i kłopot zniknął
> kłopot zniknął
ok.gif20.GIF tak też mi się wydawało...
a to nie przypadkiem przez to że mamy taką pore roku i woda się skrapla w odmie a potem leci sobie do koreczka??
a ile km temu wymieniałeś ostatni raz olej albo kiedy dokładnie dzień i miesiąc
PS. dzień może być w przybliżeniu ale miesiąc musi być dokładny
nie bardzo kolego ponieważ ja to miałem w innej porze roku kiedy nie było tak zimno
> i miesiąc
no to tak akurat bo z tego co pamiętam to zalecają wymianę oleju co 10 tyś bądź po upływie roku
Dokladnie tak ok.gif Co rok lub co 10kkm - a umnie niebawem będą spełnione oba warunki, więc mam nadzieję że po wymianie będzie ok.
nie czekaj na to jak na wyrok tylko po prostu podjedź sobie wcześniej bo tak można, wiem np. że są osoby które wymieniają olej 2 razy w roku i to nie z względu na przebieg
Wiem ze tak mozna zlosnik.gif Wybieram się przelomem miesiąca, bo wtedy będe mieć troche wolnego, tak że może i na spota uda mi się w końcu wpaść oink.gif
> innych czynników?
Niewielkie przebiegi w krotkim czasie plus niedogrzany silnik plus niska temperatura otoczenia i para wodna miesza sie z oparami oleju tworząc taki wlasnie serek zlosnik.gif Łatwiej będzie Ci w to uwierzyć jak przypomnisz sobie, że w okresie letnim tego nie bylo. BTW 700ta nie generuje aż takiego ciepla, żeby w zimie nie bylo serka biglaugh.gif w Sportkach też się zdarza ok.gif
W 700-tkach to mormalka z tym masełkiem pod korkiem ( w zimie)
Jesśi nie chcesz mieć tego sufu na korku to puśc odmę od silnik a dziurę w ssącej rurze zaślep korkirm.
Masełko zniknie.
Jesli tego nie zrobisz to nic sie nie martw. Masełko jest nieszkodliwe smile.gif Można z tym smigać ..na dłuższej trasce zniknie.
Podczas ajzdy po mieście znów się pojawi.
Olać albo puscić weza pod silnik.
> Masełko zniknie.
> nieszkodliwe Można z tym smigać ..na dłuższej trasce zniknie.
Dokładnie potwierdzam tak jest bo czytałem już o tym nie raz.
P>S masz może fote jak pociągnąć i gdzie spuścić ten weżyk z odmy?
tuż pod odmą jest na to luka obok silnika z lewej strony
Miałem podobny problem. Winna była odma która idzie od korka wlewu oleju do filtra powietrza. Po prostu zaraz za korkiem wlewu miałem dziurawą gumę i wilgoć się tam zbierała i pojawiała się biała maź po korkiem.
Proponuję sprawdzić odmę oraz uszczelkę pod korkiem wlewu.
No wszystko fajnie , ale to juz chyba 3 odpowiedź nie na zadane przeze mnie pytanie.
Wiem skąd i dlaczego bierze się ten jogurt - pytam cały czas o to czy jego brazowy kolor jest wynikiem zanieczyszczeń w oleju - poki co tylko MorganCC i Marozza wnieśli coś w temat, reszta dubluje te same odpowiedzi...
tak jest wynikiem negatywnego działania wody na olej która w skutek zmieszania się z olejem powoduje tą maź
