Wymiana linki sprzęgła w 1.6 16V prośba o manual
Hejka.
Właśnie pękła mi linka i muszę to dzisiaj wymienić....Może mi ktoś takiego quick manuala strzelić?? coby się nie motać.....
Pozdrówka.
Linka nie pekla bez przyczyny
Zazwyczaj zaciera sie lozysko sprzeglowe na tulei i w skutek oporow peka linka
Jak wydlubiesz stara linke bedziesz wiedzial jak zalozyc nowa
- wyjmij akumulator (leprzy dostep od strony skrzyni)
- wychacz linke z obudowy skrzyni
- wychacz linke z lewej podluznicy
- wypnij koncowke z pedalu
- wyciagnij calosc
Ale przyczyna moze byc wlasnie w lozysku sprzeglowym
> peka linka
> - wyciagnij calosc
Dzięki,
Podejżewam że linka padła już ze starości, bo sprzęgło chodzi bez opoprów itp. poprostu przetarcie lub przepracowanie przy pedale itp.
A jak jest z regulacją sprzęgła?? skok itp??
> Dzięki,
> itp.
u mnie padla bo docisk sie konczyl, sprzeglo od poczatku (od momentu kupienia - 2 miesiace), lapalo przy podlodze i w koncu pekla
Jak ustawisz pedal sprzegla rowno z pedalem hamulca powinno byc ok Po kilku dniach linka i tak sie ulozy i trzeba bedzie ja podciagnac
Niedawno zamieszczalem schemat z wartosciami skoku pedalu sprzegla
wyszukaj sobie po niku mamil
> Dzięki...znaleione i wydrukowane
Rzuc na szybko zlosnik.gif Ja tez powinienem po wymianie sobie je lekko wyregulowac
> Rzuc na szybko Ja tez powinienem po wymianie sobie je lekko
> wyregulowac
Linka
> Pozdrówka.
Tylko dobra kup - i nie oszczędzaj - podróby sie wyciągają w nieskończoność
Wymieniłem i zonk.........
Sprzegło jak by ciężej chodziło i tak jakby gumiaście...dodatkowo linka grzeje się w miejscu przejścia przez przegrodę silnika......
Ma ktoś jakiś pomysł?? Załozona dobrze itd.
Linka to Kager teflonowa.
> silnika......
Czyzby moja diagnoza sie potwierdzila ??
Jesli nie cale sprzeglo to napewno lozysko sprzeglowe i masz przyczyne peknietej linki
no chyba nie bardzo. bp przed pęknięciem chodziło normalnie, nawet w momencie pęknięcia nie szło ciężko....pozatym linka jakby w środku sie ocierała itp......
> Trzymam kciuki aby to byla tylko linka
qrde naprawdę myślę że to tylko linka, bo czuć że ociera się wewnątrz bo aż panceż robi się gorący jak popąpuję sprzęgłem....
kup oryginał, mi zamiennik za 80 pln wytrzymał miesiąc, na oryginale za ok 140pln jezdze już pół roku i narazie ok. a pytanie bo nie mam porównania czy sprzęgło w bravo normalnie powinno chodzić lekko czy raczej chodzi tępawo?? bo u mnie jest raczej tępawo w porównaniu do innych samochodów /marek.
Wcześniej mi chodziło fajnie, teraz tak jakoś gumiaście i ciężko...
A wypnij linke ze skrzyni zobacz czy sama linka ma opory czy sie nie blokuje nie zaciera
Moja stara linka w sumie nie pekla co peklo plastikowe zakonczenie pancerza i linka wsuwala sie w nadwozie Sprzeglo wtedy bylo wlasnie takie jak opisujesz i zapadalo sie z czasem
