poduchy
musze jechac skasowac byka ale chcem zrobic cos zeby wilgoc nie miala wplywu na ten defekt.U was tez tak sie dzieje?Jak temu zapobiec ?Naiwnie odlaczalem aku na 12h ale blad dalej jest sciana.gif
> przyszly wilgotne dni i zapaliła mi sie kontrolka
moze bedzie podane co dokladnie nie styka , przeczyscisz i powinno byc gut
> zanim pojedziesz looknij o tuuuuu
> Odkręć osłonę tunela środkowego (koło nóg pasażera) i przeczyść styki
> w centralce jasków i masę centralki
pomysl nie jest zly ok.gif.Tylko u mnie konsola sportingowa i wiecej rozbierania oslabiony.gif i kurcze nie wiem ktora to centralka od poduszek bo tylko raz tam zagladalem ale w innym temacie hmm.gif opisz to miejsce lepiej
sprawdz i przeczyść styki poduszek pod fotelami jesli sa boczne poduszki i potem podłacz sie do euroscana skaować błąd
ok.gif to dobry pomysl tylko ze w sumie ta kontrolka jest od wszystkich poduszek i nie wiadomo ktora to sick.gif boczne to nie problem gorzej z tymi cholerami w konsoli beksa.gif
> poduszek i nie wiadomo ktora to boczne to nie problem gorzej z
jak podłaczysz tester diagnostyczny to odrazu powie która/e
tak to wiem ale lepiej byloby wyczyscic to przed kasowaniem zeby dwa razy nie placic sick.gif dzieki za pomoc
> razy nie placic dzieki za pomoc
niech w aso skasuja blad i sami przeczyszcza - zaplacisz napewno mniej niz za 2x kasowanie bledow , a w razie jak znow wyskoczy blad pojedziesz z reklamacja za free
Mnie się zapaliła poducha przy przesuwaniu siedzenia pasażera winny był kabelek pod siedzeniem => pomogło rozłączenie i ponowne połączenie wtyczki potem skasowałem błąd euroscanem i do tej pory jest oki ok.gif
> pomysl nie jest zly .Tylko u mnie konsola sportingowa i wiecej
> rozbierania i kurcze nie wiem ktora to centralka od poduszek
> bo tylko raz tam zagladalem ale w innym temacie opisz to
> miejsce lepiej
NIe musisz ściągać całej konsoli. Dostęp do centrralki będziesz miał po demontażu tych plastików na wysokości nóg, tych w któych są wyloty powietrza. Trzyma to się na 1 śrubie i 1 zatrzasku.
> proszę bardzo kliken machen
oj co ja bym bez was zrobil chopy wink.gif20.GIF wszystkim
