Wycieraczki ?
Czy do punta 1 wejdzie wycieraczka 610 ?? Wiem ze powinna byc 580 ale nie ma takiej w ofercie jest tylo 560 i 610. Da rade ona (610) w komplecie z 410 ??
> komplecie z 410 ??
nie da rady
600 i 410 o siebie wadzą, tak samo jak 580 i 430, za to 560 i 430 chodzą bez problemu
> komplecie z 410 ??
610 i 400 idą "na styk" zlosnik.gif - 610 i 410 nie podejdą niestety
> nie da rady
> chodzą bez problemu
Czy dobrze kombinuje ze 410 +580= 990 wiec 380+610=990 i tez by weszlo ?? Bo taka mam mozliwosc inna to 560 i 410.
Jesli wycieraczka jest dluzsza, zalozmy o 4cm, to rozklada sie ta roznica symetrycznie ?
tak, symetrycznie
z 560/410 dobrze się jeździ, a mi najlepiej na 560/430
380 będzie imho zostawiała zdecydowanie za duże pole w prawym górnym rogu szyby.
