Centralny zamek problem (zamykam, a się otwierają)
Tak jak w temacie zamykam kluczykiem (bo nie mam pilota), a w momencie zamknięcia po 1sekundzie się znów otwierają i tam w kółko jedynie co pomaga to jak przekręcam kluczyk tak jakbym zamykał to nie wracam nim spowrotem aby go wyjąć tylko przytrzymuje w tej pozycji okolo 5sekund poświruje ze chce cho otworzyć ale cypelek sie nie podnosi i sie uspokaja i jest zamkniety.
Co to może być i jak ten problem rozwiązać (czasami jest ok a czasami przy zamykaniu się otwiera i tam wkółko) Mam CC700 z centralną na wszytkie 3 drzwi
Z góry dzięki za pomoc
> na wszytkie 3 drzwi
masz fabryczny CZ, czy uniwersalny/samorobka?
jesli po przekreceniu kluczyka wraca, to wyglada, ze jeden z silownikow typu master sie poluznil (sam silownik albo mocowanie jego ciegna).
sprawdz czy jak zamykasz inny zamek kluczykiem, to cos zmienia i napisz jak to wyglada.
niestety nie wiem czy fabryczny czy nie kupiłem go i już był wiem że na klapie tylnej tez jest centralka smile.gif jutro będę to rozbierał i zobacze jak to wygląda czy coś się poluźniło czy jak i napiszę.
A można to jakoś rozpoznać czy ma się fabryczne czy nie ?
Bo jedno co znalazłem to pod dywanikiem z przodu koło sprzegła idą kable (podejrzewam i kable na to wskazują że to od centralnego zamku idą wszystkie do jednej małej puszki czarnej (plastikowej) około 3 na 4 cm i grubość jakieś 2cm i na obudowie tego nic nie pisze tylko jest wytłoczka znaczka lancia (fiat-lancia) takie logo samo może to fabryczny ?
> Witam,
> zamkniety.
> na wszytkie 3 drzwi
objaw taki jakby sie regulacja siłownika przestawiła i nie zamyka do końca, a w takiej sytuacji automatem sie otworzy
