Będe rozklejał - jaka temperatura
Decyzja zapadła
W oczekiwaniu na soczewki używki i w obliczu badziewności lamp DEPO zapadłą decyzja o rozklejeniu DEPO i wsadzeniu bebechów z VALEO ( odbłyśnika i mocowania żarnika )
To proteza ale DEPO po prostu nie świecą
Jedno pytanko - bo gdzieś tam było że temp z manuala topi obudowy
Jaka jest tem bezpieczna żeby rozleić ale nie spalić
> Decyzja zapadła
wsadź do piekarnika na 200 stopni po 5 minutach silikon powinien zacząć puszczać spróbuj podważyć śrubokrętem jak nie pójdzie to po 3 min sprawdź jak nie to jeszcze z 2 min i powinno być już cacy.
> cacy.
200 stopni ?? Szla nie trafi plastyczaka koloru czarnego ??
Ja bym nie rozgrzewał do 200 stopni, bo szlag trafi plastik. Grzałem na 7-80 stopni przez 10 minut.
rozklejałem 3 sztuki lamp ten sposób jest szybki tylko trzeba uważać na lampy tzn zaglądać do nich. Można dać niższą temperaturę tylko dłużej zejdzie. A i lampa nie może dotykać żadnej ścianki piekarnika
> piekarnika
A kratka na dole ??
Jakas tekturka ??
Rozumiem że podstawa raczej musi słabo przewidzić ciepło ??
> A kratka na dole ??
> Jakas tekturka ??
fachowo to ci nie powiem ale u mnie jest taka blacha wsuwana jakby półeczka i na to kratkę się kładzie. Spróbuj w niższej bo potem będzie jeszcze ktoś na mnie krzyczał zeby.GIF a tak wogole to da radę zamienić odbłyśniki ? bo jak sprawdzałem to Nie da rady podmienić Carello ->Valeo lub na odwrót
> będzie jeszcze ktoś na mnie krzyczał a tak wogole to da radę
Jak sie człowiek postara to wszystko da radę
Się pospawa najwyżej
> na 70-80 stopni przez 10 minut.
To jakoś bardziej do mnie przemawia
Jakby jeszcze wiedzieć jaka jest temperatura uplastycznienia tej masy klejącej - ale to by było zawiele szczęścia
Nastaw na 100 *C poczekaj z 5 min spróbuj jak nie pójdzie to zwiększysz temp jak nie będziesz wiedział jak poproś żonę to ci pomoże zrobić dobry wypiek zeby.GIF
Jak przemawia, to tak zrób. Po 10 minutach leżenia na ażurowej półce (druty nie akumuluja ciepła tak bardzo jak blacha, więc nie ma problemu z podtopieniem plastiku) ten kit mięknie i ciągnie się jak guma do żucia. Przynajmniej nie upaprzesz calego wnętrza. A jak będzie zbyt twardy, to sobie potrzymasz dłużej.
Lepiej chyba wolniej, a w sposób kontrolowany?
Poza tym w ten sposób masz szansę użyć tego samego kitu przy sklejaniu - bo nie spłynie.
> Ja do tego celu, używałem zwyklej suszarki.
Ja te suszarka rozklejalem bez wiekszego problemu.
rozklejenie trwalo jakies 3-4min
Ja także polecam suszarkę .
Korzystałem co prawda z profesjonalnej używanej przez fryzjerów więc poszło szybko , ale zwykłe mniejszej mocy tez dadzą radę .
Plusem jest też to ze można użyć tej samej masy klejąco - uszczelniającej ok.gif
A masz jeszcze te swoje VALEO seria ??
Rozpiłowane przy demontażu ??
> Posiadam.
Wnioskuje że rozwaliliście zaczep od regulacji poziomej bo nie wiedzieliście jak go zdjąc ??
Boże drogi...
Przecież, wysłałem Ci zdjęcia, tam było pokazane co jest połamane...
EOT.
> Boże drogi...
> EOT.
Sie nie piekl
Wiem Że sprawa nieaktualna, ale zrobiłem sobie doświadczenie z rozklejeniem starych nieużywanych reflektorów Valeo.
Ustawiłem 130 stopni w piekarniku 11 min.
Po wyciągnięciu szkło ciepłe,da się trzymać w ręku,obudowa plastikowa zdecydowanie chłodniejsza w żadnym razie nie ma szans się odkształcać. Po podważeniu szkło odchodzi bez problemu. banana-wave.gif
Może się przydać - walka będzie trwała do penego sukcesu
