pomiar ładowania turbiny w jtd cf2
gdzie i jak się wpiąć w dolot , żeby zmierzyć ile ładuje turbina ?
ile masz wezykow idacych do kolektora?
Najlepszym miejscem jest chyba plastikowy odcinek przed metalowym kolektorem dolotowym .
Wymaga to wywiercenia w nim otworu , nagwintowania go i zamontowania najlepiej na klej szybkozłączki do wężyka z pcv , który łączy się z manometrem .
> się z manometrem .
ale ta rura , co wchodzi już do kolektora , jest u mnie cała z gumy
Polecam też inny sposób. Taki wentyl jak do koła bezdentkowego bierzemy od gumiarza. Może 5 zika . Wiercimy otworek o średnicy takiej jak w feldze w miejscu w którym nam pasuje byle by było miedzy turbiną a silnikiem. Może być kruciec IC ,kolektor ssący, naprawdę dowolne miejsce. Przeciągamy wentyl i mamy punkt pomiarowy do którego możemy podłączyć dowolny manometr . Byle by był dokładny,nawet taki jak do mierzenia ciśnienia w oponach.
Uwaga podczas wiercenia trzeba się pozbyć wiórów tak sprytnie co by ich silniknie połkną biglaugh.gif
sam to wymyśliłeś , czy ktoś już tak zrobił ?
No tak , w CF-2 tak jest , w takim razie trzeba wiercić w kolektorze dolotowym albo wpiąć się w wąż gumowy ok.gif
Wymyśliłem na prędko jeszcze nie zrobiłem ale zrobię.
Masz jakiś inny pomysł zeby mieć po najmniejszych kosztach punkt pomiarowy ciśnienia i jeszcze taki co się sam zamyka ?
Podobne mam w pracy w obwodach hydrauliki siłowej ale tam są ciśnienia do 340bar więc koszty są zawrotne.
Zgadza się , zawsze mnie zastanawiały te cienkie przewody siłowe , które wytrzymują takie zawrotne ciśnienia oraz przyłącza z samozamykającymi się zaworkami po ich odkręceniu .
  • 5 tygodni później...
odkopałem temat , bo problem został rozwiązany
w rurze dolotowej , przed wejściem do kolektora wywierciłem otwór i zamontowałem w nim wentyl rowerowy , dla uszczelnienia dodałem dwie gumowe podkładki ( całkowity koszt 6 zł)
dziś udałem się do castoramy celem zakupienia sprzętu pomiarowego
kupiłem 3 metry wężyka ( 9 zł )
manometr do butli z acetylenem ( 20 zł )
dwie opaski zaciskowe ( 3 zł )
podczas montażu użyłem też taśmy izolacyjnej
nawijałem ją na elementy gwintowane w manometrze i na wentylku w celu uszczelnienia układu
od wentyla przewód wypuściłem obok lampy , potem wzdłuż błotnika przez uchyloną szybę do środka
w związku z tym ,że manometr nie ma podświetlenia , ą teraz szybko się ściemnia , podczas jazdy musiałem sobie podświetlać latarką z komórki
pomiary przeprowadza sie w czasie jazdy
u mnie ciśnienie oscylowało w okolicy 1 bara , podczas mocnego wdepnięcia gazu pokazało nawet ponad 1 bar
z czasem do wentylka będzie wpięty taki wskaźnik doładowania montowany na słupku
fotki poglądowe
Jak masz możliwość to sprawdź sobie czy twój manometr w miarę dokładnie pokazuje , bo jest najwidoczniej klasy 2,5 , więc może mieć odchyłkę przy tym zakresie +/- 0,1 bara , a to już nie jest bez znaczenia .
  • 4 miesiące później...
> że temat ponownie odgrzebany , to się pochwalę
> w sumie to na słupku zamontowałem trzy wskaźniki
> turbo
> ciśnienie oleju
> temperatura oleju
> http://pl.youtube.com/watch?v=yqSxnZXOiMo
W sumie fajna sprawa - możesz podać więcej szczegółów jak to zrobiłeś?
Jak masz zamiar uszczelnić tą rurę? Mi od małej dziurki w przeciągu 100km na autostradzie zrobiła się szrama na 20cm... żadna taśma nie mogła utrzymać ciśnienia... za nową rurkę wybuliłem ponad 170zł.
> 170zł.
mi jakoś nic się nie rozrywa
a montowałem ten zaworek w lutym
