Gaśnie przy zimnym silniku
Z gory przepraszam jesli temat juz byl ale pobiezne przeszukanie archiwum mi nie pomoglo.
Otoz mam dwa problemy. Mam golfa 2 1,8 (RH) i na zimnym silniku jest problem z odpaleniem-trzeba bardzo dlugo krecic zeby zalapal a jak zalapie to sie od razu dlawi o dopiero po 2-3 takich probach i przegazowaniu go troche zaczyna chodzic normalnie. Co to moze byc? Gaznik?
I drugi problem-jak w tym aucie jest rozwiazanie gaszenie bo po wylaczeniu stacyjki czasem nie gasnie i sie dlawi...dopoki sam go nie zdlawie czesto nie zgasnie a jak przekrece spowrotem kluczyk to auto dalej chodzi...
Ktos pomoze? Z gory dzieki za pomoc
Bogol
A jaki masz gaznik?? bo z tego co mi sie wydaje to po objawasz bardzo podobnie do Pierburga 2e.....jak sprawdzisz to daj znac smile.gif to moze pomoge Ci w rozwiazaniu tego problemu
> podobnie do Pierburga 2e.....jak sprawdzisz to daj znac to moze
Z gory dzieki za chec pomocy. Tak silnik jest na gazniku pierburga 2e a z tego co slyszalem to malo kto sie na tym zna. Mam nadzieje ze pomozecie smile.gif
Objawy takie jakby przestawiony był zapłon, ale w tym temacie jestem tylko teoretykiem.
Pzdr
> tylko teoretykiem.
> Pzdr
Ale wydaje mi sie ze gdyby to byly problemy z zaplonem to na cieplym silniku by tez wystepowaly a u mnie po rozgrzaniu silnika i odpala i jedzie bez dlawienia sie i utraty mocy...
Ale czyobjaw związany z problemami przy gaszeniu też wystepuje tylko na zimnym silniku??? hmm.gif
Chyba na ciepłym też więc dalej obstawiam zapłon. W każdym razie sprawdzenie nie zaszkodzi a są to groszowe sprawy.
Sprawdze zaplon... Mowisz o kacie wyprzedzenia? Myslalem ze to byla rada na gasniecie na zimnym wiec stad moje zdziwienie ze zaplon.... Po sprawdzenie dam znac
W kazdym badz razie czekam tez na inne sugestie i rady
ja mam podobnie zapala ok tylko obroty mu spadają do zera i dusi sie jak jest zimny,jak sie zagrzeje jest oki, wymieniłem co mogłem , nie czepiałem sie wtrysków (na gazie śmigam więc może to) ale u mnie stawiam na pompke paliwa bądź filtr paliwa zabity
a spróbuj pojeździć troszkę na samej benzynie, może komp się gryzie z gazem 20.GIF
> gazem
mechanik powiedział podobnie do ciebie coś tam mówił ze właśnie komp nie daje czegoś tam przy rozruchu, tak jakby ssania nie było
> ze pomozecie
Zacznij od gaźnika a potem badaj zapłon. Ja miałem w A80 problemy z zapalaniem jak padł elektrozawór z gaźniku 1B.
PZDR
