Zegarek LCD w Uno
Witam szanownych użytowników niniejszego forum unomaniaków. Zwracam się z ogromną prośbą- otóż w miom uno nie ma zegarka- biedna wersja, mogę go kupić za niewielkie pieniądze aczkolwiek nie wiem jak go podłączyć ponieważ gość z Allegro mówił mi że wiązka jest ale po rozebraniu CAŁEGO pulpitu przedniego jej nie znalazłem. Jestem elektrykiem więc nie ma problemu abym go sobie podłączył ale muszę wiedzieć na jaki pin jaki jest podany potencjał (napięcie) potrzebuje znać jego wartość, polaryzację (czyli plus czy minus) oraz skąd "idzie". Wiem, że zegar ma 4 piny nie wiem do czego może wystarczy podać mu 12 V i zmostkować pozostałe ale wolałbym wiedzieć to dokladnie. Może jest na forum jakiś specjalista w w/w sprawie albo ktoś wziąłby miernik i zmierzył ile wynosi napięcie na każdym pinie. Czekam na każdą podpowiedź. Mam Uno 1.0 z 93 gażnik biały na gaz 5 drzwi
Kostaka do podlaczenia przewaznie byla montowana, pomimo ze zegarka nie bylo. Dobrze poszukales.? Zegarek jest zasilany z 12V. Nie znam niestety kolejnosci rozkladu pinow, ale sa one wykorzystywane do: 1-zasilanie 12V, 2-masa, 3-podswietlenie, 4-przyciemnienie podswietlenia po wlaczeniu swiatel mijania. Wiecej na ta chwile nie pomoge.
Proponowałbym koledze uzupełnić profil i przywitac sie w wątku do tego przeznaczonym o TU
Witam, słuchaj w tym zegarku są 4 kabeli, jeden chyba czarny to masa a pozostałe 3 zmostkuj i zapodaj im 12V, testowałem go w domu na zasilaczu komputerowym. pozdro
Drobna poprawka - nie LCD tylko LED. Chociaz podrobki LCD tez sa, musze przyznac wizualnie niespecjalne... icon_rolleyes.gif
Jednoczesnie podepne sie pod temat z wlasnym dylematem. Czym sie roznia zegarki produkcji wloskiej od tych "Made in Poland" (czyzby Lumel?), tylko naklejka czy takze wygladem i/lub funkcjonalnoscia?
gucio prawda - wszystkie są LCD - tylko oryginalnie matryca jest odwrotna i cyferki są jasne a tło ciemne - podświetlenie jest na zwykłej żarówce. Na allegro jest sporo zegarków gdzie cyferki są ciemne a tło jasne - te zegarki robi Sagem - podświetlenie jest pomarańczowe na LEDach. Lumel robił na pewno wersję pierwszą (ciemne tło) - taki miałem oryginalnie.
> zwykłej żarówce.
Jesli tak to przepraszam.
Jeżeli chodzi o zegarek, to faktycznie dziwne, że kostki nie ma. Ja ją miałem w moim Uniaku z 2002. Wystarczyło ściągnąć dwie zaślepki i odkręcić srubki od "dekielika" przycisków: wyciaraczka, ogrzewanie, przecimgielnie itd. Po jego wyjęciu w środku miałem piękną kosteczkę.
Wystarczyło kupić zegarek i...gotowe. Odnośnie zegarka! Kupujcie od CC! Pasuje idealnie, nawet przygasa po włączeniu świateł (co po wprowadzneniu jazdy na światłach nie jest zbytnio pomocne w dzień;-) ). Zegarek od CC kosztował 4 lata temu...45zł, a do Uno...ponad 100!!::-D
> Ta porada powyżej, jest bardzo budująca. Brawo
A czy Twoim zdaniem te kilkadziesiąt słów które napisałeś dają jakąś odpowiedz na temat wątku??
Skoro ktoś nie czyta dokładnie to takie rady są potrzebne - klik
  • 2 lata później...
> w dzień;-) ).
Też mam ubogą wersję Uno bez zegarka i mam zamiar taki zamontować. A co do przygasania po włączeniu świateł, to może wystarczy nie podłączać jednego z 4 kabelków, a dokładnie tego tego odpowiedzialnego za przygasanie?
Chociaz akurat dobrze mowisz. Zegarek ma cztery piny, trzy plusy i mase. Jeden plus idzie prosto z akumulatora na podtrzymanie godziny, drugi ze stacyjki na podswietlenie, zatem trzeci musi isc od swiatel i przygaszac oswietlenie na tryb "nocny".
Swoja droga moznaby pokombinowac aby faktycznie w nocy przygasalo hmm.gif (prosty czujnik oswietlenia).
nie da rady w ten sposób .
sposób na nieprzygasanie jest taki - przecinamy kabelek na którym pojawia się plus po włączeniu świateł pozycyjnych.
koniec idący od instalacji izolujemy, a koniec idący od zegarka łączymy z masą.
pozdr
a czemu z masą??
> a czemu z masą??
bo pełne oświetlenie zegarka jest wtedy gdy elementy świecące biorą masę przez żarniki żarówek pozycyjnych.
w innym przypadku masa podawana jest przez "opornik" wbudowany w zegarek.
pozdr
proste... zatem zastanawiam się jak to u mnie działa...
mam takie rozwiązanie, dwa oporniki na przewodach zasilających leda, ale nie na masie, i do tego dioda prosto w oprawce żarówki. efekt taki że nic nigdy nie przygasa... jak to uzyskałem??
na diodzie napięcie może być mniej więcej równe zarówno przy włączonych światłach jak i wyłączonych .
różnica napięć może wtedy być na tych opornikach.
pozdr
> A tak przy okazji. Na Allegro jest zegarek z CC i pisze, że pasuje do Uno. Moglibyście zerknąć i
> powiedzieć, czy to jest taki sam zegarek jak w waszych Uno, czy może do CC robili kompatybilne
> ale jednak inne?
> http://moto.allegro.pl/zegar-zegarek-cinquecento-700-900-uno-oryginal-i1230861814.html
CC, Uno, Barchetta i Coupe miały ten sam zegarek, tylko Coupe miał bursztynowe podświetlenie.
Polonez tez mial dosyc podobny, chociaz nie identyczny - trzeba by troszke kombinowac.
> funkcjonalnoscia?
Kupiłem na Allegro włoski zegarek, ale był uszkodzony i gość wymienił mi na polskiego Lumela właśnie. Funkcjonalnie są identyczne. Różnią się jedynie nieco konstrukcją. Ww włoskim zegarku obie prostopadłe płytki drukowane można rozdzielić, bo są łączone na takie wsuwane piny. Bardzo to wygodne. W lumelu są zlutowane na stałe. Włoski ma układ cyfrowy "zalany" - taki czarny guzek. W lumelu jest wlutowany normalny układ DIL Philipsa. Inaczej są zrobone przyciski do ustawiana godziny. Włoski ma styki na gumkach. Lumel ma przyciski na mikrostykach z dodatkowymi sprężynkami w przyciskach. I to już chyba wszystkie różnice jakie zauważyłem smile.gif
