gwarancja na naprawę i części
witam
czy jakoś ustawowo jest określona długość gwarancji na wykonaną naprawę i użyte do niej części
a konkretnie chodzi mi o :
wymianę rozrządu (pasek rolka pompa napinacz)
UPG (planowanie i reszta robocizny plus uszczelka)
naprawa skrzyni biegów (wymiana łożysk i synchronizatorów plus regulacja dyfra)
ustawy brak a jedyną gwarancją jest gwarancja którą daje mechanik. Jeśli wyjedziesz od niego np. o 1 a o 2 masz znowu to samo padnięte wjeżdżasz do niego i mówisz o co chodzi on powinien Ci to zrobić bez problemu
> witam
> regulacja dyfra)
Masz ustawowo rękojmię 2 lata na części, nie pamiętam jak jest z usługami. Jak koleś fika to możesz mu spokojnie pogrozić, że pojedziesz z rękojmi na części(w przypadku rękojmi odpowiada sprzedawca) i powinien zmięknąć.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
jest tzw. zgodność sprzedanego towaru z umową i tyczy się to tak usługi jak i części
nie ma czegoś takiego jak zgodność sprzedanego towaru z umową. jest NIEzgodność towaru z umową i mówi o tym ustawa z dnia 27 VII 2002. Dz. U. Nr 141, poz. 1176
dobrze, dokładnie o to chodziło, a nie chcąc wprowadzać zamieszania z NIE sparafrazowałem zachowując sens faktyczny ok.gif
> witam
tu jest "mały" problem, bo:
1) kupując części masz nie tyle gwarancję, co niezgodność towaru z umową (24 miesiące od daty sprzedaży pod warunkiem okazania faktury/paragonu) w razie uszkodzenia nie z Twojej przyczyny. ALE żaden sklep sprzedający nie wskaże Ci konkretnego miejsca montażu, żeby później mógł przyjąć reklamację
2) żaden mechanik montujący/naprawiający nie przyzna się że popełnił błąd przy montażu/naprawie i będzie zwalał winę (LOGICZNE) na zakupione części.
suma sumarum - problem ciężki do udowodnienia. pewno trzeba by jakieś badania zamawiać.
ja pozbyłem się tego w ten sposób, że przy wymianie rozrządu (co też do silnika 1,6 mało kto się chce podjąć) kazałem kupić najlepsze części i zamontować. żyję tą świadomością, że w razie uszkodzenia (tfu tfu) ja nie maczałem w tym palcuff palacz.gif
