pompka paliwa......
Panowie-jest jakas roznica miedzy pompka od 0.9/1.0/1.1 a 1.5??? hmm.gif
zamontowanie tej z mniejszej wersji silnikowej ma jakis wplyw na jazde???? hmm.gif
> jazde????
> jak sadzicie?
pompa z mniejszej pojemności jest dostosowana pod względem wydajności ok.gif
ok-czyli moze nie wyrabiac z podawaniem odpowiedniej ilosci paliwa przy wyzszych obrotach??? hmm.gif
Nie mam nic o silniku 1.5 ale znalazłem coś takiego:
w silnikach 899cm3- ciśnienie tłoczenia przy 4000tyś obr. 250kPa
wydatek paliwa dm3/min- 1,5
w silnikach 1.4cm3- ciśnienie tłoczenia przy 4000tyś obr też 250kPa
wydatek paliwa dm3/min- 1,6 - 2,0
Pompa paliwa elektryczna typ, Bosch
Nie wiem do końca czy o to chodzi ale tyle znalazłem w książce Obsł. i Naprawa.
a nastepne pytanie-co robi czujnik polozenia walu i jaki ma wplyw na jazde????? hmm.gif
> ok
> dzieki wielkie
> jazde?????
Czujnik ten wysyła do modułu zapłonowego sygnał o prędkości obrotowej silnika co wraz z innymi sygnałami umożliwia zapłon no i jazde. palacz.gif
> ok
> a w czasie jazdy co to daje???
> ok
czujnik położenia włau korbowego - jak sama nazwa wskazuje, mówi komputerowi w jakim miejscu są tłoki w cylindrze a co za tym idzie - komputer wie kiedy ma wysłac impuls do cewki aby zainicjować iskrę i zaplon mieszanki. Oczywiście komputer dostaje parametry z innych czujnikó (temp powietrza, kąt otwarcia przepustnicy, czujnik spalania stukowego, czujnik temp silnika, sonda lambda). Mając te parametry steruje dawką wtrysku ( a w zasadzie długością czasu działania wtryskiwacza) oraz kątem wyprzedzenia zapłonu ( a do tego właśnie niezbędny jest mu sygnał z czyjnika położenia wału, żeby "wiedział" gdzie jest tłok, bo jak kolega wie, zaplon następuje przed górnym zwrotnym punktem tłoka).
Ale się rozpisałem....
Mam nadzieję, że rozświetlilem nieco mroki niewiedzy...
oj nie zalapalem-sesje mam i malo sypiam wiec i moj zaplon jest wolniejszy biglaugh.gif
samochod nie odpala czy ma problemy w czasie jazdy(albo obie rzeczy na raz?) hmm.gif
> ok
> dzieki
> a co jesli ten czujnik wariuje albo pada po prostu????
> na raz?)
> jakie sa tego objawy???
> cos czuje,ze znowu glupie pytanie
> z gory sorki
albo wcale nie chce odpalić albo "wypadają" mu zapłony. Ogólnie - niemiło się zachowuje
> ok
> dzieki
> na raz?)
> z gory sorki
no kiedys trzeba-juz mnie to powoli wkurza jak nie moge sie bujnac tyle ile powinien bez wysilku osiagac angryfire.gif
Heh. Ty zacznij spokojniej jedzić to sie nie bedzie psul i palic mniej bedzie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
moja jazda nie ma nic do tego odciecia a on chodzi teraz jak fajerka a nie jeden-piec(bez urazy oczywiscie dla fajerkowcow 20.GIFok.gif) i tak dluzej byc nie moze.... czerwona.gif
no wez przestan-dzisiaj znowu wyprzedzalem i mi sie 3-ka skonczyla w polowie-nie mam czasu na takie niespodzianki irked.gif
jak mnie wkurzy to silnik mu caly kupie i wsadze a ten zostawie sobie na czesci...
> a nie jeden-piec(bez urazy oczywiscie dla fajerkowcow ) i tak
Hehe. trzeba poszukać dokładnie, może uda się to naprawic.
Ty szwagier zlosnik.gif sie tak nie wkurzaj tylko jeździj spokojniej, bo jeszcze nie naprawiłes, a dalej go katujesz oslabiony.gif
> na czesci...
Może to i dobre wyjscie, ale jako ostateczność. W końcu nie wiesz czy trafisz na lepszy stan od twojego tongue.gif
nie wierze juz w to,ze znajde przyczyne-to po prostu foch Bestii i nie ma na to lewara-nikt tego nie naprawi... czerwona.gif
> Ty szwagier sie tak nie wkurzaj tylko jeździj spokojniej, bo jeszcze
a zepsutu nie byl przeca-wymienilem rozrusznik i jezdzi dalej uzbroj_zlo.gif
> ja katuje???
> normalnie jezdze-Scenic'iem sie wlukl tom go wciagnal...
> ino cos dziwnie odpala,bede musial to poprawic......
> nie zartuj???
> gorszy stan od mojego????
> mozliwe to???
> aj dont fink soł
nie ma styku dobrego,bo ten bolec od rozrusznika co sie na niego zaklada kabel z aku i dokreca najretka obraca sie razem z nia... icon_rolleyes.gif
bedzie cieplo to go wymontuje,wyczyszcze,nasmaruje,wymienie szczotki, zrobie ten bolec i bedzie git waytogo.gif
Wiesz, do ciepła to jeszcze troche brakuje zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif moze weź sie jednak wczesniej, albo jak ja kiedy wpadne to zrobimy wink.gif
na razie nai mam kasy na zadna z wymienionych wczesniej rzeczy wiec nie zrobimy biglaugh.gif
a jak bysmy sie zajeli tym rozrusznikiem to baby znowu by gadaly,ze sie nimi nie zajmujemy... blah.gificon_rolleyes.gif
> nie zrobimy
> i lutownicy tyz nie mam
> przynajmniej moja...
> wez modz co to jest z tym odcieciem lepiej
Staaaary zlosnik.gif kasa nie powinna być duza, a lutownice to ja mam 2 zlosnik.gif wiec sprzet sie załatwi zlosnik.gif
a baby rotfl.gif czasem trzeba sie zajac autem a nie tylko nimi, no nie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif (tylko wiesz. nie pokazuj im tego posta hahaha.gif)
co z tym odcieciem???
pompa sie nie zgadza,bo na gazie nie powinno to miec znaczenia... czerwona.gif
czujnik polozenia walu-mialbym problemu z odpalaniem i przerywal,by wczasie jazdy.... czerwona.gif
jakie wspolne elementy ma instalacja gazowa i normalny wtrysk benzyny??? hmm.gif
> Marietta Cie ustawi
Hehe. na razie jest dobrze serduszka.gif i tak ma zostać 270751858-jezyk.gif
> wczasie jazdy....
> wiec co jeszcze???
> benzyny???
> które czujniki sa wspolne i maja wplyw na obie instalacje???
mnie nie pytaj 270751858-jezyk.gif ja nie mam gazu, only benzin zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ok-to ja mam prosbe-niech kazdy wpisuje tutaj wszystko co mu sie popsulo z mechaniki/elektryki/elektroniki w uniaku i chyba po kolei zaczne wszystkie teorie sprawdzac icon_rolleyes.gif
albo dobrego mechanika niech ktos zapoda co nie wezmie wiecej niz Bestia warty jest... zeby.GIF
> ło matko......
> co ja sie z nim mam...
Wiesz co. Jak będę u Was to zrobimy film jak on jeździ i pokażę go temu kumplowi mojego ojca co ci o nim mówiłem. Może wpadnie na jakiś pomysł hmm.gif tylko gaz zatankuj żeby ci sie znow nie skonczył hahaha.gif
jakbys sie tak Asterixem powozil jak jak my sie Bestia bryknelismy to tyz bys mial zawirowanie w baku foch.gif
oj woziłem sie tak woziłem, ale jak ten wir sie zaczał robic coraz wiekszy to mi noge od razu odelżyło hahaha.gif
> moze to nie taki glupi pomysl z tym filmikem????
> ja juz inszej idei zawzdy nie posiadam.....
Spróbujemy ok.gif zobaczymy co ojciec z Robertem wymyślą.
jak ktos bedzie miach ochote po[pisac o swoich problemach z uniakiem to zapraszam-moze to bedzie to samo co mojemu hmm.gif
> dobra-koniec bo polecimy wkoncu
> i Naprawa.
A ja doczytałem cos takiego
- 1,0-1,1 pompa Bosch 0 580 453 502
wydatek: 90dm3/h - minimalny
ciśnienie: 0,11MPa
wydatek: 120dm3/h
ciśnienie: 0,25 MPa przy 4000 obr/min
- 1,4T Bosch 0 580 467 037
wydatek: 60dm3/h
ciśnienie: 0,3 MPa przy 4000 obr/min
-1,5 Bosch 0 580 464 037
wydatek: 120dm3/h
ciśnienie: 0,5 MPa
-14-,4T po 93r Bosch 0 580 464 037
wydatek: 120dm3/h
ciśnienie: 0,5 MPa
> kurcze...a zalewac sie troche moze???
Jak brak iskry na czas to nie ma spalania i może
Nowy czujnik położenia wału kosztuje mało, jest taki sam jak w 1,4 - Magneti Marelli SEN 8 M
Jeśli Ci zalewa może masz walnięty wtryskiwacz: rezystor wtryskiwacza Bosch 0 280 159 009,
w sumie jesli zalewa sie na benzynie to te wszytskie przyczyny sa mozliwe ale jesli zalewa sie na gazie??? niewiem.gif
sprawdzac to samo???
a i jedno pytanie-podpiecie Bestii u elektryka pod kompa pozwoli cos wykryc czy znowu mi kasa poleci na marne?
