bierze olej jak szalony
mam malutenki problemik (oby frown.gif ) a mianowicie moja strzala zczela pozerac (bo chyba nie mozna tego inaczej nazwac) olej frown.gif jakis czas temu stan szedl mi ponizej minimum zalalem go do polowy zakresu i przejechalem 330km i dzis sprawdzilem znow i icon_eek.gif oleju nie wiele co jest w silniku jakiec 5-7mm od poczatku bagnetu frown.gifsciana.gif
Panowie prosze o podpowiedzi co moglo sie stac. Dodam ze ostatnio robilem UPG (jakies 2-3 tyg temu) splanowalem umylem ja bezyna ale nie wymienilem uszczelaniaczy czy jest mozliwosc uszkodzenia ich przez benzyne???
Prosze o pomoc z zdiagnozowaniu co moze byc nie tak i jakie to beda koszta?? silnik 1,0 z uno ktory nie bral wczesniej oleju a zrobilem na nim juz 3 tys km
> Witam
> mam malutenki problemik (oby ) a mianowicie moja strzala zczela
> pozerac (bo chyba nie mozna tego inaczej nazwac) olej jakis
> zakresu i przejechalem 330km i dzis sprawdzilem znow i oleju
Coś mi się wydaję ze trzeba będzie wymienic te uszczelniacze wink.gif Benzyna je wysuszyła i sparciały.
> Witam
a sprawdzales czy nie masz jakiegos wycieku ??
sprawdzalem wycieku zadnego nie widac miska jest suchutka a z pod samochodu nic nie kapie podlozylem gazety pod niego dwie noce z rzedu i na zadnej ani jednej plamiki
i czy jest mozliwosc zeby tak duzo oleju poszlo tylko przez uszczelniacze??
> uszczelniacze??
Jeśli nie ma wyraźnego wycieku, to żrec olej może albo przez uszczelniacze zaworów, albo przez pierścienie. Na Twoim miejscu przy wymianie UPG dałbym głowice do sprawdzenia i wymiany "gumek"
BTW dymi na niebiesko jak przegazujesz?
> No wszystko na to wskazuje
> "gumek"
dalem glowice do splanowania ostatnim razem zrobilem wymiane mysle ze tak jak nalezy ale zapomnialem o uszczelniaczach i dymi dymi na niebiesko wczoraj w garazu pare razy robilem przegazowke i sluchlem silnika jak podnioslem glowe to zobaczylem kupe dymu takiego niebiesciutkiego
No to pali oliwe na bank! Teraz mozesz tylko upewnic sie czy to wina uszczelniaczy czy (tfu tfu) pierścionków. Zrób próbę olejową i wszycho będzie jasne ok.gif
niestety nie wiem jak sie robi ta prube olejowa frown.gifsciana.gif musze cos zdejmowac czy jak???? prosil bym o podpowiedzi
> niestety nie wiem jak sie robi ta prube olejowa musze cos zdejmowac
Musisz miec manometr do badania ciśnienia spręzania. Silnik musi byc ciepły. Wykręcasz świece i w ich miejsce wciskasz (lub wkręcasz) manometr. Kręcisz rozrusznikiem i badasz cisnienie na każdym garnku. Wyniki spisujesz. Potem do kazdego cylindra wlewasz "naparstek" oleju i ponawiasz pomiar. Olej który wlejesz ma za zadanie uszczelnic pierscienie. Jeśli wyniki się poprawia, to znaczy ze pierścionki sa kaput (olej je uszczelnił i komprecha wzrosła) - jesli są takie same, to znaczy ze bierze olej przez gumki na zaworach lub prowadnice ok.gif
dzieki bardzo za podwowiedzi oby to tylko uszczelniacze byly frown.gif a nie pierscienie!!!
