Pytanie o głośniki przednie i boczki w drzwiach
Hej.
Mam takie pytanie. Zamontowałem u siebie jakiś czas temu głośniki na dystansach z przodu (165mm). Okablowania nie zmieniałem (ktoś wcześniej pisał w jakimś poście, że fabryczne dają radę).
I teraz mam trochę irytującą sytuację: jak słucham radia to boczki w drzwiach wpadają w drgania co mnie wprawia w szał sciana.gif
Słychać to tak, jakby głośniki charczały. A wiem, że to nie one, bo jak odchylę lekko osłonę drzwi to charczenie ustaje.
Miał ktoś z BBMowców coś takiego u siebie??
Nie wiem co z tym zrobić. Na głośniki maskownic nie zakładałem. To by raczej nie pomogło.
Czy ktoś z Was skracał te boczki w drzwiach??
Dzięki z info.
musisz sobie wygłuszyć drzwi najlepiej taśma dekarską
miałem tak samo a głośniki mam JBL wygłuszyłem drzwi i problem ustał
A czy to czasem nie jest wina tego, że głośniki są za blisko tego plastiku w boczkach?? Bo jeśli się stykają z boczkami to wówczas wygłuszenie nic mi nie da.
ja miałem tak charczało mi wszysko drżało po wygłuszeniu wszysko ok. ja mam głosniki JBL średnica 16cm a dystanse sam robiłem z mdfu i maja 22mm i wszysko jest na styk
> Hej.
Musisz wywalić ten plastik (przyklejony na silikonie) z drzwi.
Miałem to samo, wpadał w wibracje i pierdział jak szalony
wywalić można tylko potem będzie wilgoć ciągła przez boczki.
Ten co to napisał że instalacja fabryczna daje radę nie miał chyba styczności z jakimkolwiek car audio no chyba że malucha miał jak tak to pewnie największy znawca na wsi.
Głośnik nie może stykać się z tapicerką boczną. Na prawidłowo zrobionym dystansie nie ma takiej opcji chyba że masz współosiowe głośniki. Jeśli tak to je wymień faint.gif
Nie za bardzo wiem który. Jest gdzieś przy tej kratce zakrywającej głośnik??
> Nie za bardzo wiem który. Jest gdzieś przy tek kratce zakrywającej
> głośnik??
zapewne chodzi o plastikową folię chroniącą przed wilgocią lub białą piankę. dodaj rocznik bravy do profilu wtedy może niektórzy nie będą pisali o czymś czego nie masz
> głośnik??
Mówię o tym plastiku ("folii") która jest przyklejona na silikon na całych drzwiach, albo musisz ją podoklejać - szczególnie na środku (na wysokości oparcia) albo ją wyrzucić. Na środku jest trochę luźna, dostaje drgań i pierdzi jak uszkodzony głośnik.
Zaraz się odezwą majstry co powiedzą, że tą folię nie można ruszać, bo ci będzie wilgoć ciągło...no ale decyzja należy do ciebie smile.gif
Kolego nie wiesz nie mów. Jeżeli masz wygłuszone drzwi problem znika jeżeli nie to parę miesięcy i będzie wilgoć no chyba że auto stoi w garażu pod szmata i nie wyjeżdżasz jak deszcz/śnieg pada. Jestem przeciwnikiem tej foli bo jest do dupy. tylko wywalając ją trzeba wygłuszyć.
Dystanse kupowałem dedykowane do auta. Więc pasują. Ale głośniki mam współosiowe. Tylko że to chyba nie powinno przeszkadzać.....
No to trzeba ją wyrzucić czy nie? Mówisz, że się nie znam a na końcu przyznajesz rację confused.gif
Człowiek się pyta co mu drży to odpowiadam plastik na drzwiach
wywal wszytskie przedmioty z bocznych kieszeni-nie uwierzysz, ile halasu potrafi narobic taka z pozoru niewinna, zwykla skrobaczka do szyb. Moze masz tez pourywane tez zaczepy, ktore tzymaja tapicerke w tym plastikowym boczku
> przyznajesz rację
nie napisałem że jest potrzebna napisałem jaki będzie skutek jeżeli nie wygłuszy drzwi. Czego najwyraźniej nie ma zamiaru robić zresztą kupił głośniki współosiowe także tak czy inaczej moje rady są do nieczego bo i tak to nigdy ładnie nie zagra z_lol1.gif
Głośniki grają w porządku. Ja tam audiofilem nie jestem. Chcę tylko zlikwidować to charczenie.......
Boczki mam puste niestety. Wiem, że to boczek drzwi na bank.
Tylko nie wiem na 100% czy to czasem membrana nie wprawia bezpośrednio w drgania tego boku (może się z nią styka). Jeśli tak to wygłuszenie nic mi tu nie da.
Myślałem o założeniu maskownic, ale nie wiem nawet czy się zmieszczą. Nie mam za bardzo jak i kiedy rozebrać tych drzwi. Ahhhhhhhh.........
> No i czego się nabijasz ze mnie co??
Pochwal się co kupiłeś screwy.gif i ile za to dałeś Nie wiem jak w przypadku współosiowego bo nigdy nie miałem i nie zamierzam kupić nie jest przypadkiem tak że ten cudowny plastik z jakąś membraną chodzi z razem z głośnikiem może on puka w osłonę w boczku i wydaje przy tym takie dźwięki.
Trzeba było wcześniej zapytać najpierw o głośniki ... każdy (kto ma choć trochę pojęcia o temacie) doradził by Ci wygłuszenie drzwi i zestaw odseparowany '16 ...
Pytałem. I mi radziliście (chyba nawet Ty też) zestaw odseparowany. Ale ja się uparłem i mam teraz współosiowe.
Nie jestem audiofilem - to co mam mi w zupełności wystarczy.
Głośniki grają dobrze. Tylko te boczki..........
Mam takie głośniki:
http://www.allegro.pl/item302276007_super_sony_xs_f1735_polski_dystrybutor.html
BTW - kupiłem je już dawno temu.
> Mam takie głośniki:
a razem z nimi masz problem, bo musisz kombinować, żeby głośnik nie stykał Ci się z boczkiem drzwi
Rada do obecnej sytuacji - wypieprz piankę/folię i wygłusz drzwi (najtaniej i z dobrym efektem - taśmą dekarską).
> I jeszcze Sony ... które w CarAudio w zasadzie nie istnieje
> Widać przywiązanie do marki
Racja - kupiłem z przywiązania do marki, na której jeszcze się nie zawiodłem. A trochę sprzętu SONY miałem i mam.
>Ps. Wiem wiem. Alpine czy Pioneer byłoby lepsze
clarion tuk.gif alpine i clarion były by lepsze
