wyświetlacz astra G
Mam problem z wyswietlaczem(radio. temp. zegar) jest ciemny tylko, że gdy się przyjrzeć są wyswietlane na nim podane wyżej informacje, a więc moje pytanie brzmi czy problem jest w przepalonych żarówkach? czy jednak wyświetlacz do wymiany? dzięki
> Witam
Skoro widać jak się przyjrzysz (albo oświetlisz czymś z zewnątrz, od przodu) to znaczy, że wyświwtlacz działa.
Spalone żarówki.
> Witam
być może to żarówki
ale sprawdź najpierw, czy przypadkiem nie ściemniłeś go pokrętłem pod włącznikiem świateł wink.gif
pokrętło podświetlania sprawdzałem jest ok, chciałem się tylko upewnić czy to napewno żarówki. Dzięki
Tylko ja będziesz wymieniał żarówki to dobrze zamocuj konsolę bo u mnie po wymianie w warsztacie wlazł tam jakiś "świerszcz" i trasznie mnie wkurza...
