Cykanie z głowicy ://
Cykanie zaczeło sie jakieś 3 tygodnie temu.
Na początku było to ciche cykanie na rozgrzanym silniku.
Ostatnio stało sie to bardzo głośne, wiec wybrałem sie do lekarza. Tam stwierdzono namierny luz zaworowy. Ustawili zawory i stwierdzili że reszta to cykają wtryski (1.2 MPI)
Czy to możliwe ?? Wyraźne cykanie z głowicy. W czasie jazdy słychać od czasu do czasu z wysokimi prędkosciami obrotowymi jakby jeden zawór cykał. Jak wyleczyć pacjenta ?? Co padło ?? sciana.gif
ktore 1.2 i czy masz lpg sekwencje?
ja mam 8v na blosie i tez mi cyka. -TTTM przynajmniej to jest moje zdanie grinser006.gif
1.2 8V 75 KM
Nie ma żadnego gazu. Nigdy gazu nie widziało.
Czyżby przylgnie zaworowe sie wyrobiły ?? Może przez to cykać ??
> 1.2 8V 75 KM
mozliwe ze wtryski cykaja
jezeli mechanik słyszał i mówił ze wszystko oki to IMO nie ma po co sie martwic
jak nie ufasz jego ocenei podjedz do drugiego
> sie martwic
Nigdy nie cykało aż do teraz na początku było to ciche cykanie teraz jest o wiele głośniejsze. Wtryskiwacze coraz głośniej cykają ??
a powiedz mi czy to cuka czy klekocze
"od czasu do czasu z wysokimi prędkosciami obrotowymi jakby jeden zawór cykał."
zawory nie cykaja
krzywy wałek i pecnieta krzywka, to pecnięcie wydaje cykanie jak ślizga siem po szklance
A od czego mógł sie skrzywić wałek ??
no np. jeden cylinder generował dużo wiecej mocy i w tym miejscu wałek się wygiął gdzie napierał na niego ten cylinder
Jak jest zimny silnik to nie cyka a ja jest ciepły to cyka.
Analogiczne zimny silnik wałek prosty ciepły wałek krzywy ://
Słaba teoria cykanie sie nasila jak silnik jest rozgrzany.
I nie wiem co to moze być.
Łukasz - jesteś Miszczem zlosnik.gif oplułem browarem nowego laptopa rotfl.gif
Odnośnie tematu - ja stawiam na głośno pracujące wtryskiwacze ew. elektrozawór odpowietrzania kanistra - tzn filtra z węglem aktywnym, albo oparów paliwa jak kto woli ok.gif
> pośrednio tak. wybuchi som tak silne że tłok wali w zawór
ale zawor nie opiera sie na walku
> a niby co reguluje prace zaworów ? i w jaki sposób
jak pytasz co popycha zawor podczas pracy to powiem krzywka wałka
ale jak zawor jest zamkniety to sie nei opiera na wałku (luzy zaworowe itp) a na głowicy/gniezdzie zaworoiwym (jakby mialo byc jak mowisz , kompresji by nei było, bo zawor by sie nei domykał zapierajac o wałek)
ale w opisywanej sytuacji gdy 1 cylynder generuje moc potfornom tłok wali w zawór a szklanka wypchnięta siłom okrutnom wali w krzywkie
> krzywkie
tłok jest ograniczony w swoim ruchy , tak jak i zawór
zeby sie spotkały zawór musiałby sie zawiesic lub rozrzad spierdzielic
i szybciej wtedy pogniesz sam zawór niz wałek rozrzadu... i wtedy nei usłyszysz cykania a niezłe stukniecie
a po stuknięciu cykanie i znam przypadki zgięcia wałka po takim strzale
> strzale
Ciągle rozmawiamy o silniku 1.2 FIRE
Silniki "fire" to silniki bezkolizyjne więc jakie kolwiek spotkania zaworu z tłokiem są niemożliwe. Przestawianie rozrządu lub całkowite zerwanie paska nie uszkadza silnika.
i tu się mylisz, teoretycznie są bezkolizyjne a praktyka mówi co innego
moze upg puszcza powoli?
> z ta bezkolizyjnoscia to roznie bywa
no dobra, to w jakiej okolicznosci moze dojsc do kolizji smirk.gif jak rozrzad przy 8000 obr/min strzeli zlosnik.gif
pozdr.
> no dobra, to w jakiej okolicznosci moze dojsc do kolizji jak
> pozdr.
kazdy mowi ze w praktyce roznie bywa z ta bezkolizyjnoscia, a nikt nie napisze czemu (kiedy) silnik moze byc kolizyjny. Kolejna tajemnica/mit centomanii?
pozdr.
Przy seryjnym 1.1 jedyna mozliwoscia kolizji jest wypiecie zaworu ze sprezyny / pękniecie sprężyny.
pozdr.
a wiesz moze do jakies wysokosci glowicy silnik jest bezkolizyjny?
pozdr.
> przydaloby sie jeszcze info przy jakim walku
> pozdr.
jak ma byc konkret to ja poprosze o info dla 1.1 z gora 1.2 z walkiem 866 (a wiec seria z gory 1.2)
W książce o punto są wyróżnione 3 silniki 1.1 SPI 1.2 SPI i 1.2 MPI i pisze ze minimalna wysokość głowicy po przeszlifowaniu wynosi 126,35 mm . A ile wynosi wysokość głowicy montowanej w fabryce?? To by sie odjeło i było by.
Wznios krzywki w 1.1 i 1.2 spi wynosi 8.8 mm ,
natomiast w 1.2 MPI 9.5
1.1 z góra 1.2 + wałek 866 (luzy 0,3 i 0,4 mm) + głowica splanowana 0,9 mm. Silnik nadal bezkolizyjny (sprawdzane na plasteline)
to jak mozesz to napisz mi ile ma wysokosci glowka bez planu lub ile ma taka splanowana o 0.9
Ciezko bedzie. Ale jak bys pokazal foto glowicy to Ci napisze czy byla planowana czy nie.
ja wiem ze moja byla planowana, ale nie wiem ile, bo nie znam wysokosci fabrycznej
A moje pytanie brzmi:
Ile należy splanować głowice aby podnieść stopień sprężania o jedną atmosfere ?? Lub jak obliczyć stopień spręzania po splanowaniu ?? I ile wynosi maxymalny stopień sprężania dla benzyny 95 żeby nie było spalania stukowego ??
> Zeton to wyjaśniał kiedyś dokładnie
o ile dobrze pamietam to przy "normalnej" eksploatacji to sie raczej nie zdarza hmm.gif
pozdr.
Może wyjaśni jeszcze raz ??
Albo jakis link do jego wypowiedzi.
> zależy co nazywasz normalną jazda
pozdr.
wracając do sedna sprawy.
wczoraj odkrecilem pokrywe zawórów i na biegu pchałem sobie autko -sprawdzałem luzy zaworowe i co usłyszałem z lewej strony w momencie gdy którys z tłoków znajduje sie u góry jest taki cykanie->pstrykanie >cos podobnego jakby sprezynka przeskakiwała -> odgłos dochodzi z lewej strony .> okolice koła pasowego cos gdzies tam. co to moze być? TTTM czy jednak zachorował na przewlekłe schorzenie cykania?? niewiem.gifscrewy.gif
