wywala płyn .....
Witam, cóż to znowu mogło się stać. Otóż dziś rano po przejechaniu jakiś 700metrów patrze a tu kapie płyn z chłodnicy. Próbuje zajrzeć do zbiorniczka wyrównawczego a tam wali z pod korka płynem . Silnik zimny, płyn zimny. Termostat się nie zaciął ? Zapowietrzony? Jakieś dwa miechy temu układ był odpowietrzany. Jeśli się zapowietrzył to czemu tak często się to dzieje?
Witaj, ja stawiam że padła uszczelka pod głowicą, czeka Cię mały remont.
> remont.
a przy walniętej uszczelce to nie jest efekt odwrotny, czyli płyn znika , że tak napisze do środka a nie go wywala?
efekt o ktorym piszesz wystepuje przy niewielkiej nieszczelnosci glowicy U ciebie juz wypycha do ukladu
USZCZELKA
> USZCZELKA
droga to imprezka z wymianą mnie czeka?
Jak samemu będziesz robił to koszt uszczelki około 60zł i planowanie głowicy też ze 60zł, jak mechanik to spokojnie weźmie 150-200 za robotę.
> robotę.
Mialem podobny problem, sprobuj odpowietrzyć układ chłodzenia. Mnie pomoglo.
> pomoglo.
właśnie 2 miechy temu miałem podobne objawy i wystarczyło odpowietrzyc, tylko teraz się rodzi pytanie czemu by sie tak czesto zapowietrzał?
zapowietrzenie to wynik nieszczelności
Jesli sie zapowietrza to masz nieszczelny uklad - tak jak wyzej koledzy pisali.
Natomiast jesli jezdzisz na mocno zapowietrzonym ukladze to mogła paść juz UPG.
proste.... wali na dziurawej chłodnicy lub trójnikach od lpg...
okazało się, że uszkodzony był termostat.
