Nowa zagadka Adasia Opla
Powinienem zacząć od wystawienia nagrody za rozwiązanie zagadki z mojego autka. Czyli jednym słowem - Konia z rzędem - temu co wystawi poprawną diagnozę ! A teraz proszę przeczytać. W pewnym momencie przy naciśnięciu hamulca - spalił sie bezpiecznik 10 A od świateł hamowania. Było to zaraz po odpaleniu silnika na postoju i naciśnięciu hamulca w celu zdiagnozowania przez kompa całego auta. Przez jakiś czas nic się nie działo i................znowu bezpiecznik się spalił, ten sam i w takim samym momencie. I znowu przez chyba miesiąc nic się nie działo. Zacząłem myśleć i.....................wymyśliłem pewne zdarzenie w momencie palenia bezpiecznika, a mianowicie podczas odpalania silnika i naciskaniu hamulca w celu zgaszenia komunikatu sprawdzenia świateł hamowania była..............................otwarta tylna klapa bagażnika!!!!!!!!!!! Celowo zrobiłem test. Samochód stoi na placu, otwieram klapę bagażnika, odpalam silnik, naciskam hamulec i bezpiecznik ładnym delikatnym trzaskiem się spala angryfire.gif!!!!!! czy to jest awaria? na czym to polega? Czekam na posty
trzeci stop na klapie bagażnika jest?
jeśli tak to którędy doprowadzone jest zasilanie? kabelkiem czy jakimiś konektorami klapa-buda?
Wtedy pewnie jakieś zwarcie się robi - trza przejrzeć wiązki
Tak na klapie jest trzeci stop i jest to wszystko poprowadzone gumowymi rurkami od dachu samochodu do wewnątrz klapy. Takie rurki gumowe idą z prawej i lewej strony. Nadmieniam, że nigdy, oprócz opisanych sytuacji palenie bezpiecznika nie wystąpiło.
właśnie, jak kabelki to może przetarła się gdzieś izolacja i przy otwarciu akurat się zwierają, a jak styki na budzie-klapie to może zaśniedziały i trzeba poprzecierać papierem ściernym albo cuś
Znalazłem w "mądrej książce", że na tym topiku wisi jeszcze jakiś - regulator prędkości - niewiem co to jest?
może tym wejściem do klapy dostała się jakoś woda albo płyn do spryskiwacza jeśli jest spryskiwacz i przy otwartej klapie gdzies ta woda własnie się gromadzi przy trzecim stopie - stykach i powoduje zwarcie
Czyli dla poprawnego obrazu sytuacji pasowałoby zdjąć plastiki z tylnej klapy i.dokładnie przyjżeć sie wiązkom.
Opel raczej na wiązkach elektrycznych oszczędzał, znajomy pracujący w firmie Leoni opowiadał, że wiązki dla GM były robione oszczędniej (mniej jakiejś tam otuliny itp.) w porównaniu do np wiązek dla VW. I to się potwierdziło w mojej Zafirze gdzie w wiązce idącej do drzwi tylnych praktycznie wszystkie kable były poobrywane. Także i ja radzę sprawdzić kable szczególnie w miejscu przejścia pomiędzy klapą a budą.
