Zmieniarka
Wiem, że pasuja IDC A09. Jest miejsce na tą wtyczkę(w radiu) wink.gif. Tylko coś gdzieś czytałem, że są jakieś różnice w kwesti zmieniarek, ale to chyba chodzi o zmieniarkę do nawigacji, tzn. jest inna i nie będzie pasowac do Radia i na odwrót. Ale jeszcze podpytaj. IMO najważniejszy jest kod, może i można je odblokowac, ale niewiem.gif.
No i by sie jeszcze półeczka przydała ok.gif.
> Będzie chodziła z radiem fabrycznym ?? chyba radio fabryczne nie ma
> miejsca na taką wtyczkę??
> Nie znam sie na audio, plis o pomoc, bo jak by pasowała to kupuje.
To wszystko to samo. jak nie masz nawigacji to może być problem z kodem. Z wtyczką nie wiem jak sytuacja wygląda...
> Wiem, że pasuja IDC A09. Jest miejsce na tą wtyczkę(w radiu) . Tylko
> IMO najważniejszy jest kod, może i można je odblokowac, ale .
> No i by sie jeszcze półeczka przydała .
czyli powinna sie tylko podpiąć pod radio fabryczne i powinna grac?
taka też fajna tylko co jest z tym kodem?? zmieniarka prosi o wpisanie kodu tak samo jak w przypadku radia? jak można odkodować zmieniarkę?
