Klima dała ciała
Proszę o pomoc w sprawie klimatyzacji.
Po włączeniu przycisku klimy nie zasprzęgla sie sprężarka.
Miesiąc temu robiłem przegląd, uzupełnione wszystkie płynu, sprawdzenie szczelności itp.
Najprawdopodobniej nie powinna się załączyć jak jest poniżej 7*C...
Może to jest przyczyną...
> Pozdrawiam
A jak się to ma do opcji odszraniania tzw "DEF"
Przecież dotyczy to głównie warunków zimowych, przynajmiej wg mnie
Wiesz - DEF to DEF - ma osobne ustawienia ??
odraszanie czyli jak napisałeś ''DEF'' działa
nie moze ale na 100 % u mnie tez tak jest . kiedys pogilgotalem lusterko( czujnik temp.) zapalniczka pokazalo sie temp 17 stopni podczas schladzania sprezarka wylaczyla sie kiedy spadlo ponizej 8 stopni smile.gif
W takim razie jutro powiem kilko ciepłych słów do lusterka i opowiem o rezultatach.
> o rezultatach.
> Tylko do którego mam mówić, prawego czy lewego
chyba prawy jezeli sie nie myle zreszta zobaczysz takie male wypukle pod lusterkiem - czujka temp.
Po miziaj, paluszkiem, czujnik w prawym lusterku...
Niektórzy, do tego celu używają zapalniczki.
> W Volkswagenach na pewno się załącza jak jest i - 30 na dworze
taaaaaaaaa, ciekawe w których
w manualnych klimach - nie ma czujnika temperatury w lusterku ani w kabinie - jest tylko guzik ON/OFF
> Pozdrawiam
sprawdz miernikiem na konektorach sprezarki czy dostaje napiecie na sprzeglo
albo slaby styk - albo sprzeglo - nie mniej jednak sprawdz czy nie masz dolozonych szpejow elektronicznych odpowiedzialnych za kontrole klimy - w manualnych klimach takiej jak moja z 1997 nie ma elektroniki - 2 przekazniki kilka diod i to wsio - przynajmnije tak wynika ze schematu (brak tajemniczych pudeleczek po drodze)
manual podaje, że się załącza i kropka.
dopiero climate control steruje kompresorem zależnie ie od temp zew i na skraplaczu
U mnie jest climatronik,także jest szansa, że nie włącza się w niskich temp.
Jak wrócę sprawdzę napięcie na sprężarce i czujniki
Pzdr
