rafi1979 Napisano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 Witam. Jako że zmieniłem silnik na 1.2 to moje autko na razie nie chodzi na paliwie. Chciałbym zamontować pompkę zewnętrzną z Poloneza Trucka. I teraz moje pytanie jak to podpiąć . W pompce jest + i - tylko z kąt go pociągnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 W pompce > jest + i - tylko z kąt go pociągnąć no z minusem to chyba nie masz problemu-wszak to cała buda jest , a plus łączysz po zapłonie i gra muzyka przewody raczej musisz wyłożyć sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi1979 Napisano 31 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 > W pompce > no z minusem to chyba nie masz problemu-wszak to cała buda jest , a > plus łączysz po zapłonie i gra muzyka przewody raczej musisz > wyłożyć sam. Ok ale jak ją tak podłączę to ona cały czas będzie mi chyba podawać paliwo. Nie będzie mi zalewać gaźnika ? Ale jest jeszcze jeden problem bo mam LPG i czy to nie będzie kolidować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 > Ok ale jak ją tak podłączę to ona cały czas będzie mi chyba podawać > paliwo. Nie będzie mi zalewać gaźnika ? Ale jest jeszcze jeden > problem bo mam LPG i czy to nie będzie kolidować. Masz gaźnik, czy wtrysk Masz rację będzie walić paliwo non - stop Tylko powinno byc cos takiego , jak powrót nadmiaru paliwa do zbiornika Odnośnie LPG - gaz to zło - to nie moja opinnia - Nawet w starcyh instalkach, były zawory odcinające dopływ benzyny, lub LPG - w zależności od potrzeby kierownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi1979 Napisano 31 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 > Masz gaźnik, czy wtrysk > Masz rację będzie walić paliwo non - stop > Tylko powinno byc cos takiego , jak powrót nadmiaru paliwa do > zbiornika > Odnośnie LPG - gaz to zło - to nie moja opinnia - > Nawet w starcyh instalkach, były zawory odcinające dopływ benzyny, > lub LPG - w zależności od potrzeby kierownika Mam gaźnik i chciałbym tak zrobić żeby moje autko jeździło na PB. Ale nie wiem jak to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamien Napisano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 > Mam gaźnik i chciałbym tak zrobić żeby moje autko jeździło na PB. > Ale nie wiem jak to zrobić jest maly problem bo ta pompka daje spore cisnienie - duzo za duze do gaznika poprostu musisz na wyjscie dac trojnik z waskim wyjsciem na gaznik (aby tam cisnienie paliwa bylo zdlawione) i szerokim na powrot (zeby nadmiar paliwa spokojnie wracal do zbiornika) odnosnie zasilania: masa to masa ciagniesz skad kolwiek z budy plus dajesz od zaplonu - po przekreceniu stacyjki masz (jak masz LPG to mozesz pobawic sie i wziac zasilanie od elektrozaworu zalaczajacego gaz - ew jak dziala w druga strone to przez przekaznik, tak aby jak jedziesz na lpg to pompka nie pracowac ma) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi1979 Napisano 1 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 > jest maly problem bo ta pompka daje spore cisnienie - duzo za duze do > gaznika > poprostu musisz na wyjscie dac trojnik z waskim wyjsciem na gaznik > (aby tam cisnienie paliwa bylo zdlawione) i szerokim na powrot > (zeby nadmiar paliwa spokojnie wracal do zbiornika) > odnosnie zasilania: > masa to masa ciagniesz skad kolwiek z budy > plus dajesz od zaplonu - po przekreceniu stacyjki masz > (jak masz LPG to mozesz pobawic sie i wziac zasilanie od > elektrozaworu zalaczajacego gaz - ew jak dziala w druga strone > to przez przekaznik, tak aby jak jedziesz na lpg to pompka nie > pracowac ma) Ok. Znalazłem pompkę z ciśnieniem 1bara. Taka będzie dobra ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamien Napisano 1 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 > Ok. Znalazłem pompkę z ciśnieniem 1bara. Taka będzie dobra ? Najlepsza bylaby taka ok 0.25-0.4 bara np. taka: http://allegro.pl/item303789132_pompa_paliwa_zewn_do_sam_z_gaznikiem_gaznik.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jerro Napisano 1 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 > jest + i - tylko z kąt go pociągnąć uffff...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi1979 Napisano 1 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 > uffff...... I co się cieszysz. Pomylić się nie można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
