przewod paliwowy - wymiana
Rura od chlodzenia alternatora przetarla mi przewod paliwowy w bravo.
Czy ktos wymienial przewod paliwowy?
Silnik 1.8 - przewod powrotny z listwy wtryskowej do zbiornika paliwa.
Jak sie do tego zabierac? Sztukowac kawalek czy wymienic na gietki calosc do zbiornika paliwa (od razu pytanie jaka tam jest zlaczka).
Uprzedzam pytania - orginal nie do dostania.
> zlaczka).
Wklejam zdjęcie, które ostatnio robiłem przy okazji pytania o rozłączenie przewodów przy pompie. 1.4 ale myślę, że nie powinno być różnicy.
To teraz kolejne pytanie. Czy pod tymi zlaczami jest zwykla rurka na ktora naciagne ewentualnie przewod paliwowy (z opaska) czy bede musial jakas kombinacje z przejsciowkami robic?
> Dzieki za info
Rurka
Myśle że wystarczy wyciąć kilka cm starej rurki(w miejscu przetarcia) nałożyć na to elastyczny przewód z opaskami i powinno być dobrze.
wytnij sobie fragment przewodu i dosztukuj sobie nowy. z całym sie narobisz niemiołosiernie, bo przewody są gięte na ciepło i przechodzą przez takie zakamarki, że nawet zbiornik bedziesz zdejmował!!!
No to zaczynam sie przekonywac zeby wyciac tylko kawalek...
Przygladne sie temu dzisiaj i zerkne czy jestem w stanie to w miare prosty sporob zrobic.
A wie ktos jakie jest "fi" tych przewodow?
Ja musiałem zmienić, ale ten zasilający, bo nie dało się rozłączyć. Zmierz średnicę przewodu i kup złączkę do przewodów Tekalana w sklepie hydrauliki siłowej lub części do ciężarówek http://www.tubopress.pl/oferta,dzial,43.html
