...odpowietrzanie poimpy paliwa...
...zabrakło mi paliwa, zatankowałem i pompa teraz popmuje powietrze zamiast paliwa...wyjąłem pompe, przeczyściłem całą i dalej to samo...podczas przekrecania kluczyka mpompe słychać ale nie popmuje ona paliwa tylko chyba powietrze...w baku mam 1/4 paliwa...jaka ilość paliwa jest potrzebna aby pompa zaczęła pracować odpowiednio...?? moze to być przyczyną...??
proponuję zatankować 3/4 baku smile.gif
full.
Pompa ma byc cała zanurzona.
zdejmij przewod wychodzacy z pompy i przekrec kluczyk
powinno po pewnym czasie zaczac leciec paliwko (badz na to gotowy)
...zdejmowałem i nic sie nie dzieje - pompa pracuje a paliwo nie leci...jutro doleje paliwa i zobaczymy ok.gif
...paliwka dolałem - problem dalej pozostał...pompa nie pompuje ale słychać ze pracuje... hmm.gif wyjąłem ją z baku, przeczyściłem i dalej to samo...szybkozłączki poodłanczane a pompa nawet powietrza nie ciśnie... hmm.gif słychać ze pracuje ale poza tym nic sie nie dzieje....co moze być przyczyną...?? czy to już śmierć pompy...?
Wszystko wskazuje, że tak.
> słychać ze pracuje... wyjąłem ją z baku, przeczyściłem i
> powietrza nie ciśnie... słychać ze pracuje ale poza tym nic
> pompy...?
miałem ten sam objaw ..... nawet po wyciągnięciu pompy i sprawdzeniu na zewnątrz
pompa chodziła ale nie pompowała paliwa ...... wymieniłam pompę
i wszystko wróciło do normy ....
