wskaźnik temperatury-problem
kiedyś jak mi padł czujnik,to pokazywał rózne temp. tylko kłamał [kurza twarz],ale tak żeby wskaźnik nie drgnął to jeszcze nie miałem sciana.gif
> jakieś sugestie???
mozesz zmierzyc rezystancje czujnika podczas rozgrzewania silnika albo podlaczyc potencjometr do wskaznika i sprawdzic, czy dziala, ale najpierw sprawdz, czy Ci sie przewod nie upitolił przy czujniku albo gdzies po drodze do licznika.
mam podłączony dodatkowy włącznik wentylatora i poskrecane przewody na kostce, i sam włącznik działa normalnie ok.gif
a co do samego sprawdzania czujnika,można podpiąć inny(mam takowy) i potraktować go np.suszarka,czy inną opalarką?????
> zaraz sprawdze czy tam mi sie nie upitolił faktycznie
> wtedy temp powinna skoczyć,jeśli to padnięty czujnik
Z tego co mi się wydaje to czujnik do włączania wewntylatora a czujnik cieczy do wskażnika to dwie różne sprawy.
> tak??????????
> to gdzie szukać dziada??????????
> ps.wydaje ci się czy jesteś pewien?
czujnik temp dla wskaźnika jest wkręcony w głowicy.. od tyłu po stronie rozrządu
chyba, że masz głowice bez miejsca na czujnik wtedy jest czujnik 3-pinowy w kolektorze ssącym
edit:
poprawka ..... ty masz 900 ---- to z samego przodu jest w głowicy taki pionowy czujnik
> jest pewien
> stronie rozrządu
> edit:
Jest to osłonięte taką gumową fajką i ma styki więc albo ci styki pośniedziały albo kabel sie urwał tak jak kiedyś mi ale lutownica i kawałek kabelka na przedłużke dała rady.Też sie zdziwiłem bo przejechałem pół miasta w lecie a ten sie nawet nie podniósł cool.gif
> podniósł
o tym mówisz???
> o tym mówi
znaczy to jest czujnik temp. i tu trzeba przyczyny szukac???
> patrzyłem tam i próbowałem ten zielony kabelek i nie dało rady
> wymiana tego ustrojstwa powinna zakończyc temat???
przyłóż tego konektorka do masy i przekręć zapłon, jeżeli wskaźnik stanie Ci dęba, to wina będzie tego czujnika, a jeżeli nic nie ruszy wskaźnik, wtedy musisz szukać dalej.... czy kabel nie przetarty, czy wskaźnik działa....
a ja mam inne pytanie. Przy ilu stopniach seryjny czujnik w cc 900 gaznik puszcza wentylator ?? Bo u mnie wskaznik pokazuje ok 88-90 i wentylator idzie, temperatura w czasie jazdy ok 75-80. Cos z czujnikiem czy wskaznik. Blaty oryginalne z cc stare
zaraz ide obadac,tylko jeszcze jedno pytanie,a mianowicie,czy to jest taki czujnik ??
> taki czujnik ??
dokładnie....
ten z czerwonym kołnierzem pod wskaźnik, a z czarnym kołnierzem pod kontrolke
> dokładnie....
> kontrolke
czy czarny idzie do wersji ze wskaxnikiem,a czerwony do wersji bez wskaźnika??? hmm.gif
> poczekaj,bo nie łapie
> są dwa czujniki??????????
> wskaźnika???
Na odwrot - czerwony wskaźnik,czarny kontrolka.Jak dobrze pamiętam to z poldolota pasuje.
> z poldolota pasuje.
> już sprawdziłem
> u mnie jest czerwony,czyli do wskaźnika
> tylko ze dziad zaczał gadać
> dosta k trochie wd-40 i mu się odmieniło
> zrobiłem rundke i bylo
> zajechałem pod garage i padł skur.ysyn
> i teraz nie wiem czy to wina przewodu,czy czujnika
To zdejmij przewod i przyłoż do masy,jak ktoś już pisał - jak wskazowka cyt."stanie dęba" to czujnik padł.Jak nie - przewod.
przejechałem się kawalek i wskaźnik skoczył na ok 80 stopni,więc zadziałał ok.gif
odłączyłem,żeby wyczyścić styki 270751858-jezyk.gif,podłączam spowrotem i ...
czy zdupiony czujnik tak ma,że raz pokazuje temp,a innym razem nie drgnie??? hmm.gif
> drgnie???
raczej nie, bardziej prawdopodobny jest brak kontaktu na lini wskaznik-przewod-konektor.
samą skówke którą ten kabelek łączy się z czujnikiem wyczysciłem,ścisnąłem kombinerkami delikatnie,coby luzu nie było,potraktowałem całość WD i wtedy raz załapał,a raz nie spineyes.gif
> gdzie dalej szukać?????
skoro twierdzisz, ze przy czujniku jest ok, to chyba sam sobie odpowiedziales gdzie szukac dalej... wink.gif
wyjmujesz licznik bierzesz miernik i sprawdzasz przejscie w przewodzie od konektora przy czujniku do tablicy wskaznikow... i tak jak pisalem wczesniej - jak masz watpliwosci, to trzeba sprawdzic i czujnik (za pomoca omomierza) i wskaznik (za pomoca dodatkowego potencjometru).
> kabelek do wejścia w wiązke jest
A wtyczka wchodząca w zegary sprawna?Poszukaj po ścieżce do ktorego pina wychodzi(wskaźnik jest mocowany na trzech śrubkach,+,- i trzeci to sygnał z czujnika) i sprawdź jeszcze wtyczkę.Czujnik możesz dla pewności tez podmienic - u mnie w sklepie 8.5 zł kosztował biglaugh.gif
> kosztował
> a z wyminą jest jakiś problem???
> czy wystarczy odkrecić i wymienić???
Potrzebny będzie jeszcze jeden szybki palec - do zatkania dziury po odkręceniu,a przed wkręceniem nowego rotfl.gif
