Zdjecie nadkola: Potrzeba pilna naprawa ??
Powiniem zaczac juz to robic? Czy mozna poczekac az rdze bedzie widac ??
Czy zeszlifowanie tego,nalozenie na to szpachli a potem lakier w sprayu wystaraczy ?
nie widać dokładnie ale podejrzewam że pod spodem to już dziura jest zlosnik.gif
nie ma na co czekać, jeszcze może coś uratujesz a jak dalej będzie szło to już tylko przeszczep
w sumie kasy teraz niemam zeby odddawac do lakiernika,to jak tam dziura jest(bable to juz dziura ??? ) to wspawanie blachy,albi zywica i wlokno szklane ??
Jak nie masz kasy, to zedrzyj, zeszlifuj i choćby hmmeritem pociągnij. Ważne, żeby rudą wyplenić.
Ja tak kiedyś miałem pod kapustą - i niewiele brakowało, a byłoby na wylot. Nie zwlekaj z zabezpieczeniem. Ładnie polakierować mozesz później - ale zabezpiecz szybko.
pod takimi purchlami może już być dziura, jak nie masz kasy to zdzieraj to ustrojstwo do żywca, zabezpiecz jakąś minią albo innym przeciw rdzy, podszpachluj, wygładź i już ok.gif
> widac ??
> sprayu wystaraczy ?
u mnie w sswifcie bylo podobnie
bierz się za to no chyba, że chcesz robić wyminę tego elementu jak koledzy piszą. Z takim czymś trzeba walczyć i to jak najszybciej
Zostaw to tak jak jest. Ładowanie kasy w wymiane błotnika nie ma sensu, a jak to zrobisz żywicą to za pół roku będzie wyglądało o wiele gorzej. Wyczyść błoto od spodu żeby nie trzymało wilgoci, ewentualnie siknij jakimś "bitexem" w spraju i wszystko. Za trzy lata tego samochodu przeciez i tak już nie będzie wink.gif.
masz kilka wyjść np. zostawic tak jak jest i czekac az zje do konca i wstawisz reperaturke jak bedziesz miał kase, mozesz zrobic to samo teraz co jest najlepszym wyjsciem ale z 600 moze wiecej trzeba szykowac 275490107-glaszcze.gif mozesz sam wyszlifowac ale zostaw dolny rant zaraz nad kolem (bedzie Ci lepej wyprowadzic zywice i szpachle) i mozesz sie pobawic z zwywica uprzednio dobrze zabezpieczajac blache potem szpachel podklad i jakims tam czerwonym prysnac i w tym przypadku chwilowo zaoszczedzisz pare stowek ale wydatek ze wstawieniem reperaturki raczej cie nie minie. Tak to juz jest z ta mulher.gif
