Podczas jazdy odczuwa przyhamowanie silnika !!!!!
Witam. Mam pytanko czy ktoś już miał coś takiego? Podczas jazdy zaczyna mi hamować silnik. Hamuje na ok. 1 sekunde i puszcza. i za 10 sekund ponownie to samo.To jest takie odczucie przytrzymania i puszczenia. Na postoju np. światła przy ciepłym silniku obroty utrzymuja się ok. 1200-1500 obrotów. Co to moze być? niewiem.gif Dziękuje za wszystkie wskazówki.
> to moze być? Dziękuje za wszystkie wskazówki.
Cewka zapłonowa
> Cewka zapłonowa
pozatym obroty za wysokie....
W malaczu kiedyś takie coś miałem, podczas tego "przytrzymania" wszystko jaśniej świeciło smile.gif - okazało się, że padł regulator napięcia zeby.GIF
Ja mam dokładnie tak samo,dzieje sie tak dokladnie na 2500-2600 obr. zahamuje go tak na 1-2 sekundy i dalej jest dobrze,myslicie że to wina cewki? hmm.gif
Witam,sprawdzilem u siebie na innej cewce i dalej jest to samo czyli to raczej nie jej wina ma ktos moze jakies dalsze sugestie co moze byc tego przyczyna?
To jak nie cewka to co może być ? Ciekawe. Ale ja jeszcze sprawdze u siebie. Ale tez mam takie odczucie przy bardzo ciepłym silniku i przy 2500-2700 obrotów.
Jak uda ci sie znalezc rozwiązanie tego problemu to daj znac,jak bys potrzebowal sprawnej cewki to tez,pozdrawiam
