podgrzewane fotele marea
majstrował ktoś z takim czymś?
http://allegro.pl/item294231323_maty_podgrzewane_na_fotele_f_vat_inez.html
czy da sie sciągnać welur z fotela kierowcy,pasażera, żeby wsunać tą matę pod spód?
mam plan spiąć to z podgrzewaniem tylnej szyby, ew wykorzystać wolne miejsce i wybrać się na szrot albo do aso po jakis pstryczek na listwe fabryczną i wpiąć się obok swiatłm mgielnych smile.gif
> Witam
> matę pod spód?
> uwagi mile widziane
ogrzewanie ci nawalilo ?
dziala.
najkrocej mowiac siedzialem pare godzin w betce z podgrzewaniem foteli i mi sie spodobalo. a betki sobie nie kupie.
> uwagi mile widziane
Fabryka dała włączniki pod fotelem i kontrolki na plastiku obok zmiany kąta oparcia
oryginalna mata jest berdzo cienka (nawet nie wyczujesz przez pokrowiec gdzie jest), więc nie wiem czy ta ci sie pomieści pod "skórą" fotela, no chyba że pod dodatkowy pokrowiec. Wyłączniki są pod fotelem i to dość dobre rozwiązanie, ale dioda kontrolna u mnie jest zawsze przysłonięta pasem, więc proponuje trochę bardziej z przodu zamocować. Trochę dużo roboty żeby pociągnąć tą instalkę do listwy więc zrób sobie jak w oryginale smile.gif
A, i jeszcze jedno... oryginalnie są dwie osobne maty połączone kablem, więc nie ubierzesz takiej maty oryginalną "skórą" fotela!
> Witam
> matę pod spód?
> uwagi mile widziane
ja majstrowałem zeby.GIF efekt cacy 270751858-jezyk.gif Tylko jeżeli chcesz wsadzić tą matę bez tjiunigu to raczey ci to nie wyjdzie zeby.GIF
A tjun to po prostu rozprucie tego materiału podzielenie na dwie części wsadzenie pod tapicerkę. Ja taki sposobom zrobiłem to u siebie i cacy jest smile.gif
> ja majstrowałem efekt cacy Tylko jeżeli chcesz wsadzić tą matę bez
> siebie i cacy jest
chodzi oczywiscie o rozprucie tych mat z allegro??
tez swego czasu zastanawialem sie nad takim bajerem, ale koledzy z ak odradzili - podobno jest to doskonaly srodek antykoncepcyjny, a ja jako ze nadal kawaler, a w przyszlosci planuje miec dzieci, dalem sobie spokoj busted.gif
tak jest, jak rozprujesz to w środku będzie taka wata jak gdyby z drucikami zalanymi. rozcinasz to na dwie części i jedną dajesz na siedzisko drugą na oparcie łączysz kabelkiem i po zabawie.
Najgorszą rzeczą jest ściągnięcie tapicerki (szczególnie z siedziska bo są takie kółeczka metalowe. Jak ja to robiłem to je rozginałem żeby je potem wykorzystać. Niestety nie pomyślałem że łatwiej by było je przeciąć i zastąpić plastikową opaską zaciskową. mlot.gif) Radzę też się przy okazji zastanowić nad wypraniem tapicerki smile.gif
> dalem sobie spokoj
Etam trzeba by tego nadużywać w tym roku to dwa razy korzystałem z podgrzewania 270635636-JUMP2.gif
